跳转到主内容
设备无法开机
无论你尝试什么操作,笔记本电脑都无法开机。
电池问题
电池本身可能存在问题。你需要更换一块新电池。
Gateway NV52 电池更换
硬件问题
主板或笔记本电脑内部组件(如连接故障)出现问题,会导致笔记本电脑无法保持开机状态。
Gateway NV52 主板更换
笔记本电脑无法充电
我的笔记本电脑无法充电。
充电器损坏
尝试使用其他充电器,以确认问题出在笔记本电脑上,而不是充电器本身。如果电脑能用其他充电器正常开机,则必须为笔记本电脑购买一个新充电器。
电池故障
从笔记本电脑中取出电池和电源线。你可以参考维修指南《Gateway NV52 电池更换》来拆卸电池。在不连接任何电源的情况下,按住电源按钮 15 秒以关闭电脑。仅插入电源线,保持电池处于取出状态。尝试启动电脑。如果电脑能正常启动,请将其关闭。装回电池,再次启动电脑(保持连接电源线)。如果电脑能正常启动,请再次关闭它。拔掉电源线,再次启动电脑。如果电脑无法开机,则需要更换电池。
设备运行缓慢
内存不足
内存不足会导致笔记本电脑无法正常运行,从而使其速度明显变慢。
软件问题
电脑软件出现问题(例如蓝屏、黑屏或无法正常启动)可能导致电脑运行不正常。
设备过热
笔记本电脑在日常使用中温度过高。
散热系统问题
如果笔记本电脑在日常使用中温度升高,建议检查后部散热风扇,看是否需要清洁或更换。
Gateway NV52 散热风扇更换
无无线连接
笔记本电脑存在 WiFi 连接问题,且与特定网络无关。
路由器问题
循环通电(断电重启)可以加强路由器的重置效果。要完成循环通电,必须关闭路由器,拔掉所有连接的电线,并等待至少三十秒,让路由器自行重启。
另一个刷新路由器与调制解调器之间连接的方法是进行软重置。软重置是指拔掉连接路由器和调制解调器的以太网线。等待约三十秒后,重新插上连接路由器和调制解调器的以太网线,然后检查互联网连接。
调制解调器问题
只需拔掉调制解调器的电源再重新插上,即可执行重置。下一步应进行软重置,以重新配置调制解调器的互联网连接。在最坏的情况下,建议致电互联网服务提供商,他们的技术支持人员会协助远程解决调制解调器的问题。
笔记本电脑相关问题
将以太网线连接到笔记本电脑是第一步。如果互联网能正常使用,那么问题出在无线路由器或笔记本电脑的无线接收器上。
也应对 Gateway 笔记本电脑执行一次重置。要执行重置,必须拔掉电脑的电源线。然后按住电源按钮三十秒。插回电源线,启动电脑并重新配置所需的互联网连接。
最后,通过全新安装 Windows 操作系统来排除软件问题的可能性。
无线网卡问题
如果无法连接无线网络或网络信号范围明显缩短,第一步应检查所访问的网络是否稳定。然后确保已安装无线网卡的最新驱动程序,这可以在“控制面板”中的“设备管理器”里查看。如果连接仍然不稳定,则说明无线网卡已损坏,需要更换。
Gateway NV52 WiFi 卡更换
笔记本电脑无法读取 CD/DVD 光盘
我的笔记本电脑无法读取我插入的 CD 或 DVD。
正确装入光盘
确保光盘已正确装入。如果光盘放反或位置不平衡,将无法播放。确保光盘标签朝上,且平放在驱动器内。
清洁光盘
确保光盘清洁,背面没有划痕或污渍。如果脏了,请用软布擦拭。
光驱故障
光驱可能已无法正常工作,需要更换该部件。
Gateway NV52 光驱更换
屏幕无显示
笔记本电脑运行中,屏幕却什么也看不见。
LCD 问题
如果指示灯亮起但屏幕仍然一片空白,则问题出在 LCD 上。
笔记本电脑在使用中意外关机
笔记本电脑在运行过程中意外关闭。
设备过热
如果笔记本电脑摸起来很烫,很可能是风扇问题。除了更换风扇外,别无他法。
Gateway NV52 散热风扇更换
Carlos
于04/22/14注册
425 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 的会员
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 名成员
创作了108篇指南
1条评论
A few days ago my laptop would display would not come on, the laptop is several years old. I thought I would try replacing the main battery and the charger per my buddies recommendation before buying a new one. Well that did not help, but needed to be done anyway. Total cost about $40.00. Next my buddy suggested that I find the bootup battery and replace it. I googled my laptop and took the whole thing apart just to get to that CR2032 battery. Instead of putting it somewhere easy to get to, they buried it on the motherboard. I checked the battery and sure enough it was not putting out a charge. Now this is the bootup battery I'm talking about a $2.00 battery that shut down my laptop. Anyway, I replaced it, put it all back together and only had two tiny screws left over. The lap top booted-up like new, I did have to reset the current time and date, but other than that all my files and everything are still here.
larryrchrds - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 34
总计 7,675
