跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
HP 15-ay103dx 故障排除
2017 年 1 月发布。产品编号 1HZ43UA
按键卡滞
“键盘损坏,无法输入。”
按键上/周围有杂物 - 外部
在拆卸任何按键并检查技术故障之前,请确保没有物理杂物阻碍键盘正常工作。找出有问题的按键,检查其下方和周围。使用一罐压缩空气安全地清理杂物。(注意:压缩空气可能导致冻伤!请让手指远离喷出的气流。)如果有任何黏性物质,请用棉签蘸取少量酒精,轻轻擦拭受影响区域。
设备过热
“设备在长时间使用过程中开始过热。”
保持通风良好
使用设备时,请将其放置在坚固、平坦的表面上。这能让你的设备在使用时“呼吸”。此外,请确保通风口没有被遮挡,以免阻碍设备内部的空气循环。
笔记本电脑内有过多灰尘
过热通常是由风扇和/或设备隔热罩周围积聚的灰尘引起的。要解决此问题,你不必拆解设备。开始之前,请确保彻底关闭设备并断开交流电源适配器。购买一罐压缩空气,向笔记本电脑侧面的通风口喷射,以清除积聚的灰尘。
测试硬件故障
如果清理设备并保持良好通风后,设备仍然过热,则可能是硬件出了问题。要测试设备是否存在硬件故障,Windows 8 及更高版本请点击[这里],Windows 7 请点击[这里]。如果发现任何硬件故障,请更换损坏的部件或联系 HP 获取帮助。
无声音/音频
“扬声器没有声音播放。”
音频已静音
检查一下是否不小心将音量设为静音或调得太低。查看右下角,确认音频是否已静音。如果是,扬声器图标上会有一个“X”标记。要修复此问题,请点击音量滑块或按下计算机键盘上的音量调高按钮。
音频设备无法工作或连接不良
音频设备可能出现故障,或者插孔或连接有问题。检查从音频设备到笔记本电脑侧面音频端口的导线,查看是否有破损。彻底检查后,确保插头已插入正确的端口且连接紧密。插头插入标有耳机图标的端口时应发出“咔哒”声。如果仍然没有声音,请尝试其他音频设备,如耳机、有线扬声器等。如果问题解决,说明之前的音频设备工作不正常。
音频混合器未设置为默认值
右键点击右下角的扬声器图标即可打开音频混合器。打开后,查看所有应用程序和设备,并将它们的音量调至 100%。
扬声器格式设置不正确
右键点击右下角的扬声器图标,点击“播放设备”。双击显示为“扬声器”或“扬声器和耳机”的方框。接下来,点击“高级”选项卡。在此处,点击“默认格式”下方的下拉框,选择不同的频率,直到音频问题解决。务必点击“应用”,然后点击“确定”。
扬声器驱动单元版本过旧
如果扬声器驱动单元版本过旧,则必须进行更新。为此,请先打开“开始”菜单并搜索“设备管理器”。向下滚动并点击“声音、视频和游戏控制器”旁边的下拉箭头。右键点击“高清晰度音频”选项,点击“更新驱动程序”。自动搜索更新的驱动程序软件,如果收到提示,请安装新驱动程序。如果安装了新驱动程序,请在完成后重启计算机。
触摸屏无响应
“当用户尝试通过点击触摸屏发出指令时,计算机没有响应或响应间歇性。”
计算机需要进行硬重置
有时计算机在更新后或因其他一些问题可能发生故障。要完成计算机的硬重置,请确保已拔掉所有外接线缆和设备(例如交流电源适配器、带有手机/MP3 播放器的 USB 设备、打印机)。从计算机底部的电池仓取出电池,然后按压电源按钮 20 秒,以清除计算机中残留的电荷。将电池装回计算机,插上交流电源适配器,然后按压电源按钮启动计算机。启动菜单将弹出,请选择“正常启动 Windows”。
需要 Windows 更新
计算机可能需要通过 Windows 更新来恢复触摸屏功能。使用 Windows 搜索功能搜索并打开“Windows 更新”。如果出现更新选项,点击“立即安装”。请注意,这可能需要一些时间,且计算机将会自动重启。如果没有列出更新,点击“检查更新”。如果仍然没有,请继续下一步。
触摸屏驱动程序被禁用
计算机的触摸屏驱动程序可能不小心被禁用了。要启用它,请使用 Windows 搜索功能搜索并打开“设备管理器”。然后,点击“人体学输入设备”。右键点击标记为“符合 HID 标准的触摸屏”的选项卡,然后点击“启用”。如果未显示“启用”选项,请继续进行下一个故障排除步骤。
触摸屏驱动程序需要重新安装
要重新安装驱动程序,请前往 Windows 搜索栏,搜索并打开“设备管理器”。然后,点击“人体学输入设备”。右键点击标记为“符合 HID 标准的触摸屏”的选项卡,选择“卸载”。确认卸载。重启计算机以重新安装触摸屏驱动程序。
屏幕未配置为触摸屏
计算机可能无法识别屏幕为触摸屏。要配置显示,请前往 Windows 搜索栏,搜索并打开“平板电脑设置”。在“平板电脑设置”的“显示”选项卡中,点击“设置”。点击“触摸输入”,并按照屏幕上的说明进行配置。完成后,点击屏幕查看是否有响应。
1条评论
Automatic repair couldn't repair you PC and it's looping
Keily - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 8
总计 1,158
