跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Gateway NE56R09u 故障排除
本页面将协助你解决在使用笔记本电脑时遇到的任何操作问题。如需进一步帮助,请访问 Gateway NE56R09u 故障排除页面。
笔记本电脑过热
如果你的笔记本电脑摸起来很烫,甚至自动关机,那很可能是出现了设备过热问题。
同时运行的应用程序过多
同时打开过多应用程序会导致笔记本电脑负载过重,从而引发过热。解决方法是找到设备上的搜索工具(通常位于设备左下角)。在搜索栏中输入“任务管理器”并打开,你可以在其中查看所有当前运行的进程。接下来的步骤是关闭所有当前未使用且处于开启状态的标签页或程序。
散热风扇中有灰尘吹出
通风口积灰也可能导致设备过热,解决方法是进行深度清洁。如果通风不良且散热风扇不工作,则必须更换散热风扇。由于通风不良或 CPU 散热风扇故障,系统可能会升温至峰值,导致硬盘突发故障。如果发生这种情况,请参考本指南:硬盘更换。
程序运行缓慢
当我打开程序时,加载时间太长。
打开了多个窗口和应用程序
当设备上的程序运行缓慢时,你应该再次找到搜索栏并搜索“任务管理器”来提升速度。打开任务管理器,找到那些开启但目前未使用的进程并将其结束。这将有助于加快你当前正在使用的程序的运行速度。若要通过更换内存条来增加内存空间(这也可能是解决问题的办法),请参考此指南:内存条更换。
让设备休息一下
程序运行缓慢的另一个原因是设备运行时间过长,需要休息。如果你的电脑运行速度没有达到预期,你应该考虑更换硬盘。若要更换硬盘,请参考此更换指南。
笔记本电脑无法充电
当我将充电器连接到笔记本电脑时,设备上的充电指示灯不亮。
如果设备无法充电
电池无法充电的原因有很多,首先要做的是检查充电器,看它是否损坏。如果充电器的接口受损,你可能需要考虑购买一个新的充电器。
如果电池出现故障
另一个原因是电池寿命已尽,意味着是时候为设备更换新电池了。一个常见的故障描述是设备掉电过快,实际上有一种方法可以确定你是否需要更换电池。简单的方法是观察设备在不充电的情况下能否至少持续运行 3 小时,如果不能,说明是时候更换新电池了。关于如何更换故障电池的说明,请点击此处的更换指南:此处。
WiFi/蓝牙无法工作
屏幕上显示“无互联网连接”或“未找到设备”错误。
笔记本电脑连接故障
WiFi/蓝牙可能只是被关闭了,这种情况下你只需进入位于设备右下角的设置菜单即可。在设置菜单中,只需启用 WiFi 或蓝牙,一切就绪。如果仍然无法连接,建议检查你正尝试连接的另一端设备。如果问题依然存在,你可能需要考虑更换无线网卡以获得最佳性能。请参考此更换指南更换无线网卡。
飞行模式已开启
这种情况下,你只需进入位于笔记本显示屏右下角的设置菜单,然后关闭飞行模式即可。
键盘/按键无法工作
敲击时大多数按键没有反应。
当出现按键粘连时
当键盘无法工作或出现按键粘连时,有时可能是键盘已损坏。如果按键没有响应,我建议直接购买一个新键盘。
按键下方有灰尘和碎屑
有时键盘仅仅是因为脏污或粘连,建议购买罐装压缩空气进行清洁。此链接提供了正确清理键盘的步骤:点击此处。
Kristen Gismondi
于11/12/14注册
109,883 声望
创作了271篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 21
过去 30 天: 41
总计 468
