跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮后,设备没有响应或无法开机。
电池无法充电
电池可能已耗尽。请将 Chromebook 接通电源,等待 5 分钟,然后尝试重新开机。如果仍然无法开机,可能存在其他问题。
电源按钮失灵
将 Chromebook 接通电源。如果你按下电源按钮后设备没有响应,可能是电源按钮失灵。请考虑更换电源按钮。
电源适配器故障
确保电源适配器已插好,且充电指示灯亮起。如果适配器已插好但指示灯未亮,说明适配器有故障。请考虑购买新的电源适配器。
电池故障
如果你的 Chromebook 在未接通电源时经常无法开机,且在接通电源时显示电量极低,则可能是电池故障。请考虑购买一块替换电池。
设备过热
设备发出过大的噪音且发热,运行基本任务时也很吃力。
设备过度使用
如果设备长时间使用,发热是正常现象。在这种情况下,只需关闭设备并让其冷却。休息片刻后,你可以尝试再次使用设备。然而,如果设备在没有过度使用的情况下,短时间内持续出现过热症状,则可能存在其他问题。
环境条件
在大多数情况下,将设备放在大腿上会阻挡散热风扇,导致内部零件过热。请将设备放置在平坦、坚硬的表面上,以便散热风扇正常工作。此外,尽量在凉爽的环境中使用设备,以降低其温度。
积灰
设备内部可能积聚了灰尘,阻碍了空气的正常流通。拆下设备的后盖,检查内部情况。如果发现灰尘颗粒或其他形式的积垢,请使用压缩空气罐将其清理干净。
散热风扇不工作
如果你打开设备,发现一个或两个散热风扇转动不顺畅,可能是散热风扇有缺陷。请考虑更换故障的散热风扇。
设备运行缓慢
设备已开机但运行缓慢且/或经常卡死
内存不足
如果打开了太多的应用程序或浏览器标签页,设备运行可能会变慢。尝试关闭一些不用的应用程序并重启。如果重启后设备运行依然缓慢,请尝试恢复出厂设置。
内存故障
如果设备在没有打开过多应用程序的情况下运行极其缓慢且频繁崩溃,你可能需要考虑更换内存 (RAM)。
主板故障
如果设备运行缓慢、频繁崩溃或卡死,你可能需要考虑更换主板。
设备运行但无显示
设备已开机,但屏幕为黑色或闪烁。
屏幕损坏
如果设备看起来正在运行(散热风扇在转,键盘灯有响应),但屏幕没有显示,可能是显示屏有问题。请考虑购买一块替换屏幕,并将损坏的屏幕更换掉。
显卡故障
如果设备能启动但屏幕闪烁,或者屏幕上出现奇怪的形状和伪影,可能是显卡故障。请考虑购买一块新主板并将其更换到设备中。
Noah Palumbo
于04/26/17注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G6
4 名成员
创作了36篇指南
2条评论
Where to buy parts? Especially battery.
jeffinator - 回复 分享
I haven't found anybody that sells an official replacement but it is sometimes possible to get a used one on eBay or it may be possible to assemble your own using a collection of smaller cells from Ali Express. You might be able to find a battery store like Batteries Plus or Batteries And Bulbs that might carry a close equivalent but I wouldn't bet on it.
dragon788 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 4
过去 30 天: 31
总计 1,905
