跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕显示内容异常
你的屏幕无法正确显示内容。显示屏在显示某些颜色时出现问题,或者整个屏幕出现偏色。当屏幕上的图像发生变化时,上一个图像仍会残留几秒钟。
手机使用寿命导致的烧屏
烧屏的一个主要原因是显示屏发光元件的生命周期。随着这些零件长时间使用,发光元件的亮度会发生变化。显示屏因此在老化过程中出现色偏。这可以通过更换显示屏来解决。这里是显示屏更换 指南。
老化像素需要修复
长时间在手机上保持同一图像可能会留下残影。你可以在 Play Store 中搜索“Screen Burn”找到相关应用来解决此问题。这些应用会在显示屏上按顺序显示基色,从而修复长时间用于显示特定颜色的像素。
电池续航时间较差
设备的电池续航时间显著缩短。为设备充电需要花费很长时间。
应用程序消耗大量电量
你的手机中可能安装了太多耗电应用。Facebook、Snapchat 和 YouTube 等热门应用会消耗大量电量。你可以删除这些应用来提升性能。或者,也可以清除应用缓存来加速手机,并防止闲置应用在后台耗电。操作方法:前往“设置” > “应用和通知” > “应用信息” > 选择一个应用 > “存储” > “清除缓存”。这不会影响应用数据或应用性能。
电池损坏/故障
你的电池可能已经出现故障,你可能需要更换它。请按照 此指南 更换你的电池。
指纹扫描仪响应不灵敏或无法工作
指纹扫描仪无法识别指纹。
指纹扫描仪脏污
扫描仪表面可能积聚了污垢,导致其无法完整识别指纹。请使用干净的纸巾或布轻轻擦拭指纹扫描仪,然后再试一次。同时也建议重新开始,移除所有现有的指纹。前往“设置” > “安全与位置信息” > “Pixel Imprint”,然后确认屏幕锁定方式。点击所有已注册指纹旁边的垃圾桶图标。
指纹未在设备中注册
正在使用的指纹可能尚未保存到手机设置中。前往“设置” > “安全与位置信息” > “Pixel Imprint”。
指纹扫描仪损坏/故障
你的指纹扫描仪可能已经损坏,你可能需要更换它。请按照 此指南 更换你的指纹扫描仪。
设备无法开机
长时间按住电源按钮,手机无法开机。
电量耗尽
手机无法开机可能是因为电池没电了。尝试将充电线插入手机,并等待片刻,观察手机是否因电量充足而开机。如果手机仍然无法开机,则可能是电池本身损坏。如需更换电池,请按照 此指南 操作。
电池损坏/故障
摄像头无法对焦
拍照时,摄像头难以对准拍摄主体。你拍摄的照片和视频可能比较模糊。
摄像头镜头脏污
要清洁摄像头镜头,请用干净的纸巾或布轻轻擦拭。你也可以尝试清洁激光传感器,位置可参考 此处。
摄像头镜头损坏/故障
你的摄像头镜头可能已经损坏,你可能需要更换它。请按照 此指南 更换你的摄像头镜头。
Abhinav Sehgal
于01/24/18注册
519 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G5
4 名成员
创作了72篇指南
3条评论
My screen is broken and it’s not oning
SARITA GUJAR - 回复 分享
The screen glitches & switches off at 50% 🔋
Dixie Nyanwa - 回复 分享
when ever i put enable data on the phone start restart itself but on wifi its work i dont know what could be the reason
Kelvin Millan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 63
总计 2,334
