跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
电池电量耗尽
如果你的蓝牙扬声器无法开机,可能是因为电池没电了。请使用 MicroUSB 充电线为扬声器充电 3 到 4 小时,然后再试一次。
设备无法充电
如果充电 3 到 4 小时后扬声器仍无法开机,则可能需要更换电池。
音质不佳
调整音量级别
大多数扬声器在满音量时音质并不是最好的。在最大音量下,音频往往会变得刺耳。扬声器在中等音量下表现最佳。
超出蓝牙范围
一个常见问题是扬声器离已配对的设备太远,这会导致音频断断续续或跳音。墙壁等物体会阻挡信号并导致蓝牙信号变弱。请将扬声器移近已配对的设备。
扬声器驱动单元损坏
扬声器听起来像手指在黑板上划过,或者像在铁罐里播放音乐。扬声器可能已经达到使用寿命,现在是时候更换了。
无法通过蓝牙连接到扬声器
扬声器出现在可发现的蓝牙设备列表中,但无法连接。
对扬声器进行循环供电(重启)
尝试将设备开关机几次。在扬声器开机状态下,按住播放按钮。这将启动蓝牙配对模式,蓝牙指示灯会开始快速闪烁。
重置蓝牙连接
使用回形针或细小的尖锐物体按住设备底部的重置按钮约 5 秒钟。重置设备会将其内存中所有先前配对的设备清除。
切换设备
有些设备可能无法与扬声器配对。该扬声器使用蓝牙 SIG 标准,而笔记本电脑等设备可能没有安装正确的驱动程序。请尝试使用其他设备连接,或使用 3.5 mm 线路输入插孔。
连接 PIN 码
如果系统提示输入 PIN 码,请使用默认代码 0000。
Maxwell Erickson
于10/22/15注册
587 声望
创作了4篇指南
团队
Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 的会员
MTUM-SHIRK-F15S10G3
4 名成员
创作了48篇指南
25条评论
just bought one and based on this info battery needs to be replaced. WTF?
jj - 回复 分享
Having same problem only worked the day I got it and won't charge
Charles Petty - 回复 分享
Exactly the same issue. I now believe it only worked on the charge I bought it with. A couple of hours use, and only a paper weight now. Anybody had this fixed or replaced? Will be returning it when I'm close to shop otherwise.
Fintan - 回复 分享
Can't connect jam plus to iPhone6S
It's charged and blue tooth is on. On ph blue today theis activated and Jam plus is listed. I click it and it say can't connect . What to do. It has been connected to this ph before.
victoria - 回复 分享
Try to click the speaker and then click "forget this device" then reconnect to the Bluetooth speaker
seahawksboy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 59
总计 35,131
