跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备在视觉或听觉上对电源指令无任何响应。
电池没电
设备可能只是需要充电。将(HKC 提供)的 Mini USB 连接到充电口。如果设备连接到功能正常的 Mini USB 后仍无响应,则很可能需要更换电池。
电源按钮失灵
污垢或灰尘可能卡在电源按钮外壳内。清洁该区域或许能解决此问题。如果无效,电源按钮可能已与主板断开物理连接。
充电器无法使用
设备本身功能正常,但连接充电器后无法开始充电。此时需要购买新的充电器。该设备需要使用 Mini USB。
主板故障
如果已排除上述问题,最可能的故障原因是主板损坏。如果具备技术能力,可以尝试维修主板,但建议直接更换。
显示屏故障
设备有开机迹象(启动时能听到声音),但屏幕保持黑色。本部分也包括设备卡死的情况。
未开机
设备可能没有显示任何内容,仅仅是因为它没开机。可以通过按住电源按钮直到设备开机来解决此问题。
平板电脑需要重启
平板电脑可能已死机,屏幕对触摸无响应。要解决此问题,应按住设备左下方的重启按钮,直到设备重启。
液晶显示屏排线松脱
LCD 通过内部的一根线缆连接到主板。如果该线缆脱落,屏幕将无法显示任何内容。此问题只能通过将 LCD 显示屏重新物理连接到主板来修复。如果连接两者的线缆受损,则需要进行更换。
显示屏故障
如果已解决上述所有问题,显示屏故障的可能原因是显示屏本身损坏。若出现这种情况,则需要更换 LCD 屏幕。
平板电脑无法连接 WiFi
设备无法建立无线互联网连接。
WiFi 未启用
可能是设备设置中未开启 WiFi,因此无法接收到可用网络的信号。也有可能是设备开启了飞行模式,导致无法连接任何类型的互联网。要修复此问题,请从屏幕顶部向下滑动手指,然后选择 WiFi 图标或取消选择飞行模式图标。
外部路由器/调制解调器问题
如果 WiFi 已开启且飞行模式已关闭但仍无法使用,可能是没有可连接的外部 WiFi 信号和/或路由器已关闭。还有可能是 WiFi 已加密,需要密码才能正常使用。另一种可能是 WiFi 本身未正常工作,出现了连接错误,导致设备因 WiFi “中断”而无法连接,这通常是因为路由器的电缆和电源线连接不当所致。
屏幕无响应
屏幕可能显示正常信息,但对触摸指令无响应。
触摸数字化层故障
如果屏幕无响应但表面没有明显裂纹,则很可能是触摸数字化层导致的。触摸数字化层是位于 LCD 前方的玻璃屏。由于无法轻易修复,必须进行更换。
屏幕破裂
如果屏幕破裂,此类设备的触摸灵敏度会受限。这种情况无法修复,必须更换整个屏幕。
Sean McCauley
于10/26/15注册
512 声望
创作了4篇指南
团队
Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015 的会员
MTUM-SHIRK-F15S10G1
4 名成员
创作了48篇指南
3条评论
where can I get parts wire tape is broken I need new tape wire
ronald martinez - 回复 分享
Where can I get service in Fort wayne ind.?
Lois Franklin - 回复 分享
I cannot open the game
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 35
总计 1,858
