跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Gateway Solo 1450 故障排除
本页面将帮助你排除 Gateway Solo 1450 的一些常见问题。
笔记本电脑过热
笔记本电脑变得异常烫手,甚至尝试自行关机。
散热风扇故障
笔记本电脑内的散热风扇可能存在故障或损坏。更换它们或使用外部笔记本散热垫可以防止过热情况加剧。
积灰
随着时间推移,笔记本电脑的内部组件会积聚灰尘。如果积灰过多,散热风扇可能会被堵塞或卡住,导致内部组件无法通过空气流动降温。使用压缩空气、吸尘器或清理内部组件可以在一段时间内防止积灰进一步加重。
高负荷使用
长时间运行笔记本电脑、运行繁重的程序或同时运行过多程序可能会导致电脑过热。为避免这种情况,请在不使用时关闭笔记本电脑,并避免让其负载过重。
外部接口无法工作
通过接口连接的设备无法被笔记本电脑识别。
接口内有异物堵塞
多年累积的灰尘和碎屑可能会堵塞接口,导致笔记本电脑无法与插入的 USB 设备或外设建立稳定的硬件连接。要解决此问题,请使用棉签清理暴露的金属部分,直到露出裸露的金属。如果清洁效果不佳,可以将棉签蘸取少量酒精进行强化清洁。使用酒精时,请确保笔记本电脑处于关机状态,并在清洁后放置几个小时,以确保不会出现任何问题。
软件版本过旧
如果你运行的是较旧版本的笔记本电脑软件,接口可能会停止工作。在这种情况下,解决该问题的最佳方法是将笔记本电脑的软件更新到当前版本。这通常能解决该问题,以及你可能遇到的许多其他问题。
显示异常
笔记本电脑屏幕上的图像显示异常,出现条纹、坏点或模糊不清。
分辨率设置错误
你的 Windows 软件可能已损坏,或者分辨率设置不符合笔记本电脑的要求。要修复分辨率,请点击鼠标右键,点击“显示”,点击“调整分辨率”,选择推荐选项,然后点击应用并保存。
驱动问题
你的显卡驱动程序可能已过时,这可能会导致一些显示问题。更新驱动程序应该可以解决该问题。
显卡故障
要确定显卡是否是导致显示问题的原因,请将外部显示器连接到笔记本电脑的显示接口,然后按下“功能”键进行切换。如果外部显示器同样出现显示异常,则说明你的显卡已损坏,这意味着必须更换显卡。
屏幕故障
如果显示问题出现在笔记本电脑受到物理损伤(例如掉落)之后,那么你的屏幕可能已经损坏。检查屏幕或后壳上是否有可见的损伤痕迹可以确认这一点。如果屏幕确实损坏,则需要将其更换。
键盘无法工作
按键按下后没有响应。
按键缺失
如果键盘上有缺失的按键,则需要更换按键。
按键卡住
如果按键被卡住,可能是按键下方有污垢或碎屑。要解决此问题,请小心取下卡住的按键,清洁下方区域,然后将其按回原位。定期清洁键盘可以防止按键再次卡住。
键盘故障
如果整个键盘都无法工作,那么它极有可能是出现了故障。要解决此问题,你必须更换整个键盘。
笔记本电脑只能在连接电源时开机
笔记本电脑只有在充电时才能开机。
电池松动/老化
在很多情况下,尤其是旧笔记本电脑,电池往往会停止工作。笔记本电脑只能在连接电源时运行的原因之一是电池老化或出现故障。要解决此问题,请更换电池。
笔记本电脑随机死机
笔记本电脑会周期性地卡死或关机。
内存故障
笔记本电脑内的内存条可能过热或损坏。如果内存过热,可能会发生故障并导致损坏。损坏的内存也可能导致数据错误,进而导致系统不可预知的死机。检查笔记本电脑的散热系统是否有损坏,或是否有导致内存过热的积灰。你还应该运行 Windows 内存诊断工具,以确保内存没有损坏。更换损坏的内存并维修散热风扇将防止内存再次故障。
CPU 过热
笔记本电脑的 CPU 可能没有被散热风扇充分冷却。清除积聚的灰尘并维修损坏的风扇,即可解决过热问题。
笔记本电脑无法充电
笔记本电脑连接充电器后无法充电。
充电口污损
确保充电口清洁。由于是便携式设备,笔记本电脑经常暴露在灰尘和污垢中。这些脏东西可能会积聚在笔记本电脑侧面的接口中,导致电线无法完成充电电路连接。大多数情况下,只需向接口喷射压缩空气,直到没有碎屑即可解决此问题。另一个方法是使用棉签蘸取酒精清洁。使用此方法时,建议在清洁后将笔记本电脑保持关机状态几个小时,以避免可能出现的问题。
充电线损坏
充电线在其使用寿命期间会承受很大的压力。虽然简单的压痕或小弯折看起来不会导致问题,但它可能已经造成了初期看不见的内部损伤。内部电线可能已经断裂或短路,从而导致无法充电。在这种情况下,有必要更换新的充电器,因为充电器在笔记本电脑中很少是可以修复的部件。
通风口堵塞
另一个可能的问题是笔记本电脑的通风口被堵塞。这通常会导致笔记本电脑发热。但充电时,电池会产生额外的热量,这可能会导致笔记本电脑为保护内部组件而停止充电。要纠正此问题,请将笔记本电脑放置在平坦的表面上,并确保所有通风口畅通无阻。
笔记本电脑无法读取光盘
笔记本电脑无法读取放入的任何 DVD 或 CD。
光驱固件过时
笔记本电脑无法读取 DVD 和 CD 的一个可能原因是光驱固件过时。要更新光驱,请访问 Microsoft Windows 网站并下载任何新更新。
光驱故障
如果你的笔记本电脑仍然无法读取 DVD 和 CD,那么你的光驱可能存在故障。光驱故障可能是由正常磨损、灰尘或近期可能发生的损伤引起的。要接触并尝试更换光驱,请参考此指南。
Kyle Owen
于03/21/18注册
221 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S5G4
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 34
总计 578
