跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
电池故障
  • 损坏或老化的电池可能无法蓄电甚至无法充电。这是任何笔记本电脑的常见问题。要解决此问题,你需要购买一块新电池。
充电器故障
  • 充电器故障会导致无法为电池供电,进而造成笔记本电脑无法开机。要解决此问题,你需要购买一个新的笔记本电脑充电器。
光驱故障
正确放入光盘
  • 确保你已正确放入光盘。如果放入时未放平或放反,光盘将无法读取。确保标签面朝上。
  • 确保光盘表面干净,以免造成干扰。
光驱是否旋转?
  • 读取光盘时遇到问题
  • 光驱是否完全不旋转?你可能需要更换整个光驱。
供电不足
  • 提供给光驱的电量不足可能导致其无法正常工作。请检查你的外接电源,确保其工作正常。
硬盘故障
  • 你的硬盘出现错误了吗?要解决此问题,你需要获取你所使用 Windows 版本的系统安装光盘。用该光盘启动笔记本电脑,选择“修复计算机”。点击下一步,然后在屏幕顶部点击“启动修复”并让其运行。完成后,你的笔记本电脑应该就能正常工作了。
  • 如果问题依旧,你可能需要更换硬盘。
键盘故障
  • 键盘按键没反应?按键连接可能因灰尘或碎屑等物理杂物而中断。要解决此问题,你需要小心地清洁按键。建议使用压缩空气除尘罐和干净的软布来清洁脏污的键盘。
  • 如果开机时发出重复的蜂鸣声,这可能是按键卡住导致的,这种情况下需要更换键盘。一个临时的“修复”方法是敲击键盘按键,看看能否使其恢复弹力。
设备运行缓慢或屏幕卡死
内存不足
  • 如果你的电脑运行缓慢或频繁卡死,可能是因为 RAM(内存)不足。你可以通过安装更多的内存来解决此问题。
显示问题
白屏
  • 如果笔记本电脑开机后显示白屏但仍能听到声音,说明 LCD 屏幕出现故障,需要进行整体更换。
屏幕破裂
  • 如果你的屏幕因受损而导致屏幕破裂或受到严重损坏,你可能需要更换整个屏幕。
连接互联网时遇到问题
  • 如果你在连接互联网时遇到问题,可能需要更换无线网卡。
  • 关闭并重新开启你的无线设备。
  1. 进入“设置”,点击“电脑设置”,关闭并重新开启你的无线设备
    之后重启你的电脑。
音频故障
无声音/音频失真
  • 如果媒体播放器看起来运行正常但没有声音,请检查以下两点:
    1. 检查你的扬声器(外接和内置),确保它们已连接且未静音。
    2. 使用设备管理器检查声卡是否工作正常,并被选为默认音频设备。
Gateway NV59C66u
Jackson Gandee
于10/30/19注册
521 声望
创作了4篇指南
团队
ETECH Holdings ETECH Holdings 的会员
Community
2 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 23
总计 645
