跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕显示黑屏
你的笔记本电脑要么完全黑屏,要么屏幕上有图像,但显示过暗,难以看清。
电池没电
如果电池没电,屏幕将保持完全黑屏。如果电量过低导致屏幕无任何显示,只需接上电源适配器。请确保其已牢固地插入笔记本电脑的电源插孔以及墙壁插座中。如果这无法解决问题,请参阅本页的“笔记本电脑无法充电”。
亮度过低
如果你勉强能看到屏幕上的图像,说明屏幕显示正常,只是亮度调得太低了。为了解决这个问题,请按下键盘顶行上看起来像 ☼ 的按键。按住此按钮,直到能看清屏幕上的图像。你也可以进入设置,搜索“亮度”并在此调高亮度。
无线连接故障
尝试连接互联网时,无法成功连接,并显示未连接的消息。
WiFi 已关闭
如果你的 WiFi 未连接,你将无法访问互联网。要解决此问题,请前往“开始”图标并搜索 WiFi。进入后,将有一个按钮供你按下以开启 WiFi。你将看到可用的无线连接,选择你想连接的那个即可。请记住,某些连接受密码保护。
无法连接 WiFi
如果你前往“开始”图标搜索 WiFi,显示 WiFi 已开启,但未显示任何可用的无线连接,则说明你附近没有网络。如果你处于家中等理应有 WiFi 的地方,请靠近路由器。如果情况并非如此,你必须等到有无线连接的地方。作为备选方案,你也可以尝试插入以太网线进行网络连接。如果 WiFi 选项根本不显示或无法开启,请检查“设备管理器”以确认是否有相应的驱动程序。如果没有,则需要从制造商网站下载并安装它们。
笔记本电脑无法充电
笔记本电脑插入电源进行充电时,仍无法开机。
充电器未完全插入
如果充电器没有完全插入电脑的电源插孔或墙壁插座,笔记本电脑就无法获得电力。只需仔细检查所有连接是否到位,确保电源能够传输到笔记本电脑。
电源适配器故障
如果墙壁插座本身无法工作,笔记本电脑就无法充电。如果电源适配器太旧或过度弯折,内部导线很有可能已经损坏。要确认是否是这种情况,请将适配器插入一个你确信能正常工作的墙壁插座,然后将其插入笔记本电脑的电源插孔,并确保所有部件连接完好。如果此时仍无法工作,你需要更换适配器。另一个选择是检查电源插孔,确保没有任何东西阻碍连接。
音频故障
音量无法听到或完全没有声音。
音量静音
如果有播放内容且应该有声音,但你听不到任何声音,可能是音量被静音了。找到键盘上看起来像带有叉号的扬声器图标的按钮,或者是看起来像带有“+”号的扬声器图标的按键。按下其中任意一个按键即可解除笔记本电脑的静音。之后,你可以使用后者调节音量。
音量过低
如果你能听到声音但非常小或听不真切,可能是音量没有调到最大。找到键盘上看起来像带有“+”号的扬声器图标的按键,按住该键直到调至你想要的音量。你也可以查看视频本身的音量图标,确保其已调至最大,因为问题可能出在视频本身,而非设备故障。
耳机已连接
如果你听不到声音或声音非常微弱,可能是因为耳机还插在耳机插孔中。检查笔记本电脑侧面耳机插入的位置并将其拔下。声音应立即恢复正常。
触摸板失灵
尽管手指在触摸板上滑动,光标仍无法移动。
触摸板脏污
如果即使你在使用触摸板,光标也无法移动,这很可能是因为它太脏了。你只需拿一块干净的抹布;如果你因为触摸板太脏而选择使用湿布,请确保布料只是微湿,因为如果水分进入笔记本电脑,可能会造成更大的损害。用抹布清洁触摸板,直到没有污垢、灰尘等杂物。如果此方法无效,可能存在内部问题,很可能需要将触摸板整体更换为新的。
Nicole Mathieu
于03/19/18注册
647 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bernier Spring 2018 的会员
UMASSD-BERNIER-S18S2G4
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 36
总计 471
