跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法连接至 LTE、Wi-Fi 或蓝牙
你的 Pixel 2 XL 在连接网络时遇到困难
你正在连接的设备有故障
检查配套设备。蓝牙设备或 Wi-Fi 路由器故障很可能是导致连接问题的原因。重启它们,并用你的手机和其他设备测试连接,以确定故障源是蓝牙设备、Wi-Fi 路由器还是你的手机。如果问题出在蓝牙设备或 Wi-Fi 路由器上,你可能需要更换它或咨询 Google 修复方法。如果问题出在手机上,则很可能与手机内部负责连接路由器等设备的微小天线频段有关。你无法自行更换这些部件,应寻求专业帮助。
连接中断
连接可能已超时或中断。解决此问题有多种方法。首先,进入设置,选择“忘记”网络或设备,然后尝试重新连接,看看是否有变化。其次,尝试打开设置,进入重置选项,选择恢复出厂设置,将 Wi-Fi 网络还原至出厂设置,然后重新连接。第三,开启飞行模式。保持此模式约 30 秒,然后重启手机。这会关闭并重新开启你的许多连接功能,类似于软重启。
操作系统过旧
检查设置以查看是否有可用的软件更新。如果有,请安装它们并重启手机。
电池续航时间缩短
你的 Pixel 2 XL 电池续航能力差或无法开机
过多的后台活动
你的手机可能受到大量臃肿应用或动态壁纸的影响,这些都会消耗电池电量——决定哪些应用重要可以减轻电池负担。此外,请转到显示设置关闭“息屏显示”以在手机闲置时节省电量。
充电器故障
手机与充电器之间的连接可能已损坏。检查充电器的结构完整性,并确定是否需要购买新的充电器。
电池故障
问题可能出在电池本身,原因包括充电循环次数过多或进水受损。如果它无法正常工作,可能需要更换。你可以通过以下链接查看我们的电池更换指南:谷歌 Pixel 2 XL 电池更换
充电板故障
手机内部的充电板可能发生故障,可能需要更换。这也被称为子板,以下是我们的拆卸和更换指南:Google Pixel 2 XL 充电组件更换
屏幕显示异常
你的 Pixel 2 XL 屏幕显示存在明显的故障或变形
屏幕显示颜色暗淡且发灰
显示效果泛白在视觉上不够美观。在显示设置中,你可以将手机的色彩饱和度调整得更鲜艳。进入设置,点击显示,点击颜色,并从 3 个选项中进行选择。“自然”模式最客观简洁;“增强”模式依然自然,但稍微更有活力;“饱和”模式则会让色彩更加浓郁。大多数人会对“增强”模式最满意,但那些习惯了其他 OLED 手机(通常调校得提供更深色彩)的用户,会想要切换到更理想的“饱和”模式。
屏幕烧屏
Pixel 2 XL 使用的是 OLED 屏幕,这意味着烧屏现象并不罕见——除非你在收到手机后才过了很短时间。Google 已经采取了一些措施来降低最大屏幕亮度,并尝试处理常驻显示的导航按钮。Google 提供两周的退货期和其他保修服务,如果可能,请利用这些服务。
指纹传感器失灵
你的 Pixel 2 XL 无法识别指纹
指纹传感器脏污
使用一块湿润、无磨损性的布。如果你装有手机壳,请将其拆下以便更好地擦拭该区域。务必擦拭约 15 秒,且不要用力过猛。
指纹设置未完成
确保你已完成整个指纹设置过程。为此,请进入安全设置并完成该流程。
设备软件过旧
检查设备的设置,查看是否有可用的新系统更新。如果有,我们建议你立即进行安装。
音频失真
你的 Pixel 2 XL 的扬声器有明显的额外噪声或音频失真
设备软件过旧
许多设备的音频问题都可追溯到 Android Oreo 8.0 更新。我们绝对建议你检查设备的设置,看是否有可用的新系统更新。
扬声器发出高频嘎嘎声
一些用户在通话过程中,尤其是在调高音量时,会听到扬声器发出高频嘎嘎声。虽然 Google 正在努力开发修复程序,但直接更换扬声器也是可行的。如果更新设备软件或恢复出厂设置似乎无法解决问题,且你认为需要更换扬声器,请参考我们的指南:谷歌 Pixel 2 XL 扬声器更换
Lucas Rasmussen
于04/23/18注册
2,375 声望
创作了11篇指南
团队
Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G1
3 名成员
创作了108篇指南
10条评论
my pixel batteries are good but shut up by it self and wouldnt turn on
gambrah - 回复 分享
My pixel shut it self not functioning, on save mode not turned off easily, the screen not responding, all my contacts, my documents my photos on.
Mirgani Ahmed - 回复 分享
my pixel cant turn on
gambrah - 回复 分享
Having trouble sending and receiving gifs
Tony Albright - 回复 分享
My camera stopped working
Rcook - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 60
总计 3,829
