跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法启动
笔记本电脑可以开机,但无法进入 Gateway 徽标之后的界面。
连接了外部设备
检查接口是否有外部设备,确保没有任何东西插在上面。如果连接了闪存驱动器或 SD 卡,它们可能会导致笔记本电脑启动卡顿。请拔掉外部设备并正常重启笔记本电脑。
重启
将笔记本电脑完全关机,并拔下充电器。等待一分钟后再开机。重新开机时,请按住 FnF6 键 (Jyotimoy)。这应该会促使笔记本电脑启动。
电池健康状况
笔记本电脑电池的健康状况也可能影响正常启动。只需更换电池即可解决此问题。请按照此 ++指南++ 进行更换。
恢复出厂设置
根据制造商 Acer 的说明,按住电源键 5 秒钟以完全关闭笔记本电脑。重新开启笔记本电脑,当电脑启动时,立即按住 ALT 键的同时按下 F10 键。这将启动笔记本电脑的恢复功能,屏幕上应出现蓝色背景,并显示单词 “选择一个选项”。选择 故障排除。然后选择 重置此电脑。选择你偏好的恢复过程,即 “保留我的文件”“删除所有内容”。点击 下一步 并按照接下来的说明完成电脑重置。之后你的电脑应该就能正常启动了。
主板损坏
较旧的笔记本电脑在多年使用后,或者因液体溅入或跌落导致损坏(Hemoore),可能会出现主板损坏或故障的情况。这可能导致笔记本电脑无法正常启动。主板需要进行更换,可以按照此 ++指南++ 进行操作。
显示屏冻结或无响应
开机后屏幕显示为空白。
显示屏过暗
使用亮度键检查你的显示屏设置。它们位于键盘的最顶排。
显卡损坏
如果你的显卡损坏,设备将无法在内置显示器和外接显示器上显示图像。请按照以下步骤确定你是否需要更换新的显卡:
  1. HDMI 线连接到设备左侧的接口。
  2. HDMI 线的另一端连接到外部显示屏。
  3. 如果两个屏幕都保持空白,则需要更换设备上的显卡:显卡指南。
如果外接显示器可以显示你的设备屏幕,则说明 LCD 屏幕有问题。如果是这种情况,请访问此链接:LCD 指南
显卡驱动程序过旧
如果你运行的是过旧的显卡驱动程序,这可能是屏幕空白的原因。请按照以下步骤更新你的驱动程序:
  1. 点击屏幕左下角的 开始 按钮。
  2. 搜索“设备管理器”。
  3. 点击窗口中的 设备管理器
  4. 双击“显示适配器”;你的设备名称应直接显示在下方。
  5. 右键点击你的 设备名称,并从列表中选择卸载。
使用以下链接为你的设备安装最新的显卡驱动程序:++Gateway 网站++
红屏
初始系统启动后,显示屏变为红色。
显示故障
尝试强制重启。按住电源键 30 秒,然后松开。在此过程中屏幕闪烁是正常的;请继续按住电源键,直到满 30 秒为止。
显卡故障
一些用户报告称,在切换回默认显卡驱动程序后问题得到了解决。请按照以下 4 个步骤进行操作(Windows Report):
  1. 搜索栏 中输入“设备管理器”。点击弹出的应用程序。
  2. 找到“显示适配器”,然后点击其左侧的箭头。你的设备名称应直接显示在下方。右键点击你的设备名称,并从列表中选择 卸载
  3. 勾选显示为“删除此设备的驱动程序软件”的复选框,然后点击“卸载”。
卸载当前驱动程序后,请 重启 你的电脑。前往制造商网站 (++Gateway 网站++),找到你的型号,并下载最新的驱动程序。
OSD 软件
一些用户报告称 Windows 10 上的 OSD 软件是导致其红屏问题的原因。要从电脑中删除 OSD 软件,请按照以下说明操作:
  1. 点击屏幕左下角的 Windows 开始按钮。
  2. 点击设置按钮。
  3. 设置应用程序打开后,点击“应用”。
  4. 点击左侧面板中的“应用和功能”。在列表中找到 softOSD 并点击卸载按钮。
笔记本电脑无法充电
设备充电器已插入,但无法充电。
检查电源插座
将充电器插入笔记本电脑时,请确保充电器已插入墙壁插座。确保你使用的墙壁插座是通电的。
电源适配器故障
如果你已将充电器插入笔记本电脑和墙壁插座,但电脑仍然无法充电,你应该检查你的电源适配器。根据 iFixit 论坛的建议,你应该使用万用表检查电源适配器。适配器上的圆柱形连接器电压应显示为 19 伏。
DC 插孔损坏
如果圆柱形连接器读数为 19 伏,你需要拆开电脑,并用万用表测量 DC 插孔。读数也应为 19 伏。如果电源适配器和 DC 插孔的万用表读数都为零,且电池状态 LED 不亮,则需要拆下电池并完全更换。请参阅我们的 ++指南++ 来更换电池。
笔记本电脑无音频
设备未静音且音量已调大,但无声音。
音频被禁用
在进行音频故障排除时,请确保设备的音量已调至最大。同时确保设备未静音。音频也可能在其他设置中被禁用,因此请检查以下菜单以确保音频已启用。重启笔记本电脑并在启动时即可进入 BIOS(基本输入输出系统)菜单。在启动过程中,一旦开始启动,立即按住 F10 键,直到 BIOS 菜单打开。在 BIOS 菜单中,你可以确保系统音频已开启。更改任何设置后,再次重启你的设备。此外,尝试进入 系统设置,前往 控制面板,然后进入 硬件和声音,再进入 声音。前往 调整系统音量 并确保声音已调大。另外,尝试进入 管理音频设备,并检查扬声器是否已启用。
驱动程序损坏/不正确
打开 Windows 控制面板,前往 硬件和声音,然后进入 设备管理器。检查是否安装了驱动程序。如果没有驱动程序,或者驱动程序不正确,请前往 Gateway 网站,然后下载并安装正确的声卡驱动程序。
声卡故障
如果已安装正确的驱动程序且设备的音频系统均已启用,但仍然没有声音,则说明你的声卡可能已经损坏。如果是这种情况,你将需要更换它。
来源
Windows 10: How to Restore Windows on Acer Computers Using Alt F10 on Startup. (2019, April 23). Retrieved January 31, 2020, from https://us.answers.acer.com/app/answers/...
Jyotirmoy, Joshua, Sam, & S, J. (2010, January 10). Gateway Laptop LED turns on but doesn't boot. Retrieved January 24, 2020, from https://ccm.net/forum/affich-79411-gatew...
Hemoore2. (2013, October 16). Can't get past Bios/Boot screen on Gateway laptop! Please help! Retrieved January 24, 2020, from https://www.techrepublic.com/forums/disc...
(n.d.). Retrieved from http://www.gateway.com/gw/en/US/content/...
Crowder, C. D. (2019, January 10). How to Access BIOS on an HP Laptop. Retrieved from https://itstillworks.com/how-to-access-b...
[SOLVED] No sound from gateway laptop. (n.d.). Retrieved from https://www.techsupportforum.com/forums/...
Lost the sound on my computer it is a gateway. (n.d.). Retrieved from https://forums.tomshardware.com/threads/...
LS Computer Systems, & L.S. Computer Systems. (2015, March 30). sound is no longer working. why? - Gateway Laptop. Retrieved from sound is no longer working. why? is no longer working. why
Carlos, Rich, Haff, I., Akatsuki, J., Ruben, & Carllson, C. (2014, May 30). Why won't my laptop turn on? - Gateway NV52. Retrieved from Why won't my laptop turn on? won't my laptop turn on
Gateway Laptop NE56R27u Manual. (n.d.). Retrieved January 31, 2020, from ++http://www.manualsonline.com/support/gat...
Stanojevic, M. (2019, June 21). How to Fix Red Screen on Windows. Retrieved February 2, 2020, from++https://windowsreport.com/red-screen-win...
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 24
总计 1,417
