跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
应用程序加载时间过长
应用程序或其他软件系统的运行速度慢于可接受范围
内存条更换
恶意软件
应用程序加载速度慢于预期的原因之一可能是你的机器感染了恶意软件。这种恶意软件可能导致各种问题,从轻微的困扰到大规模的系统故障不等。应对恶意软件的最佳方法是下载、安装并运行杀毒软件。此类软件的例子包括 AVG、McAfee 等。
软件过时
导致启动和应用程序响应变慢的另一个原因可能是操作系统或特定软件的系统要求。有些软件对硬件性能的要求较高,而你现有的硬件可能无法满足。大多数软件都会提供最低和推荐的软硬件配置要求,这说明了开发者认为在什么环境下才能获得最佳运行体验。检查你所使用的操作系统和应用程序的软件要求,看看问题是否仅仅与硬件或软件兼容性有关。
存储空间不足以满足你的需求
频繁弹出有关存储空间不足的警告
硬盘更换
文件过多
随着时间的推移,文件会不断堆积,这可能由多种原因引起。文件过多的一个例子是你的“下载”文件夹。你的“下载”文件夹或其他电脑目录中可能存放了大量你不再需要的文件。尝试删除这些文件,看看问题是否仅仅是由文件堆积引起的。
回收站已满
在从电脑中删除文件时,有些人会忘记这个非常重要的最后一步。回收站是一项非常重要的功能,它允许我们恢复不小心误删的文件。问题在于,除非你明确要求,否则回收站不会自动彻底删除这些文件。这可能导致文件随着时间的推移大量堆积,即那些你本来就想删除的文件。尝试清空回收站以清除这些不需要的文件。
DVD 和 CD 无法正常加载或完全无法读取
DVD 或 CD 播放异常、无法播放,或者出现有关播放问题的警告消息
光驱更换
DVD 或 CD 损坏
光驱内部的磁盘读取硬件非常敏感。磁盘读取面上的任何细小划痕或污迹都会导致光驱无法正常读取磁盘。
磁盘格式不正确
磁盘格式对于软件解码和播放存储在其中的媒体内容至关重要。例如,蓝光光盘在标准 DVD 读取器上无法正常运行。
触摸屏无响应
无法使用触摸屏,或者触摸屏对输入的操作反应迟钝
触摸屏更换
屏幕中框松动
屏幕中框松动可能是一个反复出现的问题,特别是如果你经常携带笔记本电脑外出时。有时,由于按压屏幕用力过猛或放置笔记本电脑时动作过重,中框会随着时间推移而变松。这会导致屏幕周围的中框分离开来。如果你的笔记本电脑发生了这种情况,有一个简单的修复方法:你只需要将中框部件重新扣合在一起即可。
穿刺和划痕
在讨论移动电子设备时,穿刺和划痕是最常见的问题之一。如果你的触摸屏上有划痕或穿刺痕迹,这可能会降低使用效率,甚至导致触摸屏完全失效。保护好你的触摸屏,确保其在使用或运输过程中不会破裂或变形非常重要。
笔记本电脑异常放电
在不连接充电器的情况下,你无法长时间使用笔记本电脑
电池更换
高性能应用程序
某些应用程序需要电脑消耗更多的计算能力。这种需求反过来会使电池在更短的时间内耗尽。这通常可以通过电脑散发的热量来判断。一个验证你是否遇到此问题的有效方法是:计时电脑在仅停留在桌面状态下的放电时间,然后将其与运行应用程序时的正常放电时间进行比较。
不规律的电脑使用习惯
一些电池问题可能是由不规律的使用习惯引起的,例如从不让电池完全放电。测试是否属于此类问题的一种方法是:将电池完全放电,直到电脑自动关机,然后将电池充满至最大容量,这一过程称为“循环充电”。执行此操作两到三次,以确定问题是否基于不规律的使用习惯。
Matthew Moore
于03/19/18注册
341 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 27
总计 525
