跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法连接蓝牙
设备无法正常连接到无线蓝牙设备。
尝试连接的设备超出范围
尝试缩短设备之间的距离。如果连接问题仍然存在,请关闭并重新开启蓝牙,以促使设备重新连接。
未处于配对模式
确保所有设备都处于配对模式。进入设备的设置,并确保蓝牙已开启。如果找不到此设置,请使用设备的搜索功能查找。
已连接到其他设备
检查蓝牙设置,确保设备没有连接到其他设备。设备可能不允许同时进行多个连接,因此先前已连接且正在使用的设备可能会阻止你连接其他设备。只需断开旧设备的连接,然后换上新设备即可。
设备需要重置连接
尝试断开设备连接并重新连接。如果不起作用,请选择“忘记此设备”,然后尝试重新进行完整连接。
设备需要重启
如果上述指南无法解决问题,请重启所有设备并重试。如果设备因无操作而无法关机,请尝试长按电源按钮强制关机。关机后,重新按住电源按钮以开启设备,然后再次尝试连接。
设备卡顿
设备运行速度比平时慢。
设备未连接到互联网
首先,检查互联网连接。尝试断开并重新连接 Wi-Fi。你可能需要重启 Wi-Fi 路由器;如果这样仍无效,请联系你的互联网服务提供商。
打开了太多不必要的标签页
确保限制打开的标签页数量,特别是在进行对设备性能要求较高的操作时。同时,禁用或删除任何不需要的扩展程序。
存储空间不足
从设备中删除不需要的文件。清除浏览数据和下载历史记录。卸载不常用的应用程序。
设备需要重启
如果上述指南无法解决问题,请尝试重启设备。重启设备也有助于解决设备卡顿问题。
  1. 按住电源按钮关闭设备,或点击右下角的时间并选择“电源”图标来关机。
  2. 等待 1 分钟。
  3. 在按住刷新键的同时,点击电源按钮。
无法充电
插入电源适配器后,设备电池无法充电。
电源适配器故障
检查并确保线缆已完全插入 Pixelbook 的充电口,同时也已完全插入墙壁插座。
电源插座故障
你使用的插座可能连接到了开关或无法正常工作,请尝试使用不同墙壁或不同房间的插座。如果仍无效,则可以排除是电源插座的问题,判定为 Pixelbook 或线缆本身的问题。
电源适配器损坏
电源适配器可能已损坏,更换一根新线缆可能会让设备恢复充电。如果不行,你可能需要检查设备本身。
设备未更新
如果设备还有一点电量,你可以将 Pixelbook 更新到最新版本。
  1. 确保设备已连接到 Wi-Fi。
  2. 点击右下角的时间,然后选择“设置”。
  3. 点击“菜单”(三条堆叠的横线),然后选择“关于 ChromeOS”。
  4. 点击“检查更新”。
  5. 如果有可用更新,它将自动下载。
设备需要进行硬件重置
如果上述指南无法解决问题,请尝试重置设备。在执行此步骤前,请确保已备份设备,因为此操作会移除设备上的所有个人数据。
  1. 如果 Pixelbook 尚未关机,请按住电源按钮将其关闭。
  2. 等待 1 分钟。
  3. 按住刷新键(圆形箭头图标),在按住的同时点击电源按钮。
  4. 插入电源适配器。
音频质量失真
Pixelbook 扬声器发出的音频效果差或无法工作。
声音已静音
要检查音频是否静音,请点击屏幕右下角的账户头像,并使用滑块调节音量。
外部音频设备已接入 Pixelbook
拔掉所有音频设备,并前往 Pixelbook 的音频设置,确保已选中你想要使用的扬声器作为输出设备。
已连接到蓝牙设备
确保 Pixelbook 没有将音频输出到已连接的蓝牙设备。请在设置中暂时禁用蓝牙来确认。
Pixelbook 可能需要重置
如果上述指南对你无效,请尝试重置设备。
  2. 等待 1 分钟。
屏幕冻结或黑屏无响应
设备屏幕冻结或显示黑屏。
电池无法充电
将设备插入原装充电器。让设备充电至少 10 分钟。如果设备仍无法开机,则可能需要更换电池。
亮度设置过低
进入设置,然后进入显示设置。点击亮度级别,根据需要调节滑块。
设备过热
将手放在设备底部检查温度。如果设备很热,让设备冷却约 15-20 分钟,然后再尝试重新开机。
设备可能存在硬件问题
将设备翻转为平板模式并缓慢合上。如果屏幕在特定角度有响应,则说明存在硬件问题。
需要进入恢复模式
同时按下 Esc + 刷新键,然后按下电源按钮。松开电源按钮,当屏幕弹出消息时,松开其他按键。按照恢复页面上的说明进行操作。
Hayden McGrory
于03/01/23注册
332 声望
撰写一个指南
2条评论
Following routine ChromeOS update today (8 Oct 2024) I closed my Pixelbook Go and re-opened it soon afterwards. Screen was black. Made sure it was fully charged (white LED in either USB-C when connected). Tried various key combinations Esc, Refresh, Ctl-Alt-Sh-R with Power button for wide range of hold-down timings. Prepared Chrome OS Recovery USB and repeated all the same power-up sequences. Nothing. Tried external HDMI screen via USB - HDMI adapter. Totally dead.
Is it repairable? I hate to bin it after 3 years of faultless service.
Julian Morris - 回复 分享
Similar thing happened to me with two of my pixelbooks on the 12th Oct 2024, both sadly had very low battery (my daughter is a menace for charging!) and were in the middle of an update. Now both laptops will not turn on or even charge (no led lights on charging port) I have managed to get one of them to trickle charge using an old phone charger but 12 hours of charging only gave me 3 mins of use. I'm going to see if I can leave it for a week on charge and try to powerwash it.
Woodgate - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 16
过去 30 天: 63
总计 4,510
