跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法启动
硬盘错误
当电脑完全无法开机时,这通常是一个非常不妙的迹象。但有时,可以通过一些简单的方法来补救,例如更换烧断的保险丝或损坏的电源线。首先进行直观检查是非常重要的。如果电脑没有任何电源反应,通常不会有任何指示灯亮起。对于台式电脑,这个问题尤为明显。而在笔记本电脑上,指示灯可能会亮,因为电池通常不会完全耗尽电量。在家里,对于此类问题能做的不多。通常是主板出现了严重故障,例如 MOSFET 烧毁。要解决这种情况,请拆下硬盘,然后将其送到维修店。你可以在此处查看如何拆卸硬盘。
通常,硬盘位于笔记本电脑侧面,由一颗或两颗螺丝固定。要更换硬盘,你需要一把十字螺丝刀将其取出。
你需要一个新硬盘,其接口类型必须与旧硬盘相同。这可以是 SATA(串行 ATA,即 Serial Advanced Technology Attachment 的缩写,是一种将主机总线适配器连接到大容量存储设备(如硬盘驱动器、光驱和固态硬盘)的计算机总线接口)或 IDE 接口(IDE 是 Intelligent Drive Electronics 或 Integrated Drive Electronics 的缩写,具体取决于所指标准;IDE 接口是一种用于大容量存储设备的接口,其控制器集成在磁盘或 CD-ROM 驱动器中)。IDE 硬盘通常用于较旧的笔记本电脑,具有一个带有许多针脚的宽连接器。SATA 硬盘有两个连接器,一个用于数据传输,另一个用于供电。
首先,拧下两颗螺丝,将硬盘支架向侧面抽出。硬盘会连同一个小支架一起出来。
接下来,拧下支架侧面的两颗螺丝。对新硬盘执行相反的操作进行安装。请确保使用 SATA 硬盘替换 SATA 硬盘,使用 IDE 硬盘替换 IDE 硬盘。如果接口不匹配,笔记本电脑将无法识别新硬盘。
使用笔记本电脑最初随附的“系统恢复光盘”还原操作系统。如果你没有系统恢复光盘,通常可以从笔记本电脑制造商处获取,或者从第三方在线购买。
如果你将旧硬盘作为外置磁盘连接,则可以确认硬盘是否存在故障。
以下是具体操作方法:下载 GSmartControl。将其安装在笔记本电脑上,并通过 USB 转 SATA 适配器连接旧硬盘。选择已连接的硬盘,程序将显示具体的硬盘型号。接下来,转到“属性”选项卡。如果出现红线,则说明硬盘有故障。如果错误日志中有记录,则说明硬盘曾出现过故障。如果没有明显的红线且错误日志为空,则可以确定是否存在病毒、驱动程序冲突或其他完全不同的问题。
笔记本电脑过热
笔记本电脑通风口及内部组件积灰
如果笔记本电脑的通风口和内部组件积聚了灰尘,在清除灰尘之前,设备将无法正常工作。积聚的灰尘可以通过多种方式清除。
提示: 清理笔记本电脑是一项简单的任务,但必须极其小心,以免损坏笔记本电脑或伤害操作者。在清理笔记本电脑之前,应将其关机并断开电源插座的连接。此外,请断开连接到笔记本电脑的所有其他线缆。
任务所需物品:
• 十字螺丝刀
• 刷子、压缩空气罐或吸尘器
在笔记本电脑关机的情况下,将底部朝上放置。完成此操作后,拧下螺丝打开笔记本电脑,直到可以看到内部结构。现在,如果你有吸尘器或压缩空气罐,请将工具对准可见的积灰处。特别注意风扇以及处理器、显卡和冷却系统的散热器。如果笔记本电脑有未使用的 AGP、PCI、内存插槽或其他插槽,这些位置也可能会积聚灰尘。
使用刷子时,请尽量使用软毛刷,以免划伤笔记本电脑硬件表面。如果你知道如何从主板上拆卸某些硬件,可以将其拆下,以便清除设备内部的其他灰尘。
如果操作正确,灰尘应能从设备中清除,从而帮助设备恢复正常运行。
笔记本电脑仍无法启动
如果风扇已经更换且过热问题得到缓解,设备可能存在电池相关问题,需要检查或更换。无论是在网上还是在百思买 (Best Buy) 等实体店,都可以轻松买到替换电池。 注意: 百思买通常只储备较新设备的组件,而不储备旧设备的。你可以参考电池更换指南此处。
软件导致笔记本电脑负载过重
如果已清理完笔记本电脑内部积灰并更换了电池,另一个原因可能与处理负载而非硬件有关。
首先,打开 Windows 任务管理器查看笔记本电脑上运行的程序。 注意: 限制开机自启的应用程序并更改启动进程的顺序可以改善处理负载。
要打开 Windows 任务管理器,请在开始菜单的搜索栏中搜索“任务管理器”。打开后运行程序,等待其加载完成。
笔记本电脑通风口堵塞
使用笔记本电脑时,请注意其放置位置。如果通风口空气流通不畅,笔记本电脑将无法散热,从而导致设备过热。
黑屏
电子显示屏可能与电源断开。拧下笔记本电脑底部的螺丝,找到将电子显示屏连接到电源的线缆(有关如何执行此操作的更多信息,请参考屏幕更换指南)。如果这不能解决问题,请继续下一步。
显卡故障可能会导致此问题。为了检查这一点,请使用 HDMI 或 VGA 线缆将笔记本电脑连接到外接显示器。如果外接显示器没有画面,则显卡很可能是罪魁祸首,需要更换。如果外接屏幕有图像显示,则需要使用此指南更换笔记本电脑上的电子显示屏。
屏幕变暗但仍有图像显示
电子显示屏很可能已损坏,需要更换。你可以访问屏幕更换指南此处。
笔记本电脑无法开机
如果笔记本电脑已连接充电器但在按下电源按钮时无法开机,则可能存在电池故障。如果笔记本电脑已充至 100% 电量但仍无法开机,则极有可能是电池故障。要解决此问题,更换电池可能是最快且最简单的方法。
笔记本电脑仍无法开机
安装新电池后,按下电源按钮。如果笔记本电脑能够开机,则说明笔记本电脑可能存在更深层的内部问题,例如硬件故障或病毒问题。如果是这种情况,请将笔记本电脑送到附近的维修店进行检查。如果你在更换电池后笔记本电脑可以正常开机,则说明你已经解决了问题,笔记本电脑可以再次使用了。
Lauren Smith
于01/31/18注册
51 声望
创作了0篇指南
1条评论
Is the CPU in this Gateway in a Zif Socket? Does anyone know?
Gary - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 8
过去 30 天: 32
总计 1,400
