跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你如何操作,都无法让其中一个或两个单元开机。
电池耗电过快
你应该首先检查电池电量是否过低。使用附带的充电线将无法开机的单元接入插座。家长单元侧面有一个绿色指示灯,充电时会闪烁。婴儿单元不会显示充电状态,因此在充电时,尝试将其开启,前部的绿色指示灯应该会亮起。请确保在再次使用前将单元完全充满电。
显示屏故障
这可能是因为单元的显示屏无法正常工作。要测试家长单元,尝试将其开启并调节音量设置。如果发出声音,说明它已开机但 LED 指示灯故障。要测试婴儿单元,首先需确保家长单元已开机且婴儿单元已关机。此时家长单元应该会间歇性发出蜂鸣声,意味着它未连接到婴儿单元。当你打开婴儿单元时,家长单元的蜂鸣声应停止。如果情况如此,你可以参考这份指南来修复 LED { }
家长单元不振动
两个单元似乎都已开启,但当宝宝哭闹时,家长单元没有振动。
振动设置未开启
查看家长单元侧面,你应该能看到一个“vibe”(振动)开关,确保它处于“on”(开启)位置。
振动灵敏度设置过高
在振动开关的正上方有一个标有“vibe”字样的按钮。按住此按钮会点亮前部显示屏上的 LED 指示灯。点亮的灯越多,宝宝需要哭得越大声,家长单元才会振动。如果你的宝宝哭声较小,你可能需要调低振动灵敏度设置:按住振动按钮,同时使用另一侧的音量按钮来调低或调高设置。
振动机制失效
如果前两个方案无效,你可能需要更换使家长单元振动的组件。这可能需要一些时间,但你可以按照这份指南 [ ] 来解决问题。
音频失真
单元似乎工作正常,但音频听起来失真或者根本听不到任何声音
音量调低
确保家长单元的音量已调至最大。这样你应该能听到婴儿单元拾取到的声音。
单元超出范围
如果你完全听不到任何声音,可能是因为两个单元距离太远,需要靠近一些。为了确认,请站在离婴儿单元约 5 英尺(约 1.5 米)远的地方,手持家长单元。你应该能说一些话,并从家长单元听到自己的回声。
扬声器失效
扬声器可能损坏并需要更换。你可以参考这份指南 [ } 来更换扬声器。
设备无法充电
单元无法充电或无法长时间保持电量。
电池失效
一段时间后,电池往往无法长时间保持电量。如果单元在插电时能工作,但在拔掉电源后很快断电,那么很可能是电池需要更换了。以下指南将帮助你更换电池 [ ] [ ]
充电线损坏
也有可能是充电线不再工作了。任何通用的 4.5V 直流充电适配器都应该可以用来替代旧的充电适配器。如果不确定是否是充电线的问题,请务必查看零售商的退货政策。
电源接口故障
在极少数情况下,你的电源接口可能已损坏。你可以参考以下指南来更换电源接口 [ ] [ ]
LED 指示灯不亮
单元似乎已开机,但一个或多个 LED 指示灯不亮。
LED 指示灯失效
如果你的单元工作正常,但一个或多个 LED 指示灯不亮,解决这个问题的唯一办法是更换 LED 指示灯。你可以参考以下指南来更换 LED 指示灯。
Rogelio Morales
于08/31/15注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 的会员
USFT-REMMELL-F15S6G5
4 名成员
创作了96篇指南
8条评论
what could be the cause of strange noises coming from speakers, interference of some sort ??
DANIEL CARROLL - 回复 分享
What can cause interference noises, Radio and internet pick up sounds ??
I plug it in and it is fine the second I hit 1 through 6 it starts a beeping sound and it flashes and doesnt stop. What is wrong with it?
mccluskeytiffany - 回复 分享
The second I hit for it to start to swing it starts beeping and it doesnt stop and the greenlight flashes. What is wrong with it?
The vibration is so loud. And is not soothing. She likes it. But. Way to loud. If u hold it it s just hums. Then swing doesn't t swing
TERESA STONELAKE - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 40
总计 11,416
