跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
GoPro HERO4 无法开机
设备充电后仍无法开机。
电池续航时间短
如果设备显示正在充电,但无法存住电量,则很可能是电池没电。请更换新电池。
电池外壳损坏
如果电池显示已充满但无法为设备供电,则可能是电池外壳无法正常工作。请参阅我们的 电池外壳和中框更换 指南进行更换。
GoPro HERO4 无法充电
设备无法存住电量。
电源线损坏
如果 GoPro HERO4 没有开始充电,请尝试使用一条新的电源线。如果设备显示正在充电但充不进去,则可能需要更换充电器。
充电口损坏
如果电源线可以给其他设备充电,但无法给 GoPro 本身充电,则可能是充电口无法正常工作。由于充电口焊接在主板上,请参阅我们的 扩展口和主板更换 指南来修复此问题。
GoPro HERO4 无法连接至电脑
GoPro HERO4 无法通过 USB 线连接到电脑。
需要更新电脑程序
如果程序没有提供加载视频的选项,或者 GoPro 无法连接,请确保程序已下载到电脑且为最新版本。如需进行更新或下载设备程序,请点击此处并按照 GoPro 官方向导操作。
USB 接口弯曲
判断 USB 接口是否损坏的一个好方法是尝试使用不同的 USB 线。如果多条 USB 线都无法与 GoPro 成功连接,那么 GoPro 上的 USB 接口很可能已经损坏。由于这些接口焊接在主板上,请参阅我们的 扩展口和主板更换 指南。
GoPro HERO4 屏幕卡死
尝试操作相机时,设备出现设备卡死。
需要更新 GoPro HERO4
访问 GoPro 网站并确保设备程序是最新的。如需更新设备,请点击 此处并按照 GoPro 官方向导操作。
主板需要更换
如果设备程序已是最新,则主板可能需要更换。请点击此处查看我们的更换指南 [无效指南链接]。
GoPro HERO4 屏幕显示 "SD ERR"
设备无法读取 SD 卡中的照片或视频。
SD 卡槽内有灰尘/异物
清理 SD 卡槽中的所有异物。该卡槽位于设备侧面。使用气罐式键盘清洁剂,必要时也可使用塑料镊子,但切勿使用任何金属制品。
SD 卡未完全插入
确认 SD 卡槽洁净无异物后,将 SD 卡小心插入槽内,注意金属触点需朝向相机背面。
SD 卡兼容性问题
检查所用的 SD 卡是否适用于你的 GoPro。已知部分 SD 卡在该设备上无法兼容。所有 SD 卡必须至少为 Class 10 等级。GoPro HERO4 相机支持最高 128GB 的 SD 卡。点击 此处 查看 GoPro 认可的 SD 卡列表。
Austin Radke
于10/01/15注册
19 声望
创作了0篇指南
团队
IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015 IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015 的会员
IUPUI-HAGERTY-F15S1G2
3 名成员
创作了36篇指南
4条评论
My blue light keeps flashing...why?
jdmartinez - 回复 分享
The blue light indicates that the device is connected via bluetooth. When the bluetooth device is not disconnected properly before the Go Pro is switched off the blue light will continue to flash. To fix this problem press and hold the front button for 10 - 13 seconds
Kevaughn Kerr - 回复 分享
My gopro can only record black and green for a few seconds and then recording turns white is this the sensor? Please help
raymond godjali - 回复 分享
My GoPro 4 black isnt turning on despite having a charged battery. Can anyone help pls
L Sang - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 57
总计 7,558
