跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法充电
手机连接电源时无法充电。
充电口故障
首先,通过在其他设备上进行测试,确保充电器和插座本身可以正常工作。如果充电器和插座功能正常,但当设备插入时充电指示灯不亮,则很可能是你的 Google Pixel 5a 内部的充电口出现了故障。
电池耗尽/老化电池
如果你的 Google Pixel 5a 在连接电源时可以顺利充电至 100%,但在断开电源后电量迅速下降,那么电池续航时间短很可能是由老化电池引起的。
屏幕难以看清 / 屏幕无响应
屏幕显示扭曲和/或无法响应触摸操作。
屏幕破裂
如果屏幕出现裂纹或线条,这很可能是屏幕无响应的主要原因,并可能导致操作手机时出现困难。
可能存在病毒
如果手机屏幕没有视觉问题,但仍然无响应或运行缓慢,则可能存在病毒或恶意软件。在这种情况下,最好在手机造成永久性损坏之前将 Google Pixel 5a 恢复出厂设置。
屏幕变黑且无响应
主板硬件缺陷
Pixel 5a 已知存在主板问题,Google 已为大多数设备延长了一年的保修期。症状包括系统锁定,随后屏幕完全变黑。设备将完全无响应,并且执行电源重置程序(如同时按住电源和音量按钮 30 秒以上)通常不会成功。有时一旦电池彻底耗尽,设备会重置并能短时间开机,但时间有限,只能在再次崩溃前备份数据。建议将电池电量保持在 5-15% 以加快恢复时间。避免对有此问题的设备进行满电充电,因为这可能会延长恢复时间。
注意:如果你的 Pixel 5a 遇到了主板故障问题(无预警地突然“变砖”,无法重新开机),请参考 此 Google 支持页面,了解有关两年期延长维修计划的免费服务信息。
屏幕问题
如果你拆开了手机,可能是显示屏排线未完全连接到主板,或者屏幕本身存在问题。
扬声器音频失真
尽管设置了音量,但通过手机扬声器听到的声音仍然难以辨认和/或有杂音。
扬声器内或表面有异物
用棉签和牙签清洁扬声器外部,清除所有可能的灰尘/异物。请勿使用化学品或液体,否则可能会进一步损坏扬声器。
扬声器损坏/故障
如果扬声器没有异物但声音仍然失真或难以听清,你的扬声器可能已经在某种程度上受到了内部损坏,你可能需要更换扬声器。
耳机音频失真
尽管设置了音量,但通过耳机插孔听到的声音仍然难以辨认和/或有杂音。
耳机插孔内有异物
使用手电筒和牙签清除耳机插孔内的异物,确保插孔清洁。
耳机插孔损坏
在其他设备上测试你的耳机以确保声音清晰。如果耳机工作正常且插孔内没有异物,则可能是内部耳机插孔已损坏。
照片模糊,光线过强/过弱
相机拍摄的图像模糊、扭曲或未对焦。
相机玻璃破裂
如果手机相机无法对焦或始终模糊,请检查相机镜头。如果镜头破裂,这就是问题所在。如果你的镜头有明显的裂纹或损坏,则需要彻底更换。请小心碎玻璃,以免割伤手。
相机镜头脏污
检查相机玻璃,确保上面没有指纹或其他遮挡物。如果是这种情况,请使用布块彻底清洁玻璃。
4条评论
Do the replacement motherboards fix the motherboard hardware defect, or is the defect still present?
Max - 回复 分享
They fix the issue, but PROBABLY still have the said defect
Tejas Raman - 回复 分享
Note: if your Pixel 5a has experience the motherboard failure problem (suddenly "bricked" with no warning, unable to turn back on), refer to this Google support page for information about free service under the two-year extended repair program: https://support.google.com/pixelphone/an...
You will have to initiate a service ticket with Google before sending your phone to uBreakiFix.
enrique - 回复 分享
how do you fix camera issues
Simon Gondwe - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 21
过去 30 天: 103
总计 6,214
