跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
HP 15-AF131DX 故障排除
HP 15-AF131DX 是一台使用 Microsoft Windows 10 Home 操作系统的笔记本电脑。它拥有 15.6 英寸显示屏,搭载 2.0GHz AMD 四核 A6-5200 APU 微处理器。产品编号为 P1A95UA。
设备无法开机
电脑完全无法启动,或者可以启动但无法进入 Windows 系统。
电池没电
  • 仅使用电池运行笔记本电脑。如果设备开始开机后随即关机,则说明笔记本电脑启动存在问题。
  • 尝试插上电源适配器并完全卸下电池,看看笔记本电脑能否运行。请参阅本指南来协助拆卸电池。
适配器故障
适配器可能已损坏,导致电力无法传输到笔记本电脑或电池。
  • 检查 AC 电源适配器的标签,确保上面有 HP 标志。
  • 使用电压表在靠近笔记本电脑一端的插头上进行测量,检查适配器是否有电输出。
  • 检查线缆两端的连接器,查看是否有损坏,或者 ID 针脚是否弯曲或缺失。
  • 检查电脑的直流电源端口是否有杂物,并确保端口内的连接器针脚没有弯曲或损坏。
  • 借用朋友的适配器,看看你的笔记本电脑能否开机。
磁盘错误
我能听到电脑启动的声音,但始终无法进入 Windows 屏幕。
  • 重启电脑,并在启动和引导过程中反复按“f2”键,以进入“HP PC Hardware Diagnostics”菜单。使用方向键并按“Enter”键从菜单中选择“Hard drive check”(硬盘检查),然后选择“Run Quick Check”(运行快速检查)。如果检查失败,则说明硬盘已损坏,需要更换。请参阅本指南来更换硬盘。
设备运行缓慢
电脑加载网页和应用程序的速度非常慢。
重启应用程序
  • 关闭所有可能正在占用磁盘空间的应用程序。
  • 重启电脑以刷新程序和应用程序。
硬盘空间不足
确保硬盘至少有 15% 的可用空间。
  • 若要检查空间,从开始菜单打开“计算机”。
  • 这将显示你的硬盘存储情况。如果可用空间少于 15%,请删除不常用的项目以释放空间。
  • 这将显著提升电脑的运行速度。
更新显卡驱动程序
  • 在 Windows 中,搜索并打开“设备管理器”。
  • 在设备列表中,展开“显示适配器”。
  • 右键点击显卡设备,选择“更新驱动程序”。
  • 点击“自动搜索更新的驱动程序软件”。
  • 按照屏幕上的说明安装更新的驱动程序。
  • 重启电脑以完成更新安装。
设备无声音
声音未开启
  • 调大音量并播放任何音频媒体,以确认设备是否在输出声音。
  • 右键点击屏幕右下角托盘中的音量图标,选择“打开音量合成器”,或者导航到控制面板中的“声音”选项,然后打开音频合成器。
  • 如果音频播放时音量条在跳动但仍无声音,你可能需要检查你的声卡驱动程序。
更新声卡驱动程序
  • 在搜索引擎中搜索你的设备型号并加上“sound drivers”(声卡驱动)字样:在此例中为“HP 15-AF131DX Notebook sound drivers”。
  • 安装最新的驱动程序并再次进行声音测试。如果仍然没有声音,扬声器可能已损坏。
设备卡在耳机模式
  • 将耳机插入设备,再进行一次声音测试。
  • 如果有声音,则说明设备在从耳机切换到扬声器的过程中出现问题,或者是扬声器已损坏。
设备卡死
电脑停留在某个画面,且没有响应。
电脑正在处理多个任务
  • 在断定电脑已死机之前,请等待几分钟,因为电脑可能正在同时处理多个任务。
设备陷入死锁
通过按 Caps Lock 键观察灯是否亮起,检查电脑是否陷入死锁。如果指示灯不亮,说明你的电脑陷入死锁。
  • 按住电源按钮直到电脑完全关机,强制重启电脑。
  • 让电脑静置约 10 到 20 秒,然后重新开机。
  • 此时电脑应该已恢复正常,可以正常工作。
运行了过多程序
  • 按 CTRL + ALT + DEL 打开 Windows 任务管理器。
  • 如果任务管理器正常打开,找到运行不正常的程序。
  • 高亮选中想要结束的程序,点击“结束任务”。
  • 等待一分钟,你的电脑应该会恢复响应。
电脑键盘失灵
笔记本键盘无响应或明显损坏。
键盘故障
  • 如果按键按下后无响应,可能需要将整个键盘卸下。请参阅我们的键盘更换指南。
按键粘连或缺失
  • 如果没有定期维护,键盘可能会积灰。可以将按键拆下并仔细擦拭按键周围区域,以消除粘连感。
  • 如果按键缺失,可以进行更换。请查看 HP 官网获取零件信息。
Aaron McCallister
于09/26/17注册
134 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017 的会员
CPSU-BANGHART-F17S6G2
5 名成员
创作了60篇指南
1条评论
I can’t figure out how to update my laptop. I’m pretty positive its out of date and I don’t know hoe to make it update automatically nor manually. Please help
Peter Alvarez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 50
总计 1,810
