跳转到主内容
HKC P774A
于 2015 年 11 月发布,可通过型号 P774A 进行识别
设备无法开机
设备对电源指令没有视觉或听觉上的响应。
电池没电
设备可能仅仅是需要充电。HKC 未随设备附赠充电器,不过任何 mini USB 线均可使用。如果设备连接到功能正常的 mini USB 线后仍无响应,则需要更换电池。
按钮失灵
电源按钮位置可能有污垢或灰尘。清洁该区域或许能解决此问题。电源按钮可能已与主板断开物理连接。
充电器无法使用
设备功能正常,但在连接充电器后无法开始充电。需要购买一个新的充电器(HKC 未提供)。该设备需要 mini USB 线。
主板故障
如果已排除上述问题,最可能的故障原因是主板损坏。如果具备技术能力,可以尝试修复主板,但通常建议直接更换。
显示屏故障
设备有开机迹象(启动时可听到声音),但屏幕保持黑色。此部分也涵盖设备卡死的情况。
未开机
设备可能没有任何显示,因为它仅仅是没开机。按住电源按钮直到设备开机即可解决此问题。
平板电脑需要重启
平板电脑可能已死机且屏幕无法响应触摸。要解决此问题,应按住设备底部的重启按钮,直到设备重启。
LCD 屏幕连接断开
LCD 通过内部的一根导线连接到主板。如果连接断开,屏幕将无法显示任何内容。此问题只能通过将 LCD 显示屏重新连接到主板来解决。连接两者的导线可能会损坏,届时需要更换。
显示屏故障
如果已解决上述所有问题,显示屏故障的可能原因是显示屏本身损坏。已知该设备的 LCD 屏幕在使用 6-12 个月后可能会停止工作。如果发生这种情况,则需要更换 LCD 屏幕。
平板电脑无法连接 WiFi
设备无法建立无线互联网连接
WiFi 未开启
设备设置中的 WiFi 可能未开启,因此无法接收到可用网络的信号。也有可能是设备开启了飞行模式,导致其无法连接任何类型的互联网。
外部路由器/调制解调器问题
如果 WiFi 已开启且飞行模式已关闭但仍无法使用,则可能是没有可连接的外部 WiFi,和/或路由器已关闭。还有可能是 WiFi 已加密,需要密码才能使用。另一种可能是 WiFi 本身工作不正常,存在连接错误,导致设备因 WiFi “瘫痪”而无法连接,其可能原因是路由器的线缆未正确连接。
屏幕无响应
屏幕可能显示信息,但对触摸指令无响应。
触摸数字化层故障
如果屏幕无响应,且外观上没有裂纹,那么触摸数字化层很可能是导致无响应的原因。触摸数字化层是 LCD 前方的玻璃屏幕。由于难以修复,必须将其更换。
屏幕破裂
屏幕可能因为胶带和屏幕上的所有裂纹而导致无响应。这些裂纹会影响触摸灵敏度,以至于在尝试选择特定区域时,它会选中其他位置。胶带会影响屏幕感应接触的能力,因为它不仅是另一层覆盖物,而且本身并非屏幕保护膜。
Sean McCauley
于10/26/15注册
512 声望
创作了4篇指南
团队
Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015 的会员
MTUM-SHIRK-F15S10G1
4 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 189
