跳转到主内容
存根页
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Gateway ML6720 故障排除页面
键盘
键盘脏污
如果你的键盘功能无法完全正常使用,或者完全没有反应,请重新启动电脑。清理键盘,确保每个按键的缝隙中没有异物残留。
电脑信息过时
如果键盘仍然无法正常工作,可能是因为电脑中的驱动程序过时了。请更新并安装电脑最新的驱动程序和下载项。
主板问题
如果问题依然存在,说明可能存在硬件问题。电脑可能只是与主板的连接不良,导致键盘时断时续或完全无法工作。将笔记本电脑送到懂电脑的人那里(例如维修店)可以进一步诊断问题。
此视频可能在键盘故障排除过程中有所帮助。
电池
电池没电
如果你的笔记本电池无法正常工作,首先应该接通电源,确保它不是因为没电了才需要充电。
更新软件
如果电池完全无法充电,或者显示已充满电但仍无法工作,你可能需要更新笔记本电脑的软件,以便系统能够识别电池。
交流适配器故障
如果电池问题持续存在,问题可能不在电池本身。请完全拆下电池,查看笔记本电脑是否能仅靠交流适配器运行。如果不行,说明是交流适配器出现了问题,必须进行更换。此外,如果交流适配器也没有问题,那么笔记本电脑的主板可能损坏。更多支持信息可以在此链接找到。
RAM
电脑无法启动/引导
有时松动的内存芯片会阻碍电脑启动。这需要检查以确保 RAM 芯片和内存模块完全连接到位。
电脑开机后重启
你的电脑能够正常启动,但随后出现了蓝屏或自动重启。电脑似乎在启动和访问程序时遇到了莫名其妙的问题。
内存问题/无法识别
RAM 是电脑存储临时数据的地方,因此,如果出现基本的内存问题,可能是由于 RAM 故障导致的。
系统缓慢、死机或崩溃
这种情况会在系统正常启动后发生,但在连续使用过程中程序运行缓慢、网页无法加载等。RAM 的功能故障可能会导致电脑随机崩溃,并清除临时内存中的所有内容。
如果此帮助不足以解决你的问题,请参阅此链接以获取更多支持。
光驱
清理光驱
如果你在笔记本电脑的光驱上遇到问题,即它无法成功读取或旋转你放入的碟片,我建议首先将光驱完全拆下,并清理其中可能导致旋转或读取问题的灰尘或污垢。
光驱更换
如果这不能解决问题,更换整个部件可能是一个合理的选择,因为更换光驱的成本并不高。
硬盘
硬盘发生故障或损坏时可能会出现的问题包括:无法成功加载硬盘、文件损坏或丢失,以及电脑无法识别硬盘。
连接器故障
故障排除的第一步是确认硬盘的连接器已正确就位并紧固在正确的位置。如果连接器损坏,请根据需要进行更换。
软件问题
如果硬盘连接牢固且问题依然存在,可能是电脑软件导致硬盘无法在系统中显示。要测试这一点,请使用连接线将硬盘连接到另一台电脑,测试硬盘是否能在另一台系统上正确显示。如果仍然没有信号,那么硬盘很可能已经损坏,需要进行更换。
关于所有故障排除方面的任何其他支持,可以在这里找到。
致谢:
Group 3
麻省大学达特茅斯分校 (UMass Dartmouth)
ENL 266
Nathan DaSilva
Semirah Dolan
Semirah Dolan
于10/31/16注册
113 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 的会员
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 36
总计 612
