跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 HP Chromebook 14a-ne0013dx 屏幕出现死机、卡顿、闪烁或黑屏,且对按键输入或鼠标移动无响应,请参考此页面寻找解决方案。
已开启省电设置
如果设备开启了特定的省电设置,电脑性能和屏幕亮度可能会显著降低。
  1. 点击右下角的电池图标,查看省电设置。
  2. 点击设置应用(齿轮图标),在搜索栏中输入“电池”,然后点击显示为“省电模式”或“电源”的选项。
  3. 检查省电选项的开关按钮;当激活至右侧时,省电模式已开启;当激活至左侧时,省电模式已关闭。
设备过热
如果设备温度过高,可能会影响屏幕功能。在厚毯子等材质上使用设备可能会堵塞进风口和出风口,导致过热。
  1. 拔下电脑电源,关闭占用资源较多的应用程序,并将其放置在通风口未被遮挡的平坦表面上进行冷却。这将使内部风扇能够正常散热并防止进一步损坏。
  2. 如果条件允许,考虑用压缩空气清理 Chromebook 的通风口。
内存/RAM 使用过度
如果设备同时处理的信息过多,屏幕可能会出现卡顿、死机,或者对鼠标移动或按键输入的响应延迟。
  1. 让设备保持开启状态几分钟,等待笔记本电脑内存/RAM 与屏幕同步。不要过度点击触控板或用力按压按键。
  2. 如果笔记本电脑有响应但键盘或鼠标输入依然卡顿或缓慢,内存/RAM 可能仍处于信息过载状态。关闭所有不必要的打开应用或网页标签页。
  3. 如果笔记本电脑拒绝响应或者依然死机、卡顿,请通过键盘上的电源图标关闭笔记本电脑,并让设备完全关机并重置,然后再重新启动。
驱动程序过时
如果图形驱动程序过时或发生故障,可能会导致显示问题。
  1. 打开设置应用(齿轮图标),在搜索栏中搜索“ChromeOS”。
  2. 检查设备是否已完全更新(如果需要,会有一个重启设备以应用更新的选项),以验证设备驱动程序是否为最新状态。
显示屏排线断开或损坏
如果屏幕在弯曲到特定角度时闪烁或不显示图像,则可能是显示屏排线连接不牢或已损坏。请按照 屏幕更换指南 检查显示屏排线是否连接妥当。
屏幕损坏
如果上述所有解决方案都无效,则屏幕可能已经损坏。请按照 屏幕更换指南 进行操作。
Evan Shelley
于01/24/25注册
737 声望
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 17
过去 30 天: 26
总计 332
