跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
噪音过大
空气净化器发出巨大的噪音。
HEPA 过滤单元的活性炭层堵塞
GermGuardian AC4825E 的 HEPA 过滤单元由两部分组成:活性炭层和进气口。如果污垢、灰尘或其他形式的堵塞物进入这两个组件中的任何一个,都可能导致噪音过大。要接触过滤单元,请使用锁扣释放按钮拆下净化器的后盖。将过滤单元从净化器中拉出,并通过魔术贴将其拆下,即可取下活性炭层(即进气口前面的黑色滤网)。如果活性炭层上有污垢、灰尘或其他形式的堵塞物,请用温水冲洗干净。晾干一小时,然后将其放回过滤单元上,再将过滤单元装回净化器内。请务必将后盖装回净化器上——如果不装后盖,堵塞物堆积的速度会变快。
HEPA 过滤单元的进气口堵塞
只有过滤单元的活性炭层可以用清水清洗。用水清洗过滤单元的进气口可能会损坏过滤单元。请改用带有软毛刷附件的吸尘器来清理进气口的堵塞物。如果堵塞严重,则需要 更换新过滤单元。
净化器风扇未对齐
如果风扇未对齐,可能会与净化器的其他部件接触,从而导致噪音过大。风扇内部的某些螺丝可能松动了。这种情况在净化器长期使用后可能会发生。请拔下净化器电源,使用锁扣释放按钮拆下后盖。然后,取下 HEPA 过滤单元,检查风扇是否有松动的螺丝。用十字螺丝刀拧紧所有松动的螺丝。完成后,请务必将过滤单元和后盖装回净化器。如果拧紧螺丝后问题仍未解决,且 HEPA 过滤单元清洁无堵塞,则需要更换风扇和电机组件。
净化器无响应
净化器突然关机或无法开机。
净化器未接通电源
检查并确保净化器已插上电源。如果是,则可能是电源插座本身有问题,此时应将净化器移至有正常工作的电源插座的地方。
过滤传感器故障
拆下后盖和过滤器。手动按下过滤传感器开关,并使用塑料撬棒或螺丝刀按下机器顶部的盖板传感器。如果风扇启动,说明其中一个传感器触发不灵。尝试用电工胶带禁用过滤传感器,看看重新组装后净化器是否能工作。
HEPA 过滤单元安装不当
HEPA 过滤单元安装不当可能导致净化器意外故障。从净化器上拆下后盖,检查过滤单元,确保其牢固到位。取出过滤器,观察上面的箭头。安装时,该箭头应指向净化器内部,而不是指向外部。完成后,将后盖装回净化器。
后盖未安装
没有后盖会导致灰尘和其他形式的堵塞物更容易进入净化器,使过滤单元更容易发生故障。检查后盖,确保其安装到位——你应该能听到锁扣释放按钮卡入到位的声音。
空气不流通
空气净化器未正常过滤空气。
净化器位于狭窄区域
为了达到空气流通效果,最好将净化器放在宽敞、开阔的地方。移走净化器周围的杂物(保持 25-30 英寸的距离),或者将净化器移至周围空间最开阔的电源插座处。
HEPA 过滤单元的活性炭层有堵塞
除了产生异常噪音外,活性炭层堵塞还会导致净化器无法有效地循环空气。使用锁扣释放按钮从净化器上拆下后盖,取下过滤单元,然后通过魔术贴拆下黑色活性炭层。如果有污垢、灰尘或其他形式的堵塞物,请用温水清洁活性炭层,并晾干一小时。然后,将其放回过滤单元上,再将过滤单元装回净化器内的位置。请务必将后盖装回净化器上,因为没有后盖时,净化器内会更快积聚堵塞物。如果清洁过滤器后仍无法解决此问题,或者堵塞过于严重,则需要 更换过滤器。
HEPA 过滤单元的进气口有堵塞
拔下净化器电源,使用锁扣释放按钮拆下后盖。取下活性炭层并检查进气口,确认通风口内没有堵塞。进气口的堵塞物应用带有软毛刷附件的吸尘器清理干净。如果堵塞严重,这种方法可能无效,届时你需要 更换过滤器。
紫外线灯闪烁
净化器控制面板上的紫外线灯闪烁蓝色
紫外线灯泡坏了
GermGuardian AC4825E 上的紫外线灯泡是空气净化的必要工具。灯泡发射 UV-C 波段的紫外线,以消除人眼看不见的细菌、霉菌和其他微生物。如果蓝色紫外线灯在闪烁,说明紫外线灯泡已经坏了,需要 进行更换。
Tim Lourenco
于03/28/22注册
329 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022 的会员
UMASSD-MELLEN-S22S2G1
4 名成员
创作了24篇指南
9条评论
LED blue light strip is separate from the UV bulb & when that goes out it can not be fixed-piece of crap
lori_branda - 回复 分享
Ever find a solution for this?
Denis Ogorodov - 回复 分享
Same problem here. UV bulb isn't blinking, it's just out. Same with the indicator light on top of the filter. I tried replacing the bulb per the instructions, but that didn't work. The light is out, still no blinking or signs of ever getting power. The unit still works, but there is no indicator light to tell when the filter needs replacing. I miss the blue light. It was nice. RIP.
Mike Clark - 回复 分享
The unit fell over, hitting the ground hard and immediately stopped working. Nothing rattled inside like it was broken or loose. I made sure the filter was installed correctly and the back cover was clicked into place, and still no response. Neither the light or fan would engage. I removed the back cover and filter. There are two safety switches, one for the filter at the base of the unit, and one for the back cover at the top where it clicks into place. I turned the unit off at the dial and unplugged it. I placed an insulated slot (flathead) screwdriver to engage the cover switch at the top, then plugged it in. No sparks/fire. Then I pressed the filter safety switch in with my finger, and turned the dial on the top. Instantly the fan and light worked. Apparently when the unit was knocked over, the filter's safety switch was damaged and needs additional force than the filter alone. Blue painter's tape over the filter switch keeps it locked down, and now the unit works perfectly again.
Jared Butler - 回复 分享
The same thing happened to my unit. The blue tape did the trick! Thanks!
Nate Lison - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 32
过去 30 天: 99
总计 8,585
