跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
无论你怎么操作,相机都无法开机。
电量过低
在购买新相机之前,请先尝试插入电源进行充电。
电池没电
如果仍然无法开机,可能是电池没电了,这种情况下你应该更换电池!点击 此处 查看我们的电池更换指南!
电路板问题
可能是你的电路板损坏或连接不良,这种情况下你需要拆机检查,看看是需要更换还是只需维修。点击 此处 查看更换指南。
相机无法充电
你已经插上电源,但相机没有任何充电迹象。
充电器故障
你的充电器可能已损坏,或者某个连接器受损。尝试使用或购买新的充电器。你可以在 此处 找到充电器。
电池没电
如果仍然无法充电,可能是电池没电了,你需要更换它!点击 此处 查看我们的电池更换指南!
充电口故障
可能是你相机的充电口损坏或功能失效。点击 此处 查看充电口更换指南!
插入 SD 卡后相机无法开机
你插入了 SD 卡,现在相机无法开机了。
SD 卡不兼容
请确保你的 SD 卡与 GoPro 相机兼容。你应该使用容量最高 32 GB 的 microSD 卡。此处是推荐 SD 卡的链接
SD 卡故障
SD 卡有时会发生故障,导致相机无法开机,这种情况下你需要更换一张新的 SD 卡。
SD 卡凸出相机外部或无法锁定到位
不知为何,SD 卡无法完全插入。
未完全推入
也许你只是没推得足够深。用指甲用力把它推进去,直到听到咔哒一声锁定到位。但请小心,不要弄坏任何部件。
卡槽阻塞
如果还是无法插入,可能是里面有东西阻挡,这种情况下你需要清理卡槽,可以使用我们 此处 的工具,或者使用专门用于清洁电子产品的压缩空气罐。
相机无法识别 SD 卡
你正在拍摄照片,但照片没有保存到 SD 卡上。
SD 卡槽故障
可能是相机因 SD 卡槽故障而无法读取 SD 卡。点击 此处 查看更换指南!
电路板问题
可能是你的电路板损坏或连接不良,这种情况下你需要拆机检查,看看是需要更换还是只需维修。点击 此处 查看方法!
电池续航时间短
无论你充了多少电,每当你去探险时,相机总会很快没电,导致乐趣中断。
电池老化
电池可能已老化,无法维持较长时间的电量,这种情况下你需要更换电池!点击 此处 查看我们的电池更换指南!
相机无响应
无论你怎么按按钮,相机都没有反应。
重置
按住 电源/模式 按钮 8 秒钟以重置相机。此操作会保存所有内容和设置并关闭相机。
电路板问题
照片显示异常
你的照片很完美,但每一张照片的某个部分可能有点问题。
镜头脏污
可能是灰尘颗粒或水汽进入了外壳内部,弄脏了镜头。你只需要拆开清洁一下即可!你可以使用 此工具 安全地进行清洁!
镜头刮花
镜头可能被刮花了,这种情况下你需要更换它!点击 此处 了解如何更换!
LCD 屏幕不显示或屏幕破裂
因为 LCD 屏幕无法工作,你无法判断相机处于什么设置。
LCD 屏幕连接松动
可能是你的 LCD 屏幕连接松动了,所以在花钱更换之前,你可以确认一下连接器是否仍连接到位。
LCD 屏幕损坏
LCD 屏幕可能已经破裂或完全损坏,这种情况下你可以更换它。点击 此处 了解如何更换!部件可以在 此处 找到。注:Hero 3 的 LCD 屏幕与 Hero 相同
River Drake
于04/02/15注册
1,065 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 的会员
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 名成员
创作了72篇指南
6条评论
Thank you! Sorted out my new camera whilst on holiday in tropical Maldives. Excellent site
tracey - 回复 分享
I never put a lock on my GoPro , how can I take it off , I can not do anything but take pics and videos . I am not able to see my photos
Jahaida Pesquera - 回复 分享
My GoPro was working fine before I put in the micro SD card, after that it said SD card error and the screen turned black and is unresponsive when I turn on the GoPro. I cannot access the screen at all. This is probably because I tried using a micro SD card that is not recommended by GoPro. I would like to know how to reset the camera, or get the screen to come on again.
Attila Vastag - 回复 分享
My Hero 9 front display is not working. But red light is showing and sometimes little light comes and again goes off. Please Help.
JAAN KEMPRAI - 回复 分享
When my gopro hero is charging and when it says full battery I unplug it and after that it turns off. Can you please help with that?
Tavin Medina - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 30
过去 30 天: 136
总计 33,073
