跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法保持充电状态
笔记本电脑只能维持几个小时就会关机,或者在充满电后电池很快就耗尽了。
电池老化
笔记本电脑电池会随时间推移而老化。这是因为笔记本电脑可能使用时间较长,且不支持新的电池改进技术。如果电池已老化,可能就需要更换了。如果你决定更换电池,请++点击此处++获取替换指南。
电源线故障
有时电源线连接不良,会导致笔记本电脑无法正常充电。购买一条新的电源线即可解决此问题。替换用的电源线只是一个允许笔记本电脑充电的适配器。电源线本身可能损坏或失去供电能力,从而无法为笔记本电脑充电。
设备运行缓慢
笔记本电脑打开标签页或访问互联网浏览器需要很长时间。
需要更新驱动程序或操作系统
你可能需要更新 Windows 系统或笔记本电脑的设备驱动程序。按 Windows 键并输入“检查更新”。然后查看计算机是否有可用的更新。
临时文件过多
如果笔记本电脑中的文件太多,你可能需要找到临时文件目录并清理其中的文件。在正常重启后,按 Windows 键并输入 %temp%,然后按回车键。在此目录中,你可以安全地删除文件,跳过那些“正在使用”的文件。
内存不足
如果计算机内存不足,会导致运行速度变慢或无法启动。要解决此问题,请升级内存条以获得更大的存储空间。++点击此处++获取替换指南
完全无响应
计算机可能突然变得完全无响应。这很可能是由关键组件故障引起的,而不是软件问题。你通常可以通过检查组件或导致计算机故障的情况来确定原因。
电池故障
如果计算机无法供电,它将无法响应。你的电池可能已无法使用或连接不良。要解决此问题,你可以按照本指南更换电池。
充电器故障
充电器因连接不良或电线损坏而无法有效地为计算机传输电力,这种情况也有可能发生。购买一个新的充电器即可轻松解决此问题。
主板短路
有时,当设备遭遇电涌时,主板可能会过载导致组件损坏。这可以通过更换主板来解决,具体操作请参考++本指南++。在更换主板之前,请务必拆下所有连接的组件,或者准备好购买这些组件的替换件。
键盘失灵
尝试打字时,键盘上的某些按键可能不起作用,或者整个键盘完全失效。
驱动程序未安装或故障
驱动程序可能未更新且未正确安装。过时的驱动程序会导致键盘故障。如果出现这种情况,请更新或重新安装最新的驱动程序。为此,请在 Windows 中搜索“设备管理器”,然后选择“键盘”。右键点击对应的选项,选择“更新驱动程序”或“更新驱动程序软件”。之后,计算机可能会提供搜索驱动程序的选项,请选择“自动搜索更新的驱动程序软件”,并按照提示操作。最后,重启计算机以完成安装。
键盘按键损坏
键盘可能在物理上损坏,这很可能会导致键盘故障。要解决此问题,请更换损坏的按键,最坏的情况下需要更换整个键盘。++点击此处++获取替换指南
键盘连接脱落
此问题通常可以通过重置计算机软件来解决。方法是进入计算机 BIOS 中的设备管理器,移除并重新安装键盘。要进入 BIOS,请在计算机启动时按下 Esc 键,然后按 F10 进入 BIOS 菜单;如果不起作用,可能需要更换键盘。
存储访问缓慢或已满
打开文件需要很长时间,其他进程运行普遍缓慢,或者因空间不足而无法进行后续下载。
文件过多
有时当你下载文档时,它们会产生下载后不再需要但仍占用空间的临时文件。首先重启笔记本电脑,然后按 Windows 键并输入 %temp%。在此处你可以删除这些文件,跳过那些正在使用的文件。你还可以查看计算机的存储占用情况以手动查找未使用的文件。这可以通过安装像 WinDirStat (Windows 目录统计) 这样的程序,并使用其可视化界面浏览文件来找到不常用的文件。
硬盘容量过小
你的硬盘可能已达到存储上限,或因某种损坏导致读写速度变慢。一个简单的解决方案是购买并连接一个外置硬盘来存储更多数据,或者你也可以购买一个替换用硬盘或升级硬盘,并更换掉已满或有故障的旧硬盘。++点击此处++获取替换指南
网络摄像头无法工作
打开应用时,网络摄像头不显示任何图像且显示为黑屏。或者摄像头显示的图像扭曲模糊。
驱动程序故障或未安装
检查笔记本电脑设置,确保已下载访问网络摄像头所需的软件。该软件应包含打开网络摄像头的权限,以便你将其用于必要的功能。如果你没有该软件,网络摄像头将无法被笔记本电脑识别,从而引发错误消息。因此,请确保已下载正确的软件。
网络摄像头组件损坏
你的内置摄像头可能已损坏或脱落。要解决此问题,你需要购买替换件并更换摄像头,不过购买一个外置摄像头作为替代方案可能会更容易。外置摄像头可以夹在笔记本电脑顶部,无需直接更换内置摄像头。这个方案更换起来更简单。++点击此处++获取替换指南
Corwin DeFeo
于10/25/21注册
237 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 18
总计 598
