跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法启动
电脑可以开机,但很快就会自动关机。
关键操作系统文件丢失
Windows 或其他已安装操作系统中的关键文件可能丢失。要进行故障排除,请找一个可以从光盘启动的操作系统(例如 Ubuntu),看看电脑能否从中启动。如果笔记本电脑能在光盘运行的操作系统中正常启动,你将需要修复或重新安装主操作系统。
重新安装/更换内存
如果电脑在启动时检测到的内存不足,它将无法启动。也许是因为内存模块松动,只需重新安装即可。要检查这一点,请从电脑中取出内存,然后将其重新安装到相同的插槽中。请勿触碰内存模块底部的金手指。
另一个问题可能是内存模块损坏。同样,如果电脑检测到的内存不足,它将无法启动。如果你已经重新安装了所有内存模块,但电脑仍然无法启动,请尝试用正常的内存模块逐一替换现有的内存模块。
主板损坏
如果上述步骤未能解决问题,则可能是你的主板损坏了。这种情况可能由多种原因导致。如果主板损坏,你必须更换它。
无法开机
电脑无法开机。
给电池充电
如果电池近期没有充过电,可能需要对其进行充电。
更换电池
如果你尝试给电池充电后电脑仍无法开机,请拆下电池,但保持 DC 接口连接。如果电脑能开机,说明电池已损坏,需要更换电池。
更换电源适配器
电池无法充电也可能是因为电源适配器损坏。尝试使用其他适配器,看看更换后能否给电池充电。
更换 DC 接口
MS2285 的常见问题似乎是 DC 接口故障。这里有一个关于如何更换 DC 接口的指南链接。
按键无反应
打字时,部分或所有按键无反应。
清洁键盘
如果只有部分按键无反应,很可能是键盘需要清洁,因为细小的碎屑会阻碍键帽的移动。尝试使用压缩空气或小刷子清洁键帽周围。
如果部分按键仍然无反应,可能需要拆下一些键帽以便清洁其下方。
更换键盘
如果所有按键都无法工作,或者在清洁后仍有部分按键无法工作,则可能需要更换键盘。
运行多个进程时异常缓慢
电脑打开/运行程序耗时过长
内存不足
要确定电脑在遇到此问题时当前使用了多少内存,请执行以下操作:按 CTRL + ALT + Delete --> 点击“启动任务管理器” --> 点击“性能”选项卡 --> 查看“内存”图表的状态。这将告诉你当前使用的内存量,并将显示该数值占电脑总内存的直观比例。
内存模块损坏
你可能有一个损坏的内存模块,这限制了你的内存空间。如果是这种情况,请更换该模块。
无法读取或写入光盘 (CD)
插入光盘后,电脑无法识别该光盘
光盘损坏
可能是刻录光盘时出现了错误,导致光盘无法读取。此外,光盘表面也可能有划痕。要进行测试,请尝试使用其他光盘,看看电脑能否识别它们。
光驱故障
如果其他光盘也无法使用,则需要更换光驱。
Chris mello
于10/22/14注册
331 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 的会员
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 名成员
创作了36篇指南
5条评论
Very well written.
lynnmack43 - 回复 分享
Excelente información acerca de la laptop.
omarsahagun - 回复 分享
Great information. Saved me lots of money as I was headed to the store to buy parts I didn't need. Your info got me up and running again and faster too!! Thanks.
asanchez827 - 回复 分享
So good information. Very useful, clear, and assisting for workshop. Thank you so much.
Roger S.
Roger SEMWAGA - 回复 分享
How do I know whether or not my ram works
Victor Stefan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 48
总计 2,671
