跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
MONDO 无法开机
屏幕无法点亮。
故障排除:电源线
确保电源线已牢固插入墙壁插座和 Mondo 上的“DC IN”接口。检查电源线是否有裸露的导线或接头处是否有磨损。你可能需要更换一根新的电源线。此外,确保插入墙壁的适配器上有绿灯亮起,这表示墙壁插座正在供电。
独立电池
可以购买额外的电池。如果你不确定是否安装了电池,请使用 Phillips 螺丝刀拧下设备底部的盖子进行检查。电池通过将 Mondo 连接到墙壁电源进行充电。如果电池使用超过一年,且在拔掉电源后无法保持电量,则可能需要更换。
选择键失灵
“按键没有反应,看起来坏了。”
按键卡住
如果按键无法按压,可能是按键下方有东西阻碍了其运动。要解决此问题,请拆下按键并擦除按键下方的任何碎屑。将按键正确放回设备上,确保其能正常工作。
按键缺失
如果部分或全部选择键缺失,这里有一份更换指南。
无法连接到 Wifi
你想享受 Pandora 或 iHeart Radio,但无法连接到 Wifi。
设备未注册
你已连接到个人 Wifi,但 Pandora 等高级广播应用无法播放音乐。这不是 Wifi 问题。你需要在 http://myradio.gracedigital.com 注册你的 Mondo 并创建一个账户。在在线注册时,请确保设备仍连接到 Wifi。
Wifi 密码
确保你的 Wifi 具有 WPA 或 WEP 密码保护。如果你输入的密码正确,请尝试连接到另一个(最好是无密码保护的)Wifi,看是否能连上。如果仍然无法连接,你可能需要更换主板。
没有声音或声音失真
准备好享受音乐,却什么也听不到。
音量旋钮可能损坏
调节音量时观察屏幕,确认当前的音量级别,以确保音量旋钮没有损坏。
辅助音频测试
Mondo 的右侧(显示屏侧)有一个辅助音频线接口,用于从其他设备播放音乐。如果你不确定扬声器的状况,这是一个测试扬声器是否工作的好方法。插入你的设备并确保音量已调大。开始从你的外部设备通过 Mondo 播放音频。这是绕过软件、应用程序或网络问题的好方法。如果扬声器没有发出任何声音,请准备好万用表测试扬声器是否损坏。
遥控器失灵
指向并点击并不像听起来那么容易
故障排除:电池电量耗尽
通常,你可以直接将电池放入其他遥控器/设备中查看是否有效,但如果你想进一步确认,请继续阅读。测试红外信号是检查电池是否需要更换的好方法。拿出一台相机,你的手机就可以。将遥控器前端的小塑料灯泡对准相机,并按下任意按钮(电源按钮效果最好)。你应该会在屏幕上看到闪光,这表示遥控器正在发出红外信号。如果没有,你可能需要检查电池电量。要测试电池,请开启万用表/电压表,将电压表拨至 DCV 档,并确保量程远高于电池电压(大多数电压表在 DCV 区域有“20”设置,请切换到该设置)。手持电池,将红色探针触碰电池凸起端(+),黑色探针触碰电池平坦的一侧(-)。观察电压表上的读数。如果碱性电池(非充电电池)的读数大于 1.3V,则电池仍有电量,不要扔掉。否则,请妥善处理电池并换上新的。如果电池确实有效但遥控器仍然无法工作,则你可能需要更换遥控器内的电路板。
按钮卡住
有时按钮会卡在顶部塑料框架下方或周围,这是一个简单的故障。如果你的其他按钮工作正常,那么可能是时候重新调整按键垫了。准备好使用此指南拆解你的遥控器。
Zachary Nelson
于02/08/16注册
400 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016 的会员
USFT-EYESTONE-S16S6G3
4 名成员
创作了96篇指南
21条评论
If there is no sound from your speaker, check the settings > speaker on/off. Also, if the headphone jack is being used the speaker will cut off.
Whole Witt - 回复 分享
Have shipped our Mondo back 4X to Grace for repairs. The first time, paid for the shipping and repair. This should have triggered the ‘One Year Warranty’. Problem has been in the WiFi Transceiver. Won’t connect to WiFi with password protocols, but will to an ‘Open’ network, which puts your system open to hacking. Assurances of being fixed have proved smoke. Can no longer recommend the purchase of a Grace product until their repair department reaches a higher level. To make our Mondo to connect, we have resorted to using a USB WiFi 150 Mbps Adapter. Once inserted into the USB port, one has to unplug the power and restart. Nice concept, bad service.
Pat Reysen - 回复 分享
My sound has become distorted, just after being turned on/off quite quickly..Any ideas out there on how to restore the sound..just wanna hear my NPR!!
Sandi H
Melbourne, Australia
Ardnas Droflah - 回复 分享
why do i keep getting the hour glass on grace digital radio
Stephen Brown - 回复 分享
when i turn on my grace internet on it says connect but wont..if i remove the power and reconnect it works
why
RONALD LEVY - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 51
总计 21,250
