跳转到主内容
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
流量传感器积水
在使用主动加湿功能时,流量传感器中会有水积聚。
重要提示:外部流量传感器故障非常关键。如果外部流量传感器无法正常工作,请检查传感器是否有过多的分泌物和/或积水。
注意:转运期间流量传感器可保持连接状态。
传感器位置不正确
确保流量传感器相对于地面保持 ≥ 45° 的角度。过多的水分会影响流量传感器的测量,导致送气量不准确,并可能引起通气不足。
湿度过高
在运行过程中,请检查 HAMILTON-H900(与此呼吸机配套使用的加湿器),通过将湿度调节至 30% 到 95% 之间,确保湿度处于非冷凝状态。
关于 HAMILTON-H900 的更多信息:
++https://www.hamilton-medical.com/en_US...
在高湿度条件下,加热元件未开启
检查 HAMILTON-H900 并确保管路加热功能正常工作。呼气阀经过加热,以减少呼气肢体管路中积水的可能性。
未来积水预防措施
  • 为防止流量传感器和管路积水,请将流量传感器管路置于流量传感器上方。
  • 定期检查积水杯和呼吸管路是否有积水。根据需要进行排空。
日期和时间不正确
呼吸机屏幕显示的日期和时间不正确。
重要提示:确保日期和时间设置正确,以便事件日志条目具有准确的日期和时间戳。
日期和时间未设置
设置日期和时间的方法:
1. 点击系统 (System) > 设置 (Settings)(图 10-6)。
2. 点击 日期和时间 (Date & Time)。
3. 调整日期和时间,然后点击 应用 (Apply) 以保存更改。
重置不正确的日期和时间
按照副标题“日期和时间未设置”下的说明设置日期和时间。
患者呼吸管路泄漏
从呼吸机到患者的呼吸管路连接处存在泄漏。
注意:转运期间呼吸管路可保持连接状态。
呼吸管路连接不够紧密
执行呼吸管路密封性测试以进行检查:
1. 准备好呼吸机进行通气,并连接好呼吸管路和流量传感器。
2. 点击 系统 (System) > 测试与校准 (Tests & calib)。
3. 点击 密封性 (Tightness)。此时显示文本“断开患者连接 (Disconnect patient)”。
4. 在流量传感器的患者端断开呼吸管路。不要阻塞流量传感器的开口端。此时显示文本“拧紧患者系统 (Tighten patient system)”。
5. 阻塞开口(建议戴手套)。
6. 连接患者。
7. 测试完成后,确认 密封性 (Tightness) 复选框中出现勾选标记。
注意:若要在密封性测试进行过程中取消测试,请再次点击 密封性 (Tightness)。
如果校准失败,流量传感器复选框中会显示一个红色的 X。
若发生校准失败,请执行以下检查,并在每次检查后重复校准,直到校准成功:
  1. 确保流量传感器适用于所选的患者群体。
  2. 检查呼吸机与流量传感器之间是否断开连接,或是否存在其他大的泄漏(例如,呼吸管路、加湿器)。
  3. 检查流量传感器和呼气阀组是否安装到位。
  4. 如果校准仍然失败,请更换流量传感器。
  5. 如果校准仍然失败,请更换呼气阀膜。
  6. 如果校准仍然失败,请更换呼气阀组。
  7. 如果问题仍然存在,请对呼吸机进行维修。
呼吸管路断开
检查呼吸机与流量传感器之间的呼吸管路是否断开。根据需要重新连接组件并校准流量传感器。执行密封性测试(参见副标题“呼吸管路连接不够紧密”)。
未来呼吸管路泄漏预防措施
  • 在成人/儿童患者群体和新生儿患者群体之间切换时,必须校准流量传感器并执行密封性测试。
  • 确保呼吸管路套件的所有组件(包括但不限于流量传感器、加湿器和其他配件)符合目标患者群体的预期用途。
  • 对于每位新患者,请务必使用新的或经过再处理的呼吸管路,以避免交叉污染。在通气期间,请定期检查呼吸管路过滤器是否有电阻增加和堵塞现象。
  • 确保始终安装氧传感器,即使使用外部监护仪或禁用了氧浓度监测也需如此。
  • 在向 Hamilton Medical 呼吸管路配置添加组件时,请勿超过手动 14.10 节中规定的呼吸机呼吸系统吸气和呼气电阻值,这是 ISO 80601-2-12 的要求。
流量传感器管路断开
流量传感器管路从连接端口脱落。
连接到患者端的流量传感器不正确
流量传感器有两种类型:成人/儿童 (Adult/Ped) 和 新生儿 (Neonatal)。你可能为 HAMILTON-C1 连接了错误的管路。如果连接了错误的流量传感器,校准将失败。请连接适合患者的流量传感器并重新校准流量传感器。
如何校准成人/儿童流量传感器:
  1. 准备好 HAMILTON-C1 进行通气,并连接好呼吸管路和流量传感器。
  2. 点击 系统 (System) > 测试与校准 (Tests & calib.)。
  3. 点击 流量传感器 (Flow sensor)。如果尚未断开患者连接,消息行将显示“断开患者连接 (Disconnect patient)”。
  4. 现在断开患者连接。
  5. 系统提示时,将校准适配器连接到流量传感器,并将其翻转 180°,使适配器直接连接到管路(如图 4-1 所示)。
  6. 系统提示时,再次将流量传感器/适配器翻转 180°,使流量传感器直接连接到管路,然后拆下校准适配器。
  7. 校准完成后,验证 流量传感器 (Flow sensor) 复选框中是否有勾选标记。
  8. 校准成功后,继续进行其他测试或通气。
(图 4-1)
流量传感器连接不够紧密
如何执行密封性测试:
  4. 从流量传感器的患者端断开呼吸管路。不要阻塞流量传感器的开口端。
  5. 此时显示文本“拧紧患者系统 (Tighten patient system)”。
  6. 佩戴手套的同时阻塞开口(参考图 4-3)。
  7. 此时显示文本“连接患者 (Connect patient)”。
  8. 连接患者。
  9. 测试完成后,验证“密封性 (Tightness)”复选框中是否有勾选标记。
(图 4-2)
警告:除非传感器通过完整的校准和密封性测试,否则请勿继续使用流量传感器。
“检查流量传感器 (Check Flow Sensor)”报警开启
HAMILTON-C1 已切换到 PCV+ 模式,现在显示的是呼吸机内部压力 (Pvent) 而非气道压力 (Paw)。请检查流量传感器连接,因为它可能松动或安装不当。然后连接并校准一个新的流量传感器。
关于分步校准说明,请参见副标题“连接到患者端的流量传感器不正确”下的“如何校准成人/儿童流量传感器”。
一旦测量值回到预期范围内,HAMILTON-C1 将返回其先前的模式。
报警声音过大/过小
报警声音太响或太小。
调节报警音量
注意:默认情况下,音量设置为 5(成人/儿童)或 3(新生儿)。
如何调节报警音量:
  1. 点击 系统 (System) > 设置 (Settings)。
  2. 如果未显示音量窗口,请点击 音量 (Loudness) 按钮。
  3. 根据需要激活并调整 音量 (Loudness) 控制。
  4. 点击 测试 (Test) 以检查音量大小。确保音量高于环境噪音水平。
  5. 根据需要重复此过程,然后关闭窗口。
Luisa Chiu
于04/06/20注册
205 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S7-G11, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G11, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G11
2 名成员
创作了72篇指南
3条评论
Hi. flow in hamilton C1 not controlled.it give up to 30 ml/m but we just need 6-8 lit/m in neonates.????
zeinab - 回复 分享
P&T knob will not work while patient is attached. After vent changed out, tried to reproduce and the P&T knob works fine. We have 10 Hamilton T1 vents and have used them several years. THis has only recently started to happen. Any ideas?
Mkc1 - 回复 分享
Hi Ci Hamilton self test failed so please help
manoj sharma - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 24
过去 30 天: 134
总计 8,258
