跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备运行缓慢
设备运行速度缓慢。
内存不足
如果你的电脑在正常操作或执行内存密集型任务时死机,或者发出蜂鸣声且无法开机,则说明内存条损坏或内存容量不足。请为电脑安装内存条。
硬盘错误
即使你的电脑装有硬盘,它也可能出现错误。这通常是因为用户在关闭电脑时,直接按下了电源按钮,而不是通过操作系统执行正常的关机顺序。要解决此问题,请准备一份与你当前系统版本相符的 Windows DVD。请注意,具体的版本号并不重要,只要适用于 Windows Vista、7、8 或 10 即可。从 DVD 启动并选择“修复计算机”,然后点击下一步。在此屏幕上,选择“启动修复”并等待其运行。完成后,你的 HP 笔记本电脑应该能正常启动。如果电脑仍无法正常启动且问题依旧,你可能需要更换硬盘。
硬盘空间不足
在 Windows 笔记本电脑的“开始”菜单中搜索“磁盘清理”。在磁盘属性窗口中,点击“磁盘清理”按钮。选择你想要删除的文件类型,然后点击“确定”。这包括临时文件、日志文件、回收站中的文件以及其他无关紧要的文件。记得卸载那些占用大量空间的应用程序。
触摸板失灵
触摸板难以控制或无响应。
触摸板按钮
检查触摸板是否已关闭。笔记本电脑触摸板旁边应该有一个按钮,可以用来开启或关闭触摸板。
操作系统文件损坏
你的驱动程序可能需要更新到最新版本。驱动程序是硬件设备与操作系统进行通信的文件。使用 Windows 设备管理器可以查找有关硬件和驱动程序的详细信息。首先,前往开始屏幕,输入“设备管理器”并按回车。其次,双击“鼠标和其他指针设备”。第三,找到“触摸板”,右键点击图标并选择“更新驱动程序软件”。最后,搜索更新。
容易死机
电脑冻结且无响应。
设备过热
确保电脑放置在平坦的表面上,且笔记本电脑四周至少有 15 厘米的净空距离。缺乏这些条件将导致笔记本电脑无法有效散热。
临时文件
Windows 在使用过程中会生成临时文件。这些文件用于存储临时设置和数据。这些文件会随时间堆积,从而可能拖慢你的电脑速度。要清理临时文件,请点击“开始”并搜索“磁盘清理”。运行磁盘清理可能需要一两分钟才能完成。每周运行一次磁盘清理是提升电脑性能的好方法。
执行硬盘测试
将交流电源适配器连接到电脑,并将电脑关机至少五秒钟。重启电脑,并反复按下 F10 键以进入 BIOS 设置菜单。使用箭头键找到“主硬盘自检”选项,并按回车键选中。等待测试完成。
电池续航时间短
电量消耗过快。
电池故障
将充电器插入笔记本电脑充电 30-60 分钟。如果在拔掉充电器后笔记本电脑很快断电,则说明电池有故障。请考虑购买一块新电池。使用本指南更换电池。
充电器故障
确保充电器已插入正常工作的墙壁插座,并正确连接到笔记本电脑,同时充电器电源线与交流电源适配器之间的连接牢固。确保笔记本电脑上的充电指示灯亮起,表明正在充电。如果指示灯未亮且充电器连接无误,则说明充电器有故障。请考虑购买一个替换充电器。
扬声器故障
电脑扬声器声音微弱或静音
声音已关闭
检查屏幕右下角的设置。点击扬声器图标并调大音量。如果这样无效,在使用网络程序时,请尝试在软件设置中调大音量。
扬声器损坏
尝试连接另一副扬声器或耳机。如果连接另一副扬声器或耳机后有声音,则说明原扬声器已损坏。如果扬声器仍在保修期内,建议联系扬声器或电脑的制造商进行更换。或者,参阅我们此处的更换指南。
Lydia Brown
于03/20/17注册
369 声望
创作了2篇指南
团队
Texas Tech, Team S13-G3, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G3, Bennett Spring 2017 的会员
TTU-BENNETT-S17S13G3
5 名成员
创作了55篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 18
总计 446
