跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电源按钮失灵
即使插上了交流电源适配器,笔记本电脑也完全无法开机。
电池松动
你的电池可能松动了。打开笔记本电脑的后盖,确保电池已固定好并正确连接到连接器上。
电池没电
要测试电池是否没电,请先断开交流电源适配器和笔记本电脑电池。按住电源按钮三十秒,确保笔记本电脑内没有残留电量。将交流电源适配器插入正常的电源插座,然后连接到笔记本电脑。按下电源按钮打开笔记本电脑。如果笔记本电脑在插上交流电源适配器并取出电池的情况下可以开机,说明电池已没电,需要更换。
外接键盘和鼠标失灵
光标或键盘没有反应,或者工作异常。
连接问题
笔记本电脑和键盘的连接可能不当。请彻底关闭笔记本电脑。如果可能,请在另一台设备上测试外接键盘和/或鼠标,以确认外设是否正常工作。在重新启动设备之前,确保外设已牢固地插入计算机。连接后,打开笔记本电脑。如果外设仍然没有反应或工作异常,清洁它们应该能解决问题。
设备驱动程序过时
过时的设备驱动程序可能会导致外设无法正常工作。要更新驱动程序,请从 www.driverscape.com 等网站下载最新的驱动程序。请确保下载适用于你设备所运行操作系统的驱动程序。
积灰和碎屑堆积
灰尘或碎屑可能会干扰笔记本电脑的连接。使用棉签和异丙醇清洁连接口,确保清除所有灰尘、棉絮或其他积聚的碎屑。
要清洁键盘,请使用带塑料吸管的压缩空气喷嘴清理按键间残留的碎屑。
要清洁鼠标,请将其翻过来,并将鼠标底部的固定环逆时针拧下。取出鼠标球。使用软布清洁鼠标球,务必清除所有灰尘和棉絮。使用棉签和异丙醇清洁鼠标内部的滚轮。装回鼠标球并重新安装固定环。
设备过热
在玩游戏或工作时,笔记本电脑会毫无预兆地关机。
散热器/通风口积灰
灰尘堵塞系统是导致过热的最常见原因。要解决此问题,请向通风口喷射压缩空气以清除灰尘。在其他情况下,灰尘可能会进入笔记本电脑内部,阻碍散热器和内部冷却系统。这需要拆卸笔记本电脑,检查组件上的灰尘,并用压缩空气吹掉灰尘。
散热风扇损坏
空气循环不良会导致笔记本电脑过热。留意是否有卡顿、跳动或风扇转速减慢的声音,以确定组件是否故障。如果风扇无法正常运转,必须进行更换。
CPU 超频
你可能让笔记本电脑超负荷运转,导致处理器过热。要解决此问题,请尝试以下一种或所有选项:
恢复出厂设置
如果你将笔记本电脑的设置调到了极限,可能已经超出了设备的预期用途。进入笔记本电脑的设置,将处理速度恢复为出厂默认值。
调整笔记本电脑位置
风扇和冷却系统在高强度使用下可能无法获得足够的空气流量。将笔记本电脑放在平坦、阴凉的表面(如书桌)上,并确保通风口没有被遮挡。
关闭电源
不使用时请务必关闭笔记本电脑。关闭设备会停止所有进程,让组件有时间彻底冷却。
导热硅脂干涸
笔记本电脑可能需要新的导热硅脂来为系统正常散热。导热硅脂用于连接散热器和笔记本电脑的处理器;久而久之,导热硅脂会干涸并在组件之间形成空气间隙。
要涂抹新的导热硅脂,你需要拆卸笔记本电脑以接触冷却系统。彻底清除散热器和处理器上的旧导热硅脂,然后在处理器中央涂抹少量新的导热硅脂,以确保良好的附着力。在重新组装笔记本电脑之前,轻轻将散热器压在处理器上。
电池无法充电
即使连接了充电器,笔记本电脑也无法充电。
通风口受阻
确保笔记本电脑的通风口没有被堵塞。笔记本电脑背面和侧面的通风口用于释放热量,但如果被堵塞,它们就无法调节温度。要解决此问题,请将笔记本电脑放在平坦坚固的表面上,确保通风口畅通,以便空气流通。
充电线损坏或老化
确保充电线及其连接器没有损坏或老化。你可以通过在充电线到期时进行更换,以及正确使用和存放充电线来防止这种情况。使用或存放笔记本电脑时,避免让电缆与书桌或桌子等工作台边缘摩擦。即使是细微的移动也会磨损充电线上的保护橡胶。
你也可以通过拔下充电器两端而不是用力拉扯电缆本身来保护笔记本电脑。水平拔出连接器而不是倾斜拔出,可以保护连接器。拔下电源后,应将充电线松散地绕好,以免折断内部电线。
此外,请考虑充电线的使用寿命。充电线的使用寿命通常为三到十年,具体取决于型号。如果充电线已老化或有损坏迹象,可能是时候购买新的充电器了。
充电口阻塞
确保充电口清洁。久而久之,灰尘和污垢可能会在充电口积聚。这会中断从充电器到笔记本电脑电池的电流。
首先,关闭计算机以防触电。你可以使用罐装压缩空气或手动吹尘器吹掉杂物来清洁充电口。
如果杂物堆积太紧,请尝试使用棉签或木制牙签轻轻擦除。不要使用金属或塑料工具,因为这可能会刮伤并损坏充电口。
如果杂物仍然无法清除,请咨询专业人员,避免对充电口造成不可修复的损坏。你可以使用防尘塞覆盖充电口,以帮助预防此问题。
屏幕显示内存不足错误
笔记本电脑运行速度异常缓慢或在运行常用程序时卡死。屏幕上可能还会显示内存不足的错误提示。
内存占用过高
确保你的进程(程序、游戏、电影等)没有占用过多的计算机内存。打开任务管理器(ctrl+alt+delete)并选择任何占用过多内存的非系统进程。检查警告是否再次弹出。仅运行在计算机承受范围内的进程可以帮助预防此问题。
临时文件和无用文件
确保临时文件和无用文件没有占用过多的存储空间。你可以通过使用名为“磁盘清理”的内置工具来解决此问题。打开磁盘清理并选择需要删除文件的驱动器(通常从 C 盘开始)。这应该能清理掉临时文件和无用文件。检查警告是否再次弹出。定期使用磁盘清理工具清理磁盘可以防止将来出现此错误。
诈骗错误提示
一些内存不足的错误提示实际上是诈骗。这些文件会诱导你下载恶意文件来“修复”你的计算机,从而进一步感染它。在没有计算机专业人员在场的情况下,不要下载或安装任何东西。你应该使用计算机上已安装的、专业且受信任的防病毒和反恶意软件程序。
首先,使用 Windows 的内置防病毒扫描程序 Windows Defender 扫描你的笔记本电脑。运行 Windows Defender 或其他受信任程序的全面扫描。检查警告是否再次弹出。仅从官方网站下载并安装受信任的程序可以帮助预防此问题。
Diana Farris
于08/27/19注册
290 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 24
过去 30 天: 52
总计 772
