Google Chromecast (4th Generation) 语音遥控器无法配对
Google Chromecast 语音遥控器在与 Google TV 界面连接时无法建立连接或对输入无响应。
此故障排除页面将帮助你诊断 Google Chromecast (第 4 代) with Google TV 的问题。
语音遥控器无法配对
语音遥控器在 Google TV 界面中无法建立连接或对输入无响应。
电池没电或电量不足
即使遥控器的状态 LED 闪烁,电池电压过低也可能导致无法建立稳定的蓝牙连接。
- 将语音遥控器的后盖滑下并取出旧电池。
- 装入两节全新的 1.5V AAA 碱性电池。
- 确认装入电池后状态 LED 会闪烁两次。
遥控器未进入配对模式
遥控器可能与 Chromecast 加密狗丢失了蓝牙连接。
- 按压 Chromecast 加密狗背面的物理按钮,直到电视屏幕显示 开始配对 (或者使用 Google TV 移动应用导航至 设置 > 遥控器和配件 > 配对遥控器或配件)。
- 在遥控器上,同时按住 返回 和 主屏幕 按钮约 5 秒钟,直到状态 LED 闪烁白光。
- 一旦电视屏幕上出现遥控器并完成配对,即可松开按钮。
蓝牙配置文件损坏
如果遥控器无法进入配对模式或连接失败,将遥控器恢复出厂设置可以清除损坏的配对数据。
- 从遥控器中取出两节 AAA 电池,等待 5 分钟。
- 在重新装入电池的同时按住 主屏幕 按钮。
- 继续按住 主屏幕 按钮,直到状态 LED 变为常亮白光,一旦 LED 开始闪烁,请立即松开按钮。
- 使用上述配对模式步骤重新配对遥控器。
无视频或黑屏
Chromecast 已开机,但电视屏幕上没有显示图像。
选择的电视输入源有误
电视可能调到了不同的 HDMI 接口。
- 检查 Chromecast 插在电视背面或侧面的哪个 HDMI 接口上。
- 使用电视自带的遥控器按 输入 或 信号源 按钮,并选择对应的 HDMI 接口。
HDMI 连接松动
加密狗短小的 HDMI 线缆可能未完全插入电视接口。
- 将 Chromecast 从 HDMI 接口上拔下,检查两个连接器是否有灰尘或针脚弯曲。
- 将 Chromecast 用力推回 HDMI 接口,直到其完全贴合。
- 如果电视背后的空间狭窄,请在 Chromecast 和电视之间连接一根 HDMI 短延长线。
设备无法开机
Chromecast 上的状态 LED 保持熄灭,设备无法启动。
USB 供电不足
大多数电视的 USB 接口无法提供运行第 4 代 Chromecast 所需的足够电流。
- 将 USB-C 电源线从电视的 USB 接口上拔下。
- 将 USB-C 线直接插入原装 7.5W (5V, 1.5A) Google 电源适配器,并将其连接到可用的墙上插座。
电源线或插座故障
损坏的 USB-C 线缆或受开关控制的墙上插座可能会切断加密狗的电源。
- 插入另一台小型设备或台灯测试墙上插座,确认是否有电。
- 尝试使用另一根已知良好的 USB-C 线缆和 5V/1.5A+ 电源适配器,以排除线缆故障。
Wi-Fi 无法连接
Chromecast 无法找到或保持与无线网络的连接。
路由器超出范围或存在干扰
安装在壁挂电视后面可能会阻挡 5 GHz Wi-Fi 信号。
- 重启 Wi-Fi 路由器,并将 Chromecast 的电源拔下 30 秒,然后再插回去。
- 尝试连接路由器的 2.4 GHz 频段而不是 5 GHz,以便更好地穿透墙壁和电视以覆盖更广的范围。
0条评论
