跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法平滑翻开
当你用手打开电脑屏幕时,感觉很难抬起
屏幕铰链不干净
如果电脑铰链内有污垢或沙子,屏幕可能无法平滑抬起。尝试拆解笔记本电脑来清洁铰链。看到铰链后,使用开启工具打开外壳,并使用压缩空气清除积聚的灰尘和污垢。
螺丝松动/损坏
如果笔记本电脑屏幕无法保持抬起状态或晃动,请从电池开始拆解笔记本电脑并向内操作。准备好螺丝刀和开启工具。使用 J00 十字螺丝刀将铰链支架中任何松动的螺丝重新拧回笔记本电脑底座,或使用热熔胶(热熔胶枪)将铰链底座固定到笔记本电脑底座上。让热熔胶充分冷却后再重新组装部件。
触控板无响应
触控板对触摸没有反应或发生故障。
触控板已关闭
如果触控板完全无响应,它可能被关闭了。尝试通过双击左上角来重启触控板。
驱动程序过载
如果重启触控板后依然无响应(请参考上方的“软件故障”),很可能是驱动程序出了问题。驱动程序通常会因为信息过载而变得缓慢。尝试执行硬重置。这将清除并重新发送给予驱动程序的所有指令。
键盘按键无响应
按下电脑按键时,屏幕上没有显示对应的字符。
灰尘/污垢积聚
如果按键下卡有灰尘或污垢,某些按键可能会失灵。关闭笔记本电脑,并使用带有细管的压缩空气罐清除灰尘或污垢。
键盘上洒入食物/饮料
如果键盘上洒入食物或液体,会影响其正常工作。关闭笔记本电脑并拆下电池。使用螺丝刀和开启工具,拆解笔记本电脑直到看到键盘。提起键盘,注意不要损坏下方的连接器(这是一种连接键盘与笔记本电脑的厚透明塑料带,上面有金线)。将新键盘连接到连接器上,并重新组装笔记本电脑。请参考[无效指南链接]。
光驱无法弹出
当你按下弹出按钮以取出光盘时,它没有打开。
光驱无法打开
如果你按下侧面的弹出按钮时光驱无响应,很可能是软件断电或驱动器故障。重启电脑,点击“开始”,转到“文件资源管理器”,然后点击“弹出”。取出光盘。
光盘放入不当
如果光盘放入光驱时位置不当且被强行关闭,可能会导致其无法正常打开。关闭笔记本电脑并找到弹出按钮附近的小孔,这是手动释放孔。使用拉直的回形针插入手动释放孔。轻轻按压直到光驱稍微打开。取下回形针,根据需要拉出托盘以取出光盘。取出光盘。
光驱损坏
如果尝试手动取出光盘后光驱仍然无响应(请参考上方的“光盘放入不当”),你可能需要更换光驱。请参考[无效指南链接]。
电脑无法开机、无法充电或快速断电
电脑无法开机,接通电源后无法充电,或者充满电后很快就断电。
驱动器故障
如果你的电脑已接通电源且连接器状况良好,但电脑无法充电,则驱动器很可能已损坏。关闭电脑开始硬重置。断开电源线并拆下电池。按住电源按钮 15 秒,然后照常启动电脑。这将清除笔记本电脑中的所有信息(个人数据除外)。尝试执行硬重置。
电池故障
如果你的电脑已接通电源且已尝试硬重置,但笔记本电脑仍然无法充电或无法开机,则很可能是电池损坏。关闭电脑并拆下电池。将电源适配器连接到电脑并直接插入插座。如果插入插座时 LED 灯亮起,说明电池损坏,需要进行[无效指南链接]。
散热风扇损坏
如果电脑在充电后或充电时很快断电,可能是散热风扇损坏。尝试给电脑充电;断电时,用手仔细检查底部的温度。如果非常烫,说明散热风扇很可能损坏。你需要[无效指南链接]。
外接设备无法通过 USB 端口连接
手机或闪存盘等设备插入 USB 端口后无法连接到电脑,或无法物理插入。
USB 端口内有异物
如果外接设备无法完全插入 USB 端口,很可能是 USB 端口内有异物。尝试用压缩空气罐对着 USB 端口吹气。如果你能看到 USB 端口内的异物,用回形针轻轻将其取出。
USB 端口弯曲
如果外接设备根本无法插入 USB 端口,可能是端口弯曲了。首先尝试清除异物(参考上述指南)。如果这样无法解决,尝试将多个设备插入这个“弯曲”的 USB 端口。如果都无法插入,说明 USB 端口很可能已经弯曲。你需要[无效指南链接]。
主板上洒入食物/饮料
如果液体食物或饮料洒在 USB 端口上或附近,可能会导致主板短路,从而导致 USB 端口无法工作。首先尝试将多个外接设备连接到电脑,然后再连接到另一台电脑,看看它们是否工作。如果它们在另一台电脑上工作,但在你的问题电脑上不工作,说明你的主板已短路。你需要[无效指南链接]
Onose Aigbe
于01/30/18注册
390 声望
创作了3篇指南
团队
Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 的会员
BU-JOHNSON-S18S1G2
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 14
总计 813
