跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
炸篮无法闭合
将食物放在托盘上并尝试放入空气炸锅后,炸篮无法保持闭合状态。
锁扣损坏
锁扣区域可能有污垢;首先,确认锁扣区域干净且没有被任何碎屑堵塞。如果该区域清洁无误,则可能需要更换锁扣和铰链。
炸篮损坏
该产品确实存在出厂缺陷的历史,因此有些部件可能需要彻底更换。如果存在出厂缺陷,则包括更换一个新的炸篮。
托盘安装不合位
托盘尺寸可能不正确,或安装方法有误。请确保按照托盘背面提供的箭头方向进行安装。如果橡胶脚垫不稳定,可以进行更换。(托盘橡胶垫更换)
手柄断裂
尝试提起炸篮时,手柄断裂。
螺丝松动
这可能只需要简单地拧紧即可;但如果螺丝缺失或有缺陷,则需要更换螺丝。(手柄更换指南)
风扇不转动
空气炸锅已开启但保持安静(风扇运行时会发出明显的噪音)。
空气炸锅需要重置
这可能是软件问题,可以通过恢复出厂设置来解决,这会重启系统并使风扇重新开始工作。空气炸锅底部应该有一个重置按钮。按下该按钮即可重置。
保险丝熔断
如果保险丝有缺陷或已熔断,风扇将不会转动。此时需要更换保险丝。
未设置定时器
如果未设置定时器,空气炸锅将无法运行;因此,如果未设置定时器,风扇也不会启动。
加热管保持低温
空气炸锅运行后,食物仍然是冷的。
温度设置处于低温档
这可能是由于加热设置处于低温档位造成的;只需将加热设置调高即可。首先,你需要按下“温度/时间”(temp/time)按钮。然后使用“+”和“-”按钮调整温度。如果问题仍然存在,则原因另有其它。
炸锅需要重置
重置空气炸锅只需找到炸锅底部的按钮并按下即可。
加热元件故障
加热元件可能存在缺陷,需要更换为工作正常的部件。
屏幕失灵
准备使用空气炸锅时,无法控制设置。
开关/控制板故障
首先,确保屏幕没有污垢,这可能会影响机器性能。如果屏幕仍然无法正常工作,则任何组件都可能损坏。这包括按钮和控制板,因此可能需要更换其中一个或多个部件。(屏幕电路板更换指南)
面板从炸锅上脱落
轻轻将屏幕推回原位。
电源线故障
如果空气炸锅已完全插入插座但仍然无法工作,则说明提供的电源线有缺陷,需要更换。(电源线更换指南)
为了接触到这些部件,你需要拆下炸锅顶部的灰色盖板。(顶盖更换指南)
空气炸锅在台面上移动
炸锅在台面上滑动或不稳定。
橡胶垫故障或缺失
这是一个需要更换部件的问题。(橡胶垫更换指南)
Hannah Fisher
于09/08/23注册
351 声望
创作了2篇指南
23条评论
Temp guage stays at 1 minute and counts down. Will not increase pressing the + buttin. Hiw can I fix it?
Yvonne Di Placido - 回复 分享
Temp guage stays at 1 munute and counts down. Will not increase by pressing the + button. How can I fix it?
Why dies is give me a code C007
Petra Rodriguez - 回复 分享
My air fryer has stopped turning itself off or to cool down mode when you remove the basket and continues to heat and blow air.
NorMor - 回复 分享
When I pull basket out machine come on and when basket closed machine won't come on.
David Whitehead - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 72
过去 30 天: 319
总计 28,407
