跳转到主内容
Gigabyte Aorus X7 v2 故障排除
本故障排除页面旨在协助解决 Aorus X7 v2 的常见问题。
麦克风与音频反馈回声
麦克风开启时,会出现回声。
侦听设备
转到麦克风属性 > 侦听,取消勾选“侦听此设备”。
音量过高
你可以通过点击任务栏上的音量按钮来降低系统音量。
外接麦克风
如果你正在使用外接麦克风,请增大笔记本电脑与麦克风之间的距离。
扬声器音频问题
你的 Aorus 设备因扬声器而出现音频问题。
线缆问题
大多数与扬声器相关的音频问题都是由于线缆问题引起的,线缆可能连接不正确,或者线缆质量较差。
设置
你可能因 Aorus X7 v2 的设置问题而遇到音频故障,你可以进入设置并对扬声器进行故障排除,然后将设置切换为正确选项。
静音
音频问题可能是因为你的 Aorus 设备处于静音状态。如果设备已静音,请进入设置取消静音,或点击任务栏上的音量按钮并调大音量。
电池续航时间差
Aorus 的电池续航时间很短。
同时运行的程序过多
电池续航时间差的原因可能是你同时运行了太多应用程序/选项卡/进程,你可以关闭它们以延长电池续航时间。
屏幕亮度过高
屏幕亮度过高会消耗电池电量,调低亮度将延长电池续航时间。你可以使用 F2 和 F3 键来降低亮度。
蓝屏死机
如果问题出在内部,可能是由于主板故障引起的。
电源问题
电源最终可能会烧毁或损坏,你可能需要更换一个新的电源。
应用程序问题
蓝屏死机有时是由应用程序崩溃或应用程序故障引起的。为了避免应用程序故障,你可以经常重启笔记本电脑,这样应用程序就不会在后台运行。
主板故障
主板可能已损坏,需要更换。制造商已停止供应 Aorus X7 v2 的替换件。你仍然可以在线获取这些部件,这是一个资源链接。
设备过热
如果设备运行缓慢,说明设备过热。
风扇/通风口内的灰尘
电脑风扇和通风口中积聚的灰尘会导致设备过热。要解决此问题,请使用一罐压缩空气小心地吹掉灰尘。
充电器
有时过热是由充电器引起的,如果你没有使用原装充电器,这可能是设备过热的原因。
Adrian
于08/25/22注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 的会员
GCC-PEE-F22S1G4
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 38
总计 627
