正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
初步步骤
在拆开控制器之前,请先尝试以下快速检查。
- 将控制器充满电。当电池电量低时,振动可能会为了省电而关闭。
- 确保游戏内已开启振动功能。有些游戏有独立的振动设置。
- 检查控制器的振动设置。振动可能被意外关闭或设置到了较低的级别。
- 将控制器关闭后重新开启,然后再次测试。
- 在另一款游戏或另一台设备上尝试该控制器。这有助于判断问题是出在控制器上,还是出在特定的游戏上。
- 如果更改振动设置无效,请重置控制器设置。
电池电量低或振动设置已关闭
如果电池电量低,控制器可能不会振动。振动也可能在控制器设置中被关闭。
- 给控制器充电,直到充电指示灯显示已充满。
- 检查振动功能是否已启用,并设置为正常或强力级别。
- 充电并更改设置后,再次测试振动。
- 通过点击截图按钮和主屏幕按钮之间的设置按钮,配合方向键的上键,可以调节振动强度。
- 通过点击截图按钮和主屏幕按钮之间的设置按钮,配合方向键的下键,可以调节振动模式。
游戏或设备设置
有时控制器本身正常,但振动功能在游戏内或其连接的设备上被关闭了。
- 在游戏设置中查找振动、震动或控制器反馈选项。
- 确保振动功能已开启。
- 尝试另一款通常会使用振动功能的游戏。
- 如果控制器仅在某一台设备上没有振动,请重新连接或配对该设备。
振动马达连接松动或损坏
如果控制器之前跌落过或被拆开过,振动马达的线缆或连接器可能会松动。
- 使用相应的拆解或更换指南打开控制器。
- 在触碰任何内部零件之前,请断开电池连接。
- 检查振动马达的电线和连接器是否有断裂、连接松动或损坏。
- 在重新组装控制器之前,请将马达重新连接牢固并进行测试。
振动马达故障
振动马达本身可能已经磨损或损坏。如果在检查了电池、设置和连接后控制器仍然完全没有振动,则更有可能是这种情况。
- 查看马达是否有损坏,例如电线断裂或外壳松动。
- 如果振动马达损坏,或者在重新连接后仍无法工作,请进行更换。
- 请参考 GuliKit KK3 Max NS39 振动马达更换指南了解更换步骤。
主板问题
如果两个振动马达及其连接看起来都完好无损,问题可能出在控制器的主板上。
- 检查主板是否有液体损坏、腐蚀、烧毁的零件或损坏的连接器。
- 如果主板有可见的损坏,更换振动马达可能无法解决问题。
- 修理主板可能需要专业的工具和经验,因此更换主板或联系 GuliKit 客服可能是最好的选择。
0条评论
