跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你怎么尝试,你的 GoPro 都无法开机。
电池没电
这是你首先应该检查的部分。将充电器连接到设备,并确认充电器是否工作正常。如果充电器工作正常,那么你只需要更换那块旧电池即可。这是更换 GoPro 电池的方法
主板损坏
如果你的 GoPro 已充满电但仍然无法开机,则可能是主板出现了问题,可能需要更换主板。查看我们的主板更换指南
电源适配器故障
插入电源适配器,并确保将其连接到 GoPro 时,适配器上的指示灯亮起。如果指示灯不亮,则说明电源适配器无法正常工作,应予以更换。
电源按钮失灵
如果 GoPro 无法开机,可能是电源按钮失灵。如果电源按钮卡住,请参阅我们关于如何更换它的指南。这是更换 GoPro 按钮的方法
电池无法充电
将 GoPro 连接到电源适配器时,设备无法充电。
充电线故障
确保充电线已插好并连接到 GoPro。如果充电器上的指示灯不亮,你应该考虑换一个新的。
电池没电
如果充电器工作正常,但 GoPro 仍然无法充电,你应该考虑更换电池。参阅我们关于如何更换电池的指南。
充电口损坏
充电口直接连接到主板上。如果电源适配器和电池都是新的,且设备上指示充电的 LED 灯未亮起,则可能是充电口损坏。为了解决此问题,需要更换主板,指南中对此进行了说明。
显示面板无法开启(屏幕)
当你打开 GoPro 时,屏幕上没有任何显示。
屏幕破裂
如果屏幕上有裂纹,根据裂纹程度的不同,可能会或可能不会影响显示效果。如果确实影响了屏幕显示,则必须更换显示面板。参阅显示面板的更换指南。
LCD 故障
检查并确保设备已充满电后再开机。如果指示设备已开启的 LED 灯亮起,但屏幕上没有任何显示,则可能是显示面板出现了问题,需要进行更换。以下是更换显示面板外壳的步骤。
设备卡死
在使用 GoPro 时,屏幕画面卡住,设备停止响应。
更新
如果你在尝试使用 GoPro 拍照或录像时相机卡死,这通常意味着你需要更新设备。这可以通过连接 WiFi 的电脑或移动设备上的 GoPro 应用程序来完成。
SD 卡错误
GoPro 无法录像或卡死的原因之一可能是插入了错误的 SD 卡。GoPro Hero3 Silver 所需的 SD 卡规格在说明指南中均有列出。
错误消息
当你打开 GoPro 时,设备显示 SD ERROR(SD 卡错误)
SD 卡损坏
如果 GoPro 屏幕上出现绷带图标,说明拍摄过程中文件已损坏。要解决此问题,请查看说明指南。
SD 卡格式错误
如果 GoPro 中 SD 卡的格式不正确,则需要重新格式化。这里有一篇 如何从 GoPro 设置菜单格式化 SD 卡的教程。
视频无声音或声音失真
录制视频并上传到电脑后,视频没有声音或声音失真。
麦克风无法工作
如果你用 GoPro 录制了视频并上传到设备后没有任何声音,那么 GoPro 的麦克风可能出现了问题。请查看我们关于如何更换麦克风的说明指南。
进水损坏
如果 GoPro 不慎掉入水中,设备内部可能会受到严重损坏。麦克风是可能损坏的部件之一,可以按照说明指南进行更换。
GoPro 无法拍照/录像
设备开机后,无法进行拍照或录像。
录制按钮失灵
如果你按下录制按钮却没有听到咔哒声,且 GoPro 没有开始录像,说明录制按钮损坏了。由于该按钮是 GoPro 外壳的一部分,因此需要更换外壳。
无法上传视频/照片
你无法将照片和视频上传到电脑。
连接问题
在尝试将视频或照片从 GoPro 上传到其他设备时,请确保已打开 GoPro 的 WiFi。你可以通过按 GoPro 侧面的 WiFi 按钮来完成此操作。
Geoff Wacker
于09/30/13注册
93,223 声望
创作了88篇指南
6条评论
I have a GP, used it lightly maybe 20 times. The POS is failing already.
matrox100 - 回复 分享
Hi matrox100!
What type of GoPro do you have?
Quinten Althues (QkeleQ) - 回复 分享
I have a go pro 3 silver and it will turn on and wifi seems to work. It is stuck in updating mode and will not come out of it . I have tried to reset and replacing the SDK card still no change. Any advise out there
Fireman - 回复 分享
goPro hero 3+ cant upload videos.
I see the files and they have diffrent sizes but cant download. In the app all videos says 1sek and shows black image? SD card direct to computer the files wont play (but you see them and the sizes..)
SD corrupt?
Fredrik Ribendahl - 回复 分享
I have a gp hero3 silver . It flattens the battery quickly even if the camera is off. I have new batteries and they were fully charged .
Would this require a new mb ?
jimizoo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 26
总计 19,259
