跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备无响应或没有任何启动迹象。
电量不足
在开机前,请确保设备电量充足。使用附带的充电线和电源适配器为设备充电。
电池故障
如果设备无法保持充电状态,或者在接通电源后没有任何充电指示,则电池可能已损坏。有关更换电池的信息,请参考 本指南。
麦克风无法录入声音
设备对声音无反应或无法录入语音。
麦克风录音失真
如果设备录制的声音失真或有延迟,请确保麦克风没有被污垢堵塞。按照 本指南 拆下设备的后盖。使用标准压缩空气清洁麦克风,然后装回后盖,将设备恢复原状。如果问题依然存在,则可能是 麦克风故障。
麦克风故障
如果设备无法在视频聊天、通话或其他用途中录入声音,则麦克风可能已损坏。请按照 本指南 更换麦克风。
摄像头无法使用
无法加载相机应用程序,或者屏幕显示为空白。
相机应用程序文件损坏
如果点击相机图标后无法加载应用,则可能需要卸载并重新安装。要卸载相机应用,请选择“应用”图标。在应用列表中选中相机应用。选中后,点击标记为“卸载”的选项按钮。稍等片刻让设备执行此操作。要重新安装相机应用,请在应用列表中选中它,然后选择提供的“安装”选项。或者,也可以在应用列表中安装新的相机应用。找到你想安装的相机应用后将其选中,然后在该应用的页面点击“安装”。稍等片刻等待安装完成。
摄像头故障
如果启动相机应用后显示空白的灰色或黑色屏幕,则摄像头可能已损坏。要更换摄像头,请遵循 本指南。
设备卡在启动界面
设备无法跳过 HP 标志加载系统。
操作系统死机
设备可能需要进行强制重启。要强制重启,请按压并保持电源按钮至少八秒钟。这将关闭平板电脑。让平板电脑静置几秒钟后,再次按压电源按钮以重新开机。
需要恢复软件
如果强制重启后仍无法通过启动页面,则可能需要恢复出厂设置。在 HP 支持论坛 上有关于如何恢复出厂设置的详细步骤说明。
设备无法充电
设备无法充电或无法保持电量
充电线使用不当
该平板电脑配有两根 USB 线,一根用于键盘,另一根用于平板电脑。请使用 USB 电源适配器和正确的线缆为平板电脑充电。为平板电脑充电时,请注意不要使用键盘充电线。平板电脑的充电线较粗且质感更粗糙。使用该平板电脑充电线将设备连接至电源。请让平板电脑充电片刻。观察屏幕上的指示,以确认电池正在充电。
电池老化
电池会随着使用而老化。这可能与操作、充电习惯和/或环境问题有关。如果设备存放在过冷或过热的环境中,可能会加速这一问题。如果你认为问题出在此处,请点击 此链接 查看如何更换电池。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 36
总计 1,261
