跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
按下电源按钮后,笔记本电脑没有反应,也没有任何开机迹象
电池故障
如果你已经插上电源适配器且指示灯亮起,但电脑仅在连接电源时才能运行,那么你应该更换电池。
电源适配器故障
如果电池图标位置没有亮起指示灯,则需要更换电源适配器。
键盘/按键失灵
部分或全部按键无法执行其指定的功能。
按键下有异物
如果你按压某一个按键时它无法按下,可能是键盘下方卡住了异物。你需要用手指或其他小工具轻轻撬起按键帽,以清理下方的区域。轻轻擦拭按键以清除所有异物,然后将按键帽装回原位。如果你不想拆下按键,可以尝试使用带有长喷嘴的压缩空气罐清洁按键下方。
按键缺失
如果键盘上有任何按键缺失,你需要参考此指南更换缺失的按键。
排线断开
键盘排线可能已经断开。要重新连接,你必须将排线重新接好。
电脑运行期间关机
电脑在执行任务时死机,且并非电池耗尽。
内存不足
如果你发现电脑在正常运行或执行内存密集型任务时死机,或者电脑发出蜂鸣声且无法启动,这意味着内存条损坏或内存容量不足。因此,你需要为电脑安装容量更大或性能更好的内存条。
硬盘错误
如果用户在关机时是通过长按电源按钮而不是使用正常的关机程序,就可能会发生这种情况。要修复此问题,请使用与你电脑系统版本相匹配的 Windows DVD。引导 DVD 并依次选择“修复计算机” -> “下一步” -> “启动修复”。这应该能解决你遇到的问题,如果不行,则需要更换硬盘。
电脑无法运行某些文件
电脑无法运行某些程序。
程序错误
如果你在下载或运行程序时收到错误代码,可能是因为缺少某些组件。通常错误提示会告知你缺少的内容,因此你需要卸载并重新安装该程序,或者下载缺少的组件。
电脑错误
如果相关程序依然有问题,你应该将电脑送到专业的电脑维修店,或者需要格式化电脑并重装系统。如果必须这样做,请确保将你想保留的所有文件存储在闪存驱动器中,以免丢失。
设备过热
电脑摸起来非常烫。
通风口有异物
如果电脑在运行简单程序时就出现设备过热,你可能需要检查散热风扇的通风口,确保没有东西堵塞。只需用布或棉签轻轻擦去可能导致问题的灰尘或杂物即可。
散热系统故障
如果使用电脑时问题仍然存在,你需要将电脑送检,因为拖延的时间越长,对电脑造成的损害就越大。
触摸板无响应
无法使用触摸板在设备上进行导航。
触摸板已禁用
要启用设备上的触摸板,请使用 Fn 键加功能键来检查触摸板是否被禁用。如果这些步骤无效,连接一个外接鼠标来导航至触摸板属性页面会很有帮助。
Kelsey Rodrigues
于10/23/18注册
495 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G1
3 名成员
创作了60篇指南
2条评论
J’ai un gateway n252214u, quand je presse sur le bouton démarrage la LED demarrage s’allume et s'éteint simultanément, l'ordinateur ne s'allume pas. J'ai déjà changé les modules RAM, rien ne marche. Alors, que dois-je faire, vue que c'est une panne de courant.
Samuel Nelson - 回复 分享
Hi, I have the same type of this computer, Gateway NE52214u, when I press the start button, the LED blinks and disappears, no movement, the computer does not start. I changed the RAM modules, nothing works, I don't know what to do now.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 34
总计 734
