跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无响应
笔记本电脑对键盘或鼠标输入无响应。
连接了故障设备
拔下所有连接到笔记本电脑的设备,并取出光驱中的任何光盘。如果这能解决问题,请将每个外部设备逐一插回笔记本电脑,以识别故障设备。
干扰性软件应用
如果笔记本电脑对输入无响应,可能是某个软件应用导致了该问题。按住键盘上的 Alt 键并按 F4 键,尝试关闭当前应用。或者,同时按下 Ctrl Alt Del 并点击“任务管理器”。在“进程”选项卡下,选择看起来无响应的应用,然后点击“结束任务”。
风扇噪音大
笔记本电脑产生异常响亮的风扇噪音。
通风口堵塞
首先,检查通风口是否通畅,确保空气能进入电脑内部,且没有积垢或被堵塞。通风口堵塞会导致风扇超负荷运转,从而产生巨大的噪音。
灰尘堆积
如果清洁通风口后噪音依旧,请拆下后盖以便接触风扇。找出哪个风扇发出异常噪音,并用键盘清洁器吹掉其中的灰尘。如果噪音依然存在,可能需要安装一个新风扇。
光驱无法工作
笔记本电脑无法正常读取光盘。
光盘划伤
首先,确认是光驱本身无法工作,而不是你使用的光盘有问题。光盘划伤会导致光驱无法正常播放。
驱动程序不正确
右键点击屏幕左下角的 Windows 图标,然后点击“设备管理器”。如果 CD-ROM 设备旁边有警告或感叹号,这很可能是软件问题导致其无法正常工作。要解决这些问题,请从设备管理器中删除该 CD-ROM 设备,并对电脑进行软重启。重启电脑后,CD-ROM 驱动程序将会重新安装。
CD-ROM 设备损坏
右键点击屏幕左下角的 Windows 图标,然后点击“设备管理器”。在设备列表下,找到 CD-ROM 设备。如果找不到 CD-ROM 设备,说明驱动器安装不当或需要更换。
笔记本电脑无法开机
点击电源按钮时,笔记本电脑没有任何反应。
笔记本电脑需要重置电源
拔下所有设备,取出电池并拔掉充电器。按住电源按钮 15 秒,然后将电池装回笔记本电脑。插上充电器并尝试启动电脑。如果笔记本电脑仍无法开机,你可能需要 更换电池。
充电器损坏
你的笔记本电脑充电器可能因长期使用而失效。检查插上充电器时,笔记本电脑右下角的充电指示灯是否亮起。如果指示灯不亮,你可能需要更换充电线或 笔记本电脑内部的 AC 适配器。
铰链损坏
笔记本电脑的铰链松动,导致上半部分(屏幕)摇晃。
铰链螺丝松动
首先,将笔记本电脑翻转过来。拆下支撑笔记本电脑在桌面上平稳放置的橡胶脚垫。脚垫下方是固定笔记本电脑铰链的螺丝。确保这些螺丝已拧紧。如果问题依然存在,可能需要更换铰链。
没有互联网连接
笔记本电脑无法通过 Wi-Fi 或 LAN 连接到互联网。
驱动程序损坏
你的无线网卡或 LAN 网卡的驱动程序可能安装不当。右键点击屏幕左下角的 Windows 图标,然后点击“设备管理器”。展开“网络适配器”部分。右键点击你的以太网或 Wi-Fi 设备,然后点击“卸载”。点击“确定”并重启笔记本电脑以重新安装驱动程序。
IP 地址过期
有时你的网卡被设置为自动获取 IP 地址,但未能成功获取。要解决此问题,请点击屏幕右下角的 Windows 图标并输入 cmd。在打开的窗口中,输入 ipconfig /release 并按回车。然后输入 ipconfig /renew 并按回车。你的笔记本电脑将从 DHCP 服务器获得一个新的 IP 地址。
Stephen Perreira
于09/27/17注册
808 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 的会员
CPSU-BANGHART-F17S8G6
5 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 24
总计 486
