跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
计算机无法开机
笔记本电脑无法供电,且没有任何开机迹象。
电池故障
测试并确认电源适配器已连接到笔记本电脑或墙上插座。如果连接电源适配器后计算机可以开机,则说明电池有故障或已损坏。
电源适配器故障
拆下电池并尝试在连接电源适配器的情况下开启计算机。如果没有任何反应,则可能是电源适配器/充电块已损坏或有故障。
驱动程序错误或过时
前往制造商网站并找到支持页面,其中应列出可供安装的驱动程序。如果系统中存在错误或过时的驱动程序,则可能需要更新或重新安装显示驱动程序。
电池无法保持电量
电池无法充满电,或在使用过程中无法保持电量。
电池连接故障
拆下电池并检查计算机上的连接触点。
电池腐蚀或老化
检查电池连接点是否出现腐蚀,并查看其制造年份。根据使用频率,你可能需要更换电池,尤其是电池使用时间超过 2 年时。
随机关机
计算机在没有按下电源按钮或未通过操作系统菜单发起关机的情况下自行关闭。
内存 (RAM) 故障
如果计算机在正常运行期间死机,或出现内存错误,则可能是 RAM 不足。如果 RAM 有问题或想要升级,请参考 [指南]。
硬盘错误
如果不通过操作系统,而是直接使用电源按钮强行关机,可能会损坏硬盘。你可以使用 Windows 恢复光盘修复此问题,或者使用此 [指南] 更换硬盘。
键盘或按键无响应
键盘上的按键没有反应,或者看起来已损坏或缺失。
键盘故障
如果按键或整个键盘无响应,则应按照指南更换键盘。
按键破损或故障
如果键盘无响应,很可能是按键本身破损或有故障。按键下方可能已损坏,或者无法与开关接触。
触摸板故障导致按键无响应
如果在对计算机进行操作后触摸板无法工作,可能是连接线松动或脱落。只需拆下笔记本电脑的上盖并确保连接牢固,即可轻松重新连接。如果连接牢固且触摸板仍然无法工作,则可能是软件问题。设备可能已被禁用,或者软件已损坏。确保触摸板已被系统识别且驱动程序为最新版本。如果触摸板仍无法工作,则可能需要更换。
设备过热
如果计算机在使用过程中变暖或变得极热,则可能是因为散热不足导致设备过热。
散热风扇故障或损坏
笔记本电脑通过散热风扇和散热器进行冷却。如果笔记本电脑过热或风扇噪音很大,清理或更换散热风扇以防止机器因过热而损坏非常重要。
有时,只需使用罐装压缩空气和小刷子(画笔即可)清理风扇和散热器上的灰尘就足以解决问题。否则,下一步就是更换散热风扇。你可以按照这个简单的指南来更换风扇。
空气流通不足
除了散热风扇可能积尘或损坏外,风扇也可能被其放置的表面或前方的物体物理遮挡。
如果计算机放在毛巾上或你的腿上,风扇可能无法吸入足够的空气,从而导致设备过热。
Corey Brown
于06/24/16注册
9,492 声望
创作了11篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 48
总计 704
