跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
按下电源按钮后,笔记本电脑无法启动。
电池没电
如果你的笔记本电脑无法开机,请尝试将电脑连接至充电器,然后按电源按钮开机。
电池损坏
如果充电器已插入插座且指示灯亮起,说明充电器工作正常。请确保充电器已连接至电脑,且电脑上的充电指示灯亮起。如果电脑仅在连接充电器时才能开机,则说明电池已损坏。你可以按照我们的指南进行更换。点击此处获取 电池更换指南
笔记本电脑无法充电
将笔记本电脑插入电源后,无法进行充电。
充电器未连接
请确保充电器已正确插入电源插座和笔记本电脑。
充电器损坏
请确保充电器已正确插入电源插座和电脑。如果电源适配器上的指示灯未亮起,且电脑没有任何充电迹象,则说明适配器已损坏。
电池损坏
如果充电器工作正常但笔记本电脑仍无法充电,这可能是电池损坏的迹象,需要进行更换。点击此处获取 电池更换指南
笔记本电脑过热
长时间使用后,笔记本电脑会变得非常烫手并自动关机。
电脑负载过重
需要消耗大量资源的程序可能会导致电脑温度过高。请关闭所有程序并合上笔记本电脑,让其进入睡眠状态以进行降温。
散热风扇内部积尘
污垢和灰尘堆积会严重降低散热风扇的效率。检查是否有积尘,这是修复散热风扇的第一步。用布和压缩空气罐擦拭风扇,同时利用压缩空气吹走残留的灰尘和污垢。
散热风扇损坏
为笔记本电脑降温的散热风扇可能无法正常工作。请按照我们的更换指南来更换整个散热风扇。点击此处获取 散热风扇更换指南
笔记本电脑开机但无显示
开机后,笔记本电脑屏幕没有任何画面。
笔记本电脑处于睡眠状态
只需按一下键盘上的按键或轻触触摸板即可。如果按下按键后笔记本电脑无法唤醒,请按电源按钮再次唤醒它。
笔记本电脑死机
你应该重启笔记本电脑。若要重启死机的笔记本电脑,请按住电源按钮几秒钟,然后重新开机让其正常启动。
显示屏损坏
显示屏可能已损坏至无法使用。若要解决此问题,需要进行更换。请按照我们的更换指南进行操作。点击此处获取 屏幕更换指南
键盘失灵
电脑对按下部分或全部按键均无响应。
操作系统错误
键盘可能会毫无征兆地停止响应。你可以通过重启电脑来解决此问题。如果无法重启,可以按住电源按钮几秒钟执行强制关机,然后再按一次电源按钮重新启动。
键盘被禁用
如果按键无响应,键盘可能是在设置中被禁用了。请导航至电脑的控制面板,使用鼠标或外接键盘启用键盘。如果是因为连接问题,则需要更换键盘。
键盘脏污
键盘如果太脏将无法工作,因为这会导致电脑无法检测到你的按键输入。为避免此问题,请购买一罐压缩空气来进行清洁。使用配套的喷嘴吹出键盘缝隙中的杂物,然后用干净的布擦拭按键。你可以点击此处订购:亚马逊页面
键盘损坏
如果你的键盘有按键缺失,笔记本电脑将无法检测到按键输入。请确认无响应的按键是否松动。按键损坏并需要更换的情况很常见。点击此处获取 键盘更换指南
Mathieu Bolduc-Clayton
于10/17/17注册
518 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G5
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 44
总计 1,494
