跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
光驱无法工作
光驱托盘掉落/卡住,或者无法读取 CD
光驱松动/卡住
一种测试方法是打开托盘,看看它是否松动(即轻轻地左右晃动它);如果托盘无法弹出,请查看下一步。确认设备需要维修后,请参考本指南
光驱无法读取 CD
常见问题是驱动程序更新。请确保你的驱动程序已更新。你可以前往Gateway 驱动程序下载页面,填写相关信息并下载最新版本(注意:没有 Windows 10 版本)。如果问题仍然存在,请检查 CD 是否完好;如果仍然无法使用,最好的解决办法是按照本指南进行完整更换。
电池续航时间短
你的电池几乎没有或完全没有寿命了。
电池老化
如果电池续航时间不足 3 小时,或者只有在接通电源时才能开机,那么这就说明你需要更换电池了。确认电池需要更换后,请按照本指南操作。
运行程序过多
某些应用程序或过多的应用程序会拖垮你的 Gateway NE56R49u。如果你打开了许多标签页或应用程序,且每个都包含大量内容,那么计算机会比平时工作得更吃力。尝试保存你的信息以备后用,使用节能功能,降低亮度,并在不使用时关闭 Gateway NE56R49u 以延长电池续航时间,同时关闭未使用的程序:
1. 点击页面左下角的搜索栏,搜索“任务管理器”
2. 打开“任务管理器”(你应该能看到正在运行的程序)
3. 关闭所有你当前未使用的应用程序
设备过热
设备发热且无响应。
散热不足
使用 Gateway NE56R49u 时,请确保其放置位置正确,以免通风区域(左侧)被任何物体遮挡。此外,请确保在合适的环境中使用计算机,这样灰尘就不会进入计算机内部导致过热。如果 Gateway NE56R49u 持续过热,你可能需要检查风扇是否正常工作,或处理器上的导热硅脂是否干涸。要检查这些组件,请遵循本指南
处理器占用过高
如果 Gateway NE56R49u 没有明显的硬件故障,可能是因为过度使用导致的。如果你有一段时间没有关闭笔记本电脑,请务必关闭,因为它们不适合长时间开机。如果你打开了过多的应用程序,也会导致 Gateway NE56R49u 过热,请查看任务管理器并关闭那些在后台运行且未使用的应用程序。具体操作如下:
3. 关闭所有你当前未使用的应用程序
应用程序和设备无响应
系统的应用程序和设备没有响应。
驱动程序过时
最好的解决方法是访问Gateway 驱动程序下载页面,填写相关信息并下载最新版本(注意:没有 Windows 10 版本)。如果你不确定哪个程序未更新,请按照以下步骤操作:
1. 打开屏幕左下角的搜索栏,搜索并打开“设备管理器”
2. 点击你认为需要更新的目标设备
3. 点击“操作”,然后选择“更新驱动程序”,并选择自动搜索
4. 下载系统给出的推荐驱动程序
键盘工作异常
键盘按键无响应或缺失按键。
键盘缺键且按键无响应
如果键盘缺失按键,最好的更换方式就是购买一个替换键盘。最简单的方法是从 Newegg 等可靠的网站购买:Newegg。准备好材料后,你可以按照本指南完成更换过程。
按键卡住
按键脏污会导致按键卡在底部。一个简单的解决方法是购买压缩空气罐。然后按照此流程操作:
1. 拿起压缩空气罐,对准卡住的按键
2. 按下按钮喷气,确保空气进入按键下方
3. 测试按键以确保其工作正常
4. 如果按键仍然卡住,或者有其他卡住的按键,请重复此过程
- 作者注
如果你还有其他问题或建议,请在下方评论。谢谢。
Jorge Tapia
于01/24/18注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
Gateway, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 的会员
GCC-JOHNSON-S18S1G1
2 名成员
创作了0篇指南
1条评论
i've run so many cleaner/virus programs and it says everything is fine but it takes so long to load things and is constantly dropping the wifi signal which the router is not but ten feet away?
please help
DE VE - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 42
总计 899
