跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑启动但屏幕空白
你开启了电脑,它虽然启动了,但屏幕依然是空白的。
Windows 10 更新
更新至 Windows 10 RS2 后出现
更新后,你可能会在启动电脑时遇到黑屏,屏幕上显示一个静止的(不闪烁)光标。要解决此问题,请参考以下 指南,下载并安装 HP 的“登录系统图像增强程序”(Image Enhancement for Login System)。
硬重置或电源重置
你也可以尝试执行硬 重置 或电源重置。
LCD 显示屏背光故障
问题可能出在内部显示屏上。请按照 指南 连接显示器、投影仪或电视进行排查。
重新安装内存模块
如果内存模块松动,电脑可能无法显示图像。请按照这些 指南 重新安装内存模块。
设备无法开机
如果你的设备无法开机,可能是以下原因之一。
设备需要硬重置
若要执行硬重置,请遵循 此 指南。
电源线故障
如果设备插入电源后充电口旁边的 LED 灯未亮起,则可能是电源线故障。请确保使用了正确的充电器,并检查电源线是否有明显的损坏。
如需更多信息,请遵循 HP 针对此问题的逐步 故障排除指南。
笔记本电脑反复开关机
设备开机后又反复关机。
设备需要硬重置
对笔记本电脑执行电源重置。请按照这些 步骤 进行重置。如果有效,建议更新所有驱动程序,以防止该问题再次发生。
BIOS 损坏
BIOS 可能以某种方式损坏,你需要恢复它。要执行此操作,请按照这些 步骤 操作。
散热风扇噪音过大
笔记本电脑风扇噪音很大,或者笔记本电脑底部发烫。如果电脑温度过高,风扇转速会更快,噪音也会更大。
笔记本电脑通风不良
将笔记本电脑放在水平表面上,并在四周至少留出 6 英寸(约 15 厘米)的空间,以确保通风口空气流通。如果空气无法流过笔记本电脑,它就无法正常散热,从而导致散热风扇急速旋转。
通风口积尘
灰尘可能会堆积在笔记本电脑的通风口处,这会使其难以散热并导致散热风扇急速旋转。使用压缩空气罐向笔记本电脑左侧的通风口吹气,以清除积尘。
笔记本电脑的 BIOS 过时
可能已有更新的 BIOS 可用于你的笔记本电脑,以更好地管理散热风扇速度和 CPU 功耗。要更新笔记本电脑的 BIOS,请按照此 指南 操作。
电脑内存占用过多
由于运行了太多进程,电脑可能会过热。要减少电脑的内存占用,请确保在用完进程后将其关闭,并检查是否有占用大量资源的后台进程。
散热风扇或其他组件损坏
检查笔记本电脑的组件是否损坏。请遵循此 指南 检查笔记本电脑内是否有损坏的零件。
设备频繁关机或卡死
设备在运行过程中频繁卡死,或在启动后不久就关机。
硬件故障
使用 UEFI 菜单中内置的 HP 专用硬件诊断工具来检测是否存在硬件问题。运行一次快速测试 (Fast Test),然后运行一次详尽测试 (Extensive Test),并记录检测到的任何硬件故障。如果硬件诊断工具无法从启动驱动器加载,可以从 HP 官网下载该软件到外部 USB 驱动器上运行。如果设备无法启动进入 UEFI 或完全无法运行测试,请考虑恢复出厂设置或更换设备。
软件故障
为确保没有连接故障设备,请断开电脑的所有外部设备,取出所有 CD,并关闭所有打开的应用程序。检查任务管理器中是否有无响应的应用程序并将其关闭。更新所有过时的驱动程序。更新 BIOS。清理通风口以排除过热因素。运行病毒扫描以清除任何不需要的病毒和恶意软件。如果问题依然存在且上述方案均无效,请咨询认证技术人员。
欲了解更多信息,请参考
HP 支持:电脑死机或卡死(Windows 10, 8)。
HP 支持:HP PC —— 硬件故障测试。
电池无法充电
笔记本电脑插入电源后电池无法充电,或者电脑显示的电池电量百分比不准确。
电池故障
电池的寿命有限,会随着时间的推移而退化,导致电池无法保持电量或无法充电。如果电脑显示的电池续航时间不准确,可能是电池即将报废,无法与电脑正常通信。如果遇到这些情况,请尝试运行电池测试。有关操作方法的直观步骤 指南 可在 HP 官网找到。
触点脏污或损坏
有时,电池无法充电是因为触点不干净或与笔记本电脑连接不良。要清洁电池和笔记本电脑上的触点,请按照这些实用的 指南 操作。
其他原因
如果上述解决方案无法解决问题,你可能只需要更换替换电池。
Colton King
于09/21/17注册
236 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 26
总计 1,447
