跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频和 USB 端口无法工作
当插入耳机后没有声音,或者设备无法通过 USB 端口连接到笔记本电脑时。
音频或 USB 连接松动
确保通过音频或 USB 端口连接的所有设备都已放置在正确的位置。如果没有,请为你的设备找到合适的端口并重新插入设备。确保插入笔记本电脑的任何外部设备都已完全插入。
适配器或端口故障
如果你的笔记本电脑端口无法工作,这可能是一个简单的临时性故障。只需重启笔记本电脑并重新插入你的音频或 USB 设备即可。
音频或 USB 线缆故障
如果你的音频或 USB 设备已正确插入但仍然无法工作,请尝试使用不同的音频或 USB 线缆。如果这样解决了问题,说明第一次使用的音频或 USB 线缆有故障。请考虑购买新的线缆。
设备安装错误
使用 USB 适配器或端口连接到笔记本电脑的设备可能需要在使用前安装外部软件。如果你的 USB 连接设备无法工作,可能是软件安装未完成。首先,从笔记本电脑上拔下 USB 连接设备。然后,在 Windows 搜索菜单或开始页面中搜索“设备管理器”。找到名为“未知设备”的设备并右键点击,然后点击“卸载”。接下来,会打开一个卸载窗口,让你选择删除 USB 连接设备的软件。允许删除软件并点击“确定”。软件卸载后,重启笔记本电脑并重新连接 USB 设备。按照设备提供的说明将其重新完全安装。
音频和 USB 端口故障
如果音频或 USB 端口对任何尝试的解决方案都没有响应,或者因使用不当或外部适配器故障而脱落,请尝试购买一块新的 USB 板,并参考此 更换指南 进行操作。
笔记本电脑运行缓慢
笔记本电脑出现延迟、故障,或无法快速加载文档或网页。
笔记本电脑负荷过重
过多的程序和任务可能会使你的软件不堪重负。尝试通过点击“Windows” - “电源” - “重启”来重启计算机,然后只重新打开你需要使用的程序。
硬盘已满
已满或几乎满的硬盘会导致计算机处理速度显著下降。要恢复硬盘空间,请删除未使用的文件,将文件发送到云存储区域,或者进行硬盘的硬件升级。
软件已过期
旧软件在与较新的应用程序、驱动程序和插件交互时可能会导致问题。通过点击“Windows” - “设置” - “更新和安全” - “检查更新”来更新你的软件,并下载所有可用的更新。
硬件故障
你可以通过 HP 支持网站使用故障排除和诊断工具来检查问题。请遵循制造商建议的故障排除流程。
笔记本电脑病毒
运行受信任的第三方病毒扫描程序,并使用该软件清除病毒或恶意软件。或者,如果存在‘备份’数据,你可以将系统恢复到之前的版本。
注意:恢复到之前的版本可能会导致文件和数据丢失。请警惕‘勒索软件’,这是一种要求支付金钱以换回计算机控制权的病毒。
计算机过热
过热可能会导致你的笔记本电脑运行缓慢。请遵循我们的 更换指南 来更换笔记本电脑风扇。
声音沉闷并有杂音
音频质量比平时低,声音听起来有刺耳感,或者在使用扬声器时听到噼啪声。
计算机音量过低或静音
检查并确认你正在使用的音频文件没有静音或音量设置过低。如果文件音量正常,请点击工具栏右下角的扬声器图标。然后,确认已选择扬声器并将音量设置为合适的水平。
计算机需要重启
打开的应用程序、驱动程序或插件之间可能存在干扰。重启系统将关闭所有打开的应用程序,并可能解决声音沉闷、噼啪作响或失真的问题。
需要更新软件驱动程序
过期的驱动程序可能会与音频文件冲突,导致失真或完全没有声音传输。打开“Windows” - 搜索“检查更新” - 下载并安装更新。然后,用音频文件测试你的扬声器。
计算机硬件
你的计算机可能存在不常见的干扰音频驱动程序的问题。打开“Windows” - 搜索“HP Support Assistant” - 点击你的设备 - 点击“故障排除和修复”,然后点击“音频检查”。运行音频检查并选择适当的响应。
扬声器故障
如果扬声器对任何故障排除尝试均无响应,则可能需要新的扬声器,请遵循我们的 更换指南 进行扬声器更换。
电池续航时间短
笔记本电脑无法保持充电状态,且在电池电量低于 10% 之前就关机了。
屏幕亮度过高
尝试将屏幕亮度调至尽可能低,并尝试完全关闭背光键盘灯。这将有助于延长电池续航时间。
应用程序负荷过重
当笔记本电脑上打开的标签页和应用程序过多时,即使你没有使用它们,它们也会消耗大量电量。尝试关闭不必要的应用程序以节省电量。
电池故障
此型号的 HP 笔记本电脑出厂时配备的锂离子电池曾在 2019 年 1 月因电池过热并引发火灾隐患而被召回。此外,任何经过多次充电循环的电池都容易老化。如果上述提示无法帮助你延长电池续航时间,你可能需要更换电池。请遵循此 更换指南 更换你的电池。
充电口故障
如果笔记本电脑无法保持充电状态,也可能是充电口有问题。如果你必须不断调整线缆才能使其留在端口内,则可能需要更换整个 USB 板/面板以确保质量。请参考此 更换指南
无线联网问题
笔记本电脑无线信号较弱、信号断断续续,或者根本无法连接到无线网络。
无线连接不正确
你的计算机可能需要通过以太网线连接到互联网。检查计算机是否是通过有线以太网连接,而不是无线连接。如果是这种情况,你可能需要一根线缆来直接连接到路由器。
软件已过期
尝试更新软件,如果你的笔记本电脑仍然无法连接到无线网络,那么你可能需要运行诊断测试。使用 HP 网站查找“可能的原因”以查看问题所在。
设备卡死
笔记本电脑对鼠标或键盘的操作无响应,在随机时间锁定,和/或在特定程序运行期间卡死。
需要更新
笔记本电脑可能需要更新。在 Windows 中,搜索“Windows 更新”并打开它。然后,点击“检查更新”并选择要安装的更新。
计算机锁定
你正在使用的程序之一导致计算机锁定。按下“ctrl+alt+delete”键并打开“任务管理器”。从那里查看哪个程序没有响应,然后选择“结束任务”。如果该程序频繁无响应,你可能需要将其卸载。请按照以下步骤卸载任何程序。
从“Windows 高级选项菜单”中,选择“安全模式”,然后按“回车键”。点击“开始”,然后点击“控制面板”。双击“程序和功能”。
(注意:确保你拥有想要保留的软件程序的安装光盘和安装密钥)
查找任何频繁无响应的程序。选择该软件程序,然后点击“卸载”。按照列出的步骤卸载该程序。对任何其他频繁无响应的软件程序重复这些步骤。正常重启计算机。
恶意软件损坏
笔记本电脑可能中了病毒。尝试安装防病毒软件,例如 Norton Internet Security,以确保你的笔记本电脑免受可能导致计算机无响应的恶意软件的影响。
风扇和通风口堵塞
计算机可能正在过热。使用压缩空气清理通风口,然后等待笔记本电脑冷却。如果风扇损坏,请参考“计算机过热”故障排除部分获取更多帮助。
Michael Falanga
于01/24/20注册
362 声望
撰写一个指南
团队
S20S3G#1 S20S3G#1 的会员
Local Repair Groups
4 名成员
创作了66篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 13
总计 375
