跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间短
电池不耐用
电池故障
如果适配器上的灯亮着,请确保适配器已正确连接到笔记本电脑。如果笔记本电脑在接通适配器后可以开机,无论充电需要多长时间,这都说明电池有故障。请参考本指南更换电池。
Gateway NV52 电池更换
屏幕亮度过高
若要降低屏幕亮度,请进入笔记本电脑的显示设置并调低亮度。你也可以开启自动调节亮度或将笔记本电脑设置为低功耗模式。
后台应用程序开启过多
如果后台开启了太多的应用程序,请打开任务管理器并关闭不需要的程序。此外,你也可以在启动项中禁用不必要的应用。
电池无法充电
电池已接通但无法充电
电池故障
Gateway NV52 电池更换
充电器故障
你的充电器可能有故障,建议从制造商处购买一个新的。
插座损坏/笔记本电脑未通电
如果电脑无法充电,可能是插座损坏。在这种情况下,请尝试将电脑插到另一个插座上。
电脑运行缓慢
电脑运行速度变慢
内存(RAM)不足
如果电脑在正常使用或执行占用内存的任务时崩溃,或者无法启动,这意味着内存损坏或内存不足。请为你的电脑加装内存。
Gateway MS2285 内存更换
内存已满
删除内存中不必要的大型应用程序以释放 RAM。
后台运行的应用程序过多
如果后台开启了过多的应用程序,电脑可能会运行缓慢。打开任务管理器,结束那些不必要的运行程序。
硬盘错误
硬盘可能存在错误。若要修复此问题,请获取对应版本的 Windows 安装 DVD。从 DVD 启动笔记本电脑,选择“修复计算机”,然后点击下一步。在此屏幕上,选择“启动修复”并运行。完成后,笔记本电脑应该就能正常启动了。如果笔记本电脑仍然有问题,可能需要更换硬盘。
Gateway NV52 硬盘更换
笔记本电脑过热
在使用笔记本电脑时,它会随机关机或发热严重。
通风口/风扇积灰
由于灰尘或其他杂物堵塞了通风口或风扇,电脑会导致过热。为了改善这种情况,请使用压缩空气除尘罐清理这些区域的灰尘。
通风口受阻
确保通风口没有被遮挡,以便空气可以自由流通。
键盘无响应
键盘无法工作
键盘故障
如果整个键盘都没有响应,请尝试参考本指南进行更换。
Gateway NV52 键盘更换
驱动程序过时
驱动程序可以在线更新。
按键受阻
使用压缩空气吹掉键盘按键里的灰尘。
Emily Pendleton
于11/06/17注册
401 声望
创作了4篇指南
团队
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 的会员
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 44
总计 699
