跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备无法正常启动。
设备未充电
设备可能电量耗尽。将设备连接充电器,等待至少 30 分钟后再尝试开机。
充电器故障
确保设备已连接到充电器,且充电器正确插入电源插座。如果充电器已接通,但手机仍无任何充电迹象,则可能是充电器损坏。请尝试购买一个替换充电器。
电池故障
如果设备连接充电器时可以工作,但一拔掉电源就关机,则说明电池有故障。尝试购买一块替换电池,并按照这份 电池更换指南 进行操作。
充电口故障
如果设备仍然无法充电,问题很可能出在充电口上,需要使用压缩空气清洁。如果清洁后无效,则需要更换主板,因为充电口与主板是永久连接在一起的。请前往 主板更换指南 进行操作。
屏幕卡死
手机卡死,无法操作。
设备需要重启
按住电源按钮直到设备关闭(约 15 秒),强制重启设备。如果手机仍然无法关机,请按照此指南从设备中取出电池。
电量低
手机卡死可能是因为电量过低,无法正常运行。为设备充电即可解决此问题。
软件问题
如果手机在开机时卡死,可能是软件故障。重新刷机可能是解决此问题的方法。请点击 此处,参考制造商网站获取有关此过程的说明和文件。
屏幕连接不良
如果屏幕上完全没有任何显示,可能是屏幕本身有问题,需要更换。请前往 屏幕更换指南 进行操作。
耳机没有声音
Keon 的扬声器或耳机没有声音输出。
音量被静音
手机音量被静音或调得太低。按下设备侧面的音量加按钮以调高音量。
耳机故障
问题可能出在连接的耳机上。更换耳机即可解决此问题。
音频插孔损坏
当使用正常的耳机仍听不到声音时,说明音频插孔损坏,需要更换。为此,必须更换主板。请前往 主板更换指南 进行操作。
摄像头拍照异常
摄像头无法正常拍照。
光线不佳
确保环境光线充足。摄像头未配备闪光灯,因此请确保拍摄对象有足够的照明。
镜头前有遮挡物
摄像头被遮挡,无法捕捉到拍摄对象。确保没有手指或物体遮住摄像头镜头。
摄像头故障
如果摄像头仍无法正常拍照,则可能是已损坏,需要更换。请前往 摄像头更换指南 进行操作。
信号弱或无信号
Keon 无法接收到良好的信号。
飞行模式已开启
在执行其他操作前,请确保手机未开启飞行模式。如果开启了飞行模式,设备将无法接收任何信号。前往手机设置中检查此项。
处于接收信号较差的区域
这可能仅仅是因为所在区域信号覆盖不好。如果是这种情况,请尝试移动到其他区域。
运营商问题
向当前运营商查询账户是否有异常,或者运营商的服务是否正出现故障。
手机天线损坏
如果信号依然较弱,可能是手机天线损坏,需要更换。请前往 天线更换指南 进行操作。
Yanni Worthington
于08/26/15注册
343 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 的会员
USFT-EYESTONE-F15S3G5
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 31
总计 827
