跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕保持黑屏
电源指示灯亮起,但屏幕保持黑屏
背光太暗
你所在环境的光线可能太亮,导致看不清屏幕的背光。尝试按下笔记本电脑键盘顶部的 F6 键(上面有一个小太阳和加号图标),以调高屏幕亮度。
屏幕无法开启
合上笔记本电脑然后再重新打开。如果屏幕仍然不亮,请关闭计算机再重新开机。
Wi-Fi 无法连接
计算机上显示了 Wi-Fi 网络,但笔记本电脑无法连接到该网络
Wi-Fi 密码错误
在有密码保护的网络上,请仔细核对密码是否正确。尝试重新输入多次,并务必确保输入正确。
计算机无法验证连接
点击按钮重试连接 Wi-Fi。如果尝试多次后错误仍然存在,请点击 Wi-Fi 网络信息小弹窗左下角的按钮,关闭后再重新开启设备的 Wi-Fi 功能。如果尝试几次后仍无效,请关闭笔记本电脑再重新开机。
过热
笔记本电脑产生过多的热量。
散热风扇通风口堵塞
这台计算机的通风口位于机身左侧;请确保这些通风口没有被任何东西遮挡或覆盖,以保证散热风扇能正常工作。
计算机内部有灰尘
完全关闭计算机并等待几分钟,以确保电容器已放电。现在打开计算机,同时确保你佩戴了接地环,因为计算机内部如果受到静电冲击可能会损坏。检查内部是否有灰尘。如果有,请用棉签蘸取异丙醇清除灰尘,务必格外小心,不要让计算机内部的散热风扇向错误方向转动。
散热风扇停止工作
在计算机启动时,通过听声音来检查散热风扇。如果完全听不到散热风扇的声音,即使计算机温度升高时也是如此,说明散热风扇已损坏,需要更换
光驱无法工作
驱动器无法读取光盘或无响应。
使用的光盘损坏或不适用于此驱动器
确保使用的光盘没有明显的损坏。如果没有,请确认该光盘是否可以在此类驱动器上运行。有些光盘带有特定的防拷贝保护,防止它们在普通光驱上引导启动。此驱动器不具备读取蓝光光盘的能力。
光驱驱动程序无法工作
光驱的驱动程序是使光驱能够运行并与计算机通信的程序。如果它们有问题,请检查驱动程序的更新或重新安装驱动程序。要访问计算机上的驱动程序,请进入设备管理器,然后选择设备,找到光驱或 CD 驱动器,选中它并查看是否有更新或错误。如果有,请更新或重新安装它们。
光驱损坏
这种情况非常罕见,需要你安装一个新的光驱。你可以在此处找到替换指南
键盘按键无响应
存在软件问题或按键被卡住
按键卡住
键盘按键下方积聚的灰尘或其他碎屑会导致按键卡住。要解决此问题,必须清理按键下方的空间。首先,尝试使用压缩空气罐吹走灰尘。确保空气从罐中喷出时形成集中的气流,然后将气流对准按键与笔记本电脑之间的缝隙。如果按键仍然卡住,你必须将它们从键盘上拆下以清除碎屑。执行此操作时要非常小心,因为很容易弄坏固定按键的机械结构。成功拆下卡住的按键后,清理发现的任何污垢,清洗按键本身,然后将其重新安装到键盘上。
键盘软件版本过旧
如果你的按键没有卡住,但笔记本电脑对你的键盘输入没有反应,那么你的键盘驱动程序软件很可能版本过旧。假设你使用的是 Windows,只需进入“开始”>“设置”>“Windows 更新”>“更新和安全”,然后点击“全部更新”。如果你使用的是 Apple 设备,请进入 Apple 菜单 > App Store >“更新”选项卡,然后点击“全部更新”。
笔记本电脑无法充电
没有电的笔记本电脑对任何人都没有用。
电力无法传输到设备
笔记本电脑无法充电的最可能原因是电量没有传输到电池。首先,检查确认你的笔记本充电器确实已插入电源插座和计算机。接下来,确保充电器插入的插座确实可以通电。尝试插入其他已知可以工作的设备,例如台灯。如果台灯不亮,那很可能就是这个问题。
电池故障
随着电池的充电和放电,它保持电量的能力会随着时间的推移而逐渐降低,直到最终无法再作为电池使用。此时,无论你为笔记本电脑充电多少小时,它都无法保持电量。这就是你应该更换电池的时候。你可以在线订购替换电池,或者前往当地的电子产品商店购买。请确保你订购的是适用于正确型号笔记本电脑的电池。
Victoria Santos
于10/25/21注册
704 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G5
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 28
总计 480
