跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
按下电源按钮后毫无反应。屏幕依然黑屏,且没有任何指示灯亮起。
电池没电
请务必通过将 AC 电源适配器插入设备的充电口来为电池充电。如果充电一段时间后设备仍无法开机,则需要购买一块新电池。拿到新电池后,请参考电池更换指南学习如何拆下旧电池并换上新电池。
电源适配器故障
如果笔记本电脑在插入 AC 电源适配器并更换新电池的情况下仍无法开机,那么就是电源适配器出了问题。
笔记本电脑能开机但运行不正常
电脑可以开机,但无法加载操作系统或无法登录桌面。
硬盘损坏
如果笔记本电脑能开机但无法加载操作系统,则需要更换硬盘后才能使用。
内存损坏
如果笔记本电脑开机时发出蜂鸣声,并且只能进入 BIOS(基本输入/输出系统)设置,则说明内存有故障,需要进行更换。
主板损坏
如果排除或修复了之前提到的所有问题后,笔记本电脑依然无法开机,那么很可能是主板损坏,需要进行更换。
触摸板无响应
点击和触摸触摸板时,触摸板没有反应。
触摸板被禁用
请确保触摸板没有被禁用。查看 F7-F12 键上方是否有类似一个正方形内带有手和加号图标的触摸键。如果它是红色的,说明触摸板已被禁用。只需再次触摸它即可将其开启,之后你就可以正常使用触摸板了。
光驱无法弹出
我的光驱打不开,我不知道怎么打开它。
没有弹出按钮
如果你的笔记本电脑没有弹出按钮,光驱托盘中间有一个小孔。你可以将回形针拉直后插入该孔中,这样就能强制弹出托盘。最好在电脑关机状态下进行此操作,但如果是紧急情况,电脑开机时也可以执行。另一个方法是选择“开始”,进入“计算机”。右键点击光驱图标,然后选择“弹出”选项来打开托盘。
未安装光驱硬件
部分型号的电脑出厂时并未配置光驱。如果光驱托盘中间没有小孔,说明该托盘可能只是一个装饰挡板,并非真正的光驱。如需安装光驱,请参考光驱更换指南。
USB 设备无法识别
插入 USB 设备后等待片刻,但没有反应
处理器繁忙
如果首次插入 USB 设备时无法识别,请尝试将其拔出后再重新插入,并等待系统读取。
USB 接口损坏
如果多次尝试后仍无法识别 USB 设备,说明 USB 接口可能已损坏。你可以参考USB 接口更换指南进行更换。
屏幕颜色异常或屏幕无法点亮
屏幕出现变色或物理损坏。
视频驱动程序过时
如果屏幕能点亮但显示效果异常,你应该先尝试更新视频驱动程序。
电量不足
在不连接 AC 电源适配器使用时,笔记本电脑会降低亮度和对比度设置以节省电量。若要恢复正常的显示效果,请相应调整视频设置,或接入 AC 电源适配器。
屏幕破损
如果笔记本电脑能开机但屏幕依然黑屏,说明屏幕已损坏,需要进行更换。
笔记本电脑发出研磨声
笔记本电脑在运行时发出巨大的研磨声。
风扇路径受阻
灰尘或小物体可能会卡在风扇中。请使用压缩空气罐向风扇附近的通风口吹气,以清理异物。如果研磨声持续存在,你需要拆开笔记本电脑以接触风扇并清除障碍物。如需了解如何拆开笔记本电脑,请参考触摸板组件更换指南。
无法连接互联网
笔记本电脑无法搜索到附近的任何无线网络
网络驱动程序过时
这可能是软件问题导致你无法连接网络。在尝试其他解决方案之前,请先尝试更新网络适配器驱动程序。
无线信号微弱
遗憾的是,如果你无法接触到路由器,你在终端能做的增强无线信号的操作非常有限。最好的替代方案是使用以太网线连接互联网。
无线网卡故障
如果你无法检测到附近的无线网络,则需要按照此无线网卡更换指南更换无线网卡。
Stephen Spees
于03/20/15注册
542 声望
创作了4篇指南
团队
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 的会员
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 33
总计 951
