跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机录制几分钟后停止
当你尝试录制视频时,相机会正常运行几分钟,然后停止。
存储卡已满
检查并确保你的存储卡有可用空间。如果存储卡已满,将无法录制视频。
存储卡故障
检查并确保你使用的是兼容的 SD 卡。所有 GoPro 相机至少需要 Class 10 级别的 SD 卡。请记住,视频文件非常大,尤其是 4K 视频。录制较长的视频需要较大的存储空间。
相机死机且屏幕无响应
当你尝试使用相机时,发现按钮没有反应,无法进入菜单或执行任何操作。
相机需要重置
相机可能只是死机了。取出电池进行硬重置。尝试重启相机时,请确保使用的是电量充足的电池。如果相机正面的屏幕正常工作,但背面的 LCD 屏幕没有反应,则可能需要更换屏幕。
主板可能损坏
确保你使用的电池电量充足。如果使用充满电的电池后相机仍无法启动,则可能需要更换主板。查看此替换指南。
屏幕可能损坏
屏幕与主板之间的连接可能断开
GoPro 常在严苛环境下使用。剧烈的碰撞或震动可能导致连接器松动。要判断是否为此问题,唯一的方法是打开相机并检查连接情况。你可以使用此指南检查连接情况。
相机无法识别我的存储卡
如果你尝试使用相机时,它无法识别存储卡。
存储卡可能故障
如果你的存储卡在 GoPro 中无法使用,请尝试将其插入另一台已知功能正常的设备中。如果存储卡在另一台设备上仍然无法使用,则它可能已经损坏。
存储卡可能与相机不兼容
如果你的存储卡在 GoPro 中无法使用,请检查并确保它是 Class 10 级别的 SD 卡。GoPro 相机要求至少使用 Class 10 级别的 SD 卡。
存储卡插槽可能损坏
如果你已尝试上述步骤,并证实你的存储卡功能正常,那么可能是存储卡插槽损坏。如果是这种情况,则可能需要进行更换。
开机时相机冒烟
当你开启相机时,外壳内开始渗出灰色烟雾。
相机电池可能损坏
如果尝试开机时相机冒烟,可能是电池损坏。检查电池端子周围是否有腐蚀痕迹,这可能是电池损坏的迹象。尝试更换电池。
相机电池舱可能损坏
电池舱可能发生了短路。如果问题出在这里,则需要进行更换。
相机可能已短路
相机的其中一个控制板可能发生了短路。你可能需要打开相机检查电路板是否有烧焦痕迹。如果发现短路,则需要更换相应的控制板。
拍摄的画面失真或画质不佳
照片和视频出现失真、模糊和/或损坏。
相机外壳内可能有冷凝水
相机外壳内的湿气可能导致镜头起雾。GoPro 出售用于在相机使用期间吸收水分的干燥剂包。
相机镜头可能损坏
相机镜头可能有划痕或裂纹,导致视频和照片失真。检查镜头是否有裂纹和划痕。如果发现任何损坏,可能需要更换镜头。查看此替换指南。
摄像头传感器可能损坏
如果照片和视频损坏或失真,可能是相机的摄像头传感器损坏。如果是这种情况,则需要更换传感器。查看此替换指南。
Garrett Sloop
于08/27/15注册
368 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 名成员
创作了72篇指南
10条评论
The app mode is not working
I can't connect it to the mobile or to the rc mode
Any suggestions
Ahmed - 回复 分享
I purchased a Go Pro Black 4 Days ago and went on a trip with my Motorcycle Club long distance and thought I was recording great video but when I viewed the video on my computer is was distorted every few seconds. I saw something about vibration on the bike but I assumed it was the Camera Sensor as noted above. I took the camera back to the store and traded it and the new camera works perfect. So, I will go with Camera Sensor for 100. Hope this helps someone.
Ahmad Shahiyd - 回复 分享
I used to download video from gopro hero 4 silver to mobile phone through the gopro app, and share it with my friends through whatsapp smoothly. However, recently, not knowing why, the gopro video sent by whatsapp would be changed to slow motion, and the length of the video would become double the original length because of the slow motion. I tried to uninstall both whatsapp and gopro app, but the problem still can't be fixed. Anyone knows why and how to fix the problem? Thanks.
Sharon Lo - 回复 分享
So I just bought a hero 4 silver used and I got the Sandisk extreme 32gb memory card and I recorded about 2 clips with it (on a fully charged battery)before setting it down for a bit. Went to try and turn it on an hour later and when I tried to turn it on, nothing but the hero logo popped up on the front screen and nothing else. It won't let me restart it or anything. And it won't even show that it is charging when I plug it in. AND it takes about 30 seconds before the hero logo eventually pops up too. Any ideas on what it could be?
lukasrowe - 回复 分享
Its been 6months my gopro hero4 silver never been use. I bought new battery but still not working, no power at all. Anyone can give some ideas?
banjo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 16
过去 30 天: 68
总计 17,152
