跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
GoPro 无法开机
无论你怎么操作,GoPro 都无法开机。
GoPro 未充电
确保 GoPro 已充电。使用随附的充电线将 GoPro 连接到电脑进行充电。你也可以使用 GoPro 的墙上充电器或车载充电器。
如果 GoPro 仍然无法充电,请使用 microSD/Micro USB 充电口组件更换 指南来更换组件。Micro USB 充电口内部接触不良可能会导致 GoPro 无法充电。
GoPro 没有电池
确保你的 GoPro 内已安装电池并已连接好。如果没有,请将电池装入 GoPro 并确保其电量充足。
如需电池更换指南,请参阅我们的 电池更换 指南。
GoPro 按钮失灵
由于按钮失灵,你无法操作菜单或使用相机。
GoPro 死机
按压并保持电源按钮 8 秒钟以重置相机。重置操作会保存所有内容和设置,并关闭相机。
如果重置无效,请参考我们的 主板更换 指南来更换有故障的主板。
GoPro 视频播放卡顿
在电脑上观看相机录制的视频时,播放画面不连贯。
使用了不兼容的视频播放器
并非所有视频播放器都支持 H.264 编码(GoPro 所使用的格式)。为了获得最佳效果,请使用可在此处 免费获取 的 GoPro Studio 软件。
电脑不支持高清播放
较旧的电脑可能没有支持高清视频播放的硬件。请在此处 查看 GoPro Studio 软件的最低配置要求,确保你的电脑能够播放该视频。
通过 USB 播放高码率视频
如果你通过 USB 从相机流式传输并播放视频,可能会出现卡顿。这意味着如果你通过充电线将相机连接到电脑,并直接播放相机文件中的视频,而没有将文件传输到电脑上,播放可能会卡顿。这是因为 USB 连接速度不足以实时播放高清视频。在播放高清视频之前,请先将文件从 GoPro 复制或传输到电脑,然后再播放视频。
视频文件中出现静电噪音
在播放录制的视频时听到了静电声或爆裂声。
使用了过时的软件
确保你的相机软件已是最新版本。最新更新可在此处 找到。
电气干扰
任何类型的电气干扰都可能导致录制问题。例如,在正在运行的汽车附近可能会产生静电噪音。请尽量将相机远离其他电子设备,以减少静电噪音。
视频录制时间过短或中断
录制视频后,你发现它没有录下你拍摄的全部内容。
照片/视频质量差
“我所有的照片和视频都失焦了。”
镜头可能已损坏,或者图像传感器可能有缺陷。解决此问题的唯一方法是更换这些组件。
请使用我们的 镜头组件更换 指南来更换镜头。
如果需要更换图像传感器,请参考我们的 图像传感器更换 指南。
录制分辨率过高
尝试以较低的分辨率、帧率或两者结合的方式进行录制,以降低相机过热的风险并延长电池续航时间。
使用了不可靠的 SD 卡
如果你的卡速度太慢,相机可能会停止录制。请使用 此列表 来指导你选择 SD 卡。
相机未充电
确保你的相机有充足的电量来完成你想要录制的视频长度。
SD 卡损坏或未格式化
如果 SD 卡上有任何文件,请先将其保存到电脑。重新格式化时文件会丢失。使用以下步骤重新格式化 SD 卡:
  1. 点击模式图标(触摸屏右侧的相机图标)
  2. 点击“Setup”(设置)
  3. 使用箭头导航到列表底部的“Delete”(删除)
  4. 点击“All/Format”(全部/格式化)
  5. 当屏幕询问“Delete all files”(删除所有文件)时,点击“Delete”(删除)
如果你的触摸屏无法工作,请改用以下步骤:
  1. 按压相机正面的“Mode”(模式)按钮,直到前屏幕显示“SETUP”(设置)图标
  2. 按压相机顶部的“Shutter”(快门)按钮以进入“SETUP”(设置)
  3. 按压“Mode”(模式)按钮直到到达“DELETE”(删除),然后按压“Shutter”(快门)进行选择
  4. 按压“Mode”(模式)按钮直到到达“ALL/FORMAT”(全部/格式化),然后按压“Shutter”(快门)进行选择
  5. 按压“Mode”(模式)按钮直到到达“DELETE”(删除),然后按压“Shutter”(快门)进行选择
  6. 前置摄像头屏幕将显示 SD 卡正在格式化
完成后,你的 SD 卡将被重新格式化并清空。
忘记相机用户名或密码
你忘记了连接 Wi-Fi 所需的用户名和/或密码。
用户名或密码不正确
如果你忘记了相机的无线名称和/或密码,可以按照以下步骤重置:
  1. 打开相机电源
  2. 点击模式图标(触摸屏右侧的相机图标),然后点击“Setup”(设置)
  3. 点击“Wireless”(无线)
  4. 点击向下箭头,然后点击“Wi-Fi Reset Settings”(Wi-Fi 重置设置)
  5. 点击“Reset”(重置)。(密码将重置为默认值:“goprohero”)
关闭 GoPro 后蓝灯仍在闪烁
即使关闭了 GoPro,蓝灯仍在闪烁。
WiFi 已开启
蓝灯表示无线功能已开启。要关闭无线功能,请按压并保持相机侧面的“Settings/Tag”(设置/标签)按钮,直到无线状态指示灯快速闪烁,然后关闭无线功能。
Matthew Tinkey
于08/27/15注册
937 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S2G4
4 名成员
创作了72篇指南
6条评论
Its not helping
Luis cisneros - 回复 分享
Have a new GoPro+LCD when I power on it beeps every few seconds and won't respond to anything won't even turn off till I remove the ad card and it will say no card then the power button will turn it off HELP PLEASE
Mike henry - 回复 分享
I'm having the same problem with a hero+. I am thinking it's the SD, but it doesn't make sense. Sdxc Class 10 u1
Bill Bixby - 回复 分享
I have Problem wirh my go pro LCD everytime I inserted the memory card it keep restarting I buy new memory card but its still the same I use sandisk extreme memory card 32 gb class 10 U3 Please help me how to fix it Please..
baladaddanilo - 回复 分享
hey there, so i recently got a gopro plus and in all of the youtube tutorials it has a screan(display) and i just dont have it.
what can i do about it?
Ariel Minin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 77
总计 25,778
